Tehnik-san Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 (изменено) lutik77- в Вашей ситуации я бы установил смесители скрытого монтажа по длинной стене ванны, там же ручной душ, излив на заполнение и верхний душ. Для обслуживания и ремонта таких скрытых смесителей плитку снимать не требуется, все работы производятся после демонтажа наружной крышки-отражателя Изменено 21 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lutik77 Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 lutik77- в Вашей ситуации я бы установил смесители скрытого монтажа по длинной стене ванны, там же ручной душ, излив на заполнение и верхний душ. Для обслуживания и ремонта таких скрытых смесителей плитку снимать не требуется, все работы производятся после демонтажа наружной крышки-отражателя Спасибо огромное! А каких производителей лучше использовать смесители скрытого монтажа и души и изливы? Скажите, а возможно ли при наличии батареи за унитазом ставить инсталляцию? Или лучше поставить обычный унитаз с бачком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 (изменено) Смесители скрытого монтажа среднего ценового сегмента - Grohe, Hansgrohe, Hansa, Oras, Ideal standard, Kludi, Vidima на сегодняшний день свой заводской гарантийный срок отрабатывают и не вызывают нареканий. Радиаторы можно оставить на стене, либо поменять на встраиваемые конвекторы и вмонтировать их в подоконник.За инсталляцией я бы радиаторы не оставлял, потому что у инст. пластиковый бачек. Изменено 22 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ikozach Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 (изменено) Tehnik-san,Подскажите пожалуйста: -установлена душевая полукруглая кабина.Т.к. в наличии не было панели,сантехник поставил поддон на ножки на "приглянувшуюся ему высоту" и теперь,когда панель куплена,она не подходит.Теперь надо низ поддона закрывать.Есть только два варианта: кирпич+плитка или так ,как вы показывали "Мелкая плитка спереди поддона укладывается на каркас из армированного стекловолокном ЭПП ( экструдированный пенополистирол ), который является ещё и дополнительной опорной конструкцией" А есть ли где-нибудь более развернутое объяснение,как это все делается?Я прочитала ВСЕ страницы данной ветки,прежде чем спрашивать,но не нашла...Может пропустила...А то местные сантехники,когда я на бумажке показываю напечатанную эту цитату,не понимают,что я от них хочу... А купленную панель можно уже нести обратно в магазин? ее никак нельзя использовать(обрезать например)Разница по высоте всего 2см,а вот придется теперь голову ломать,как все это закончить... Или снять стенки кабины и переустановить по-новой?Но ведь это сколько силикона надо счистить... Изменено 22 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Martinika Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Подскажите, в моей квартиры отопление к батареям подведено таким образом как на картирнке. Что с ними делать и как их прятать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey1974 Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 (изменено) 1.По согласованию с упр.компанией , лучше будет увеличить основную врезку в стояк на 3/4 для исключения взаимовлияния потребителей 2.Либо коллекторную, либо совмещенную, коллекторно-последовательную схему,но в этом случае на смеситель ванны, встраиваемый гиг. душ или встраиваемый смеситель душкабины поставить отдельные отсекающие краны. Более подробно пояснял здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=550019 Спасибо за ответ! Займусь воплощением в жизнь первого пункта. Изменено 22 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 А купленную панель можно уже нести обратно в магазин? ее никак нельзя использовать(обрезать например)Разница по высоте всего 2см,а вот придется теперь голову ломать,как все это закончить... Или снять стенки кабины и переустановить по-новой?Но ведь это сколько силикона надо счистить... ikozach' , если Вы в Москве , сбросьте мне в личку данные по Вашей панели, может мне подойдёт . Если надумаете оставлять себе , сообщите пожалуйста инфу по этой панели У меня анологичная проблема. Поддон подняли на ножки. Между полом и поддоном щель. Надо закрывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 'Tehnik-san Скажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь правила , в отношении того, с какой стороны относительно крана и друг друга должны проходить трубы ГВС ,ХВС. У меня смонтировали где как - это очень неудобно. Но кухне и в раковине Холодная -справа. А в душе , наоборот, слева. Краны однорукие - и на автомате как то не получается ими пользоваться. Мне кажется это неправильно, даже на самих кранах есть маркеры , и холодная вода всегда слева . Сказала это рабочим . А они говорят, что можно как угодно распологать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ikozach Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 (изменено) Лизетта,я из Киева,так что панель вам явно "не подойдет" А вообще-то она к кабине Kolo Geo-6(90cм). и у меня проблема не в щели,а наоборот,панель не влазит... Изменено 22 Апреля 2012 пользователем ikozach Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста: ...в наличии не было панели,сантехник поставил поддон на ножки на "приглянувшуюся ему высоту" и теперь,когда панель куплена,она не подходит......Теперь надо низ поддона закрывать.... есть ли где-нибудь более развернутое объяснение,как это все делается? Решением похожей задачи делился здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=62082&view=findpost&p=679553 Подскажите, в моей квартиры отопление к батареям подведено таким образом как на картинке.Что с ними делать и как их прятать? Прятать в стяжку, монтаж поквартирной системы отопления показывал здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=80&p=791368entry791368 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=80&p=791368entry791368 Изменено 22 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
