kimsos Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 (изменено) ... есть ванная комната с окном в старом пятиэтажном дома. Этаж 5-й. Планируется ванну поставить "лицом к окну", чтобы любоваться красотами. А чего тут думать-то? Слив ванны расположить на стене где окно, а смесители на противоположной стене. Главное не забывать про уклоны трубы... А так, вообще-то желателен планчег помещения с желаемым расположением. Изменено 20 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san не злоупотребляйте цитированием всего текста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 ... ванна стоит к окну узкой частью и при этом место слива оказывается под окном и куда и как крепить кран и устанавливать душ не совсем понятно. Рисуйте план с размерами помещения - точнее будут рекомендации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ikozach Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 Добрый вечер всем! На фото -полотенчик ,установленный лет 8назад жэковским сантехником.Пока(ттт)проблем не было.Прочитав тему до з00-ой страницы,закралось в душу мысль,что живу на мине "замедленного действия"...Я права?В смысле,установлен не правильно и в любой момент может рвануть?5этаж девятиэтажки советской. Что нужно срочно делать? На верней части подводки появились какие-то выделения(не вода)-фото не вставляется почему-то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ikozach Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 вот,получилось вставить,но не знаю,будет ли понятно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 На фото -полотенчик ,установленный лет 8назад жэковским сантехником...На верней части подводки появились какие-то выделения....Что нужно срочно делать? Это резьбовое соединение серьезных опасений не вызывает, просто требует протяжки. Следует перекрыть оба крана, открутить контр-гайку и поменять уплотнитель- льняную прядь на новую, пропитанную суриком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 Здравствуйте. нравится очень такая раковина http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6335669&hid=91614 раковин такого типа- удлиненных, с 2 смесителями и общей чашей - весьма немного. но у этой написано, что она подвесная. можно ее использовать как накладную ( уложить на столешницу или поставить на тумбу)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ikozach Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 Это резьбовое соединение серьезных опасений не вызывает, просто требует протяжки. Следует перекрыть оба крана, открутить контр-гайку и поменять уплотнитель- льняную прядь на новую, пропитанную суриком. а то,что нет перемычки?это очень важно?Если уже буду вызывать на перепаковку,то может сазу и ее сделать? если да,то из чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey1974 Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 Tehnik-san Здравствыйте!!!Подскажите пожалуйста: 1)Надо ли менять отводы от стояков горячей и холодной воды с 1/2 на 3/4? Нагрузка на стояки: душ в строительном исполнении,раковина,унитаз,стиральная машина,раковина и посудомойная машина на кухне. 2)Какую выбрать схему водоснабжения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 (изменено) ... нравится очень такая раковина... можно ее использовать как накладную ( уложить на столешницу или поставить на тумбу)? Её можно использовать либо как подвесную на шпильках или кронштейнах, либо как врезную в тумбу, ставить на плоскость не получится,т.к. для этого опорная поверхность недостаточна ... а то,что нет перемычки? это очень важно?Если уже буду вызывать на перепаковку,то может сазу и ее сделать? если да,то из чего? Перемычку лучше сделать из того же материала, что и основной стояк 1)Надо ли менять отводы от стояков горячей и холодной воды с 1/2 на 3/4? Нагрузка на стояки: душ в строительном исполнении,раковина,унитаз,стиральная машина,раковина и посудомойная машина на кухне. 2)Какую выбрать схему водоснабжения? 1.По согласованию с упр.компанией , лучше будет увеличить основную врезку в стояк на 3/4 для исключения взаимовлияния потребителей 2.Либо коллекторную, либо совмещенную, коллекторно-последовательную схему,но в этом случае на смеситель ванны, встраиваемый гиг. душ или встраиваемый смеситель душкабины поставить отдельные отсекающие краны. Более подробно пояснял здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=550019 Изменено 21 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lutik77 Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 Рисуйте план с размерами помещения - точнее будут рекомендации. Такой вот примерный план помещения и расстановки в ней сантехники. Сделать кран и душ на стене напротив окна это первое что приходит в голову, но тогда сидящему в ванной будет сложно добавить водички погорячее, лежать в ванной будет неудобно, а если кран сделать повыше - то будешь биться об него головой, когда будешь вставать. И еще у меня вопрос - встроенные прямо в стену краны, души и т.п. выглядят очень красиво. Но как быть если произошла поломка, или надо какую-то резинку поменять? Ломать плитку? Или есть каккие-то другие способы? В общем расскажите как вся эта красота в дальнейшем ремонтируется и обслуживается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
