Tehnik-san Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 kimsos-благодарю Вас ,Юрий ! Помогите с выбором гигиенического душа! Выбирайте любой из показанных здесь http://www.aquamix.ru/gig_dush.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shaleksandr Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Да не проблема вообще. Никаких ограничений на расстояния нет. Спасибо огромное за ответ, только уточните, я не до конца понял: 1. труба от душевой кабины прокладывается по диагонали прям по наклонной прямой и заливается стяжкой(у меня стояк и душ -2 противоположных угла) или вдоль стеночек? 2. труба от унитаза-тоже может идти только по полу с наклоном, не заходя в стены? тогда нельзя использовать подвисной и инсталляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 (изменено) Трубы могут идти как угодно, но каналью под унитаз лучше проложить по как можно более короткому пути. При необходимости можно пускать и по стенам, вот только вопрос - а не будут ли пересекаться канальи от туалета и душа? Если такое будет, то проще душ врезать в трубу унитаза в месте их возможного пересечения, главное не создавать конругол. Вот, для примера, можете посмотреть выполнение трасс канализации Изменено 15 Апреля 2012 пользователем kimsos Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shaleksandr Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Трубы могут идти как угодно, но каналью под унитаз лучше проложить по как можно более короткому пути. Спасибо за ответы, хочу на рисунке Вам показать, чтоб точно Вас понять: 1. От унитаза трубу Лучше вести по прямой по 2.11 м или по ломаной 0,9+0,37+1,8 =3,07 м (стояк справо внизу) Если по кратчайшему-по прямой, какой тогда использовать унитаз, стоящий прям на трубе? Я не в курсе-это норма? Просто представляю себе подвисной и не понимаю может ли унитаз на трубе стоять? 2. То же с душем, лучше по прямой 3,70 м или 2,13+1,7 ,по пути сливаясь с раковинным сливом? 3. Ну и от стиралки примерно так - кратчайшее к ближайшей трубе по тупым углом? Я правильно понял? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 (изменено) Тут для унитаза правильней будет по ломаной, но при использовании подвесного унитаза и инсталяции можно по прямой. Дело в том, что приставной унитаз крепится еще и к полу и есть 80% вероятность того, что при установке пробьете трубу. Так же не забудте сюда же врезать ванну. 50 мм каналью лучше вести: Раковина-душ-ст/м. При подключении ст/м в конце трассы, при работе машинки вода с порошком будет отлично промывать всю трубу. Только стиралку можно подключить к сливу душевой, т.е. от отрезка 2,13 перпендикулярно к стене со стиралкой, потом по стеночке к ст/м. 2 вопроса: Нельзя ли поменять местами унитаз и ванну? Не думали о раздельном с/у? Про вентиляцию не забудьте!!! Изменено 16 Апреля 2012 пользователем kimsos Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shaleksandr Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 2 вопроса: Нельзя ли поменять местами унитаз и ванну? Не думали о раздельном с/у? Добрый день, вот в том то и вопрос!!! Очевидно что поменять ванну и у нитаз местами-правильнее и теоретически это не проблема, но , лучшее расположение именно на рисунке, так и просторней и эстетичней и мне так больше нравится. Хочется понять не будет ли это проблемой, можно ли это сделать без лишних трудностей? нужно разумное сочетание того что нравится и того что можно сделать. В начале вы вроде бы сказали что проблем нет, теперь думаете лучше поменять? Раздельный санузел не думаю, так как гостевой туалет уже есть. Про вентиляцию не забудьте!!! А это что именно вы имеете в виду?Вент каналы находятся по середине на верхней стене-там где выступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Так проблем и нет, НО, при смыве унитаза в данной ситуации, может срывать гидрозатвор сифона ванной. Самое лучшее располагать крупные "потребители" как можно ближе к стояку. Ванну с унитазом правильней будет поменять местами и отгородить унитаз от умывальника фальш-перегородкой, например из стеклоблоков, на ширину примерно метр, плюсом от этого будет то, что и умывальник и ванна будут огорожены с трех сторон стенами, соответственно меньше брызг на полу. Но, это тема про сантехнику поэтому не будем трогать общестроительные вопросы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shaleksandr Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Так проблем и нет, НО, при смыве унитаза в данной ситуации, может срывать гидрозатвор сифона ванной. Самое лучшее располагать крупные "потребители" как можно ближе к стояку. Уважаемый kimsos, простите, но вы меня удивляете, сплошные противоречия. Мне кажется должен быть четкий системный подход, отвечающий на вопрос "Можно Так расположить без проблем унитаз или нет", Как может быть одновременно "Так проблем и нет" и "может срывать гидрозатвор сифона ванной", как тут можно полагаться на авось? может или не может всетаки?, я думаю сантехника любит точность. Как быть то, я так и не понял, какие ещё есть мнения? А про душ-как на рисунке в 4 м-проблем не будет или ещё какие то подводные камни типа "может..."? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Так унитаз располагать можно. Так душ.кабину располагать можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман 33 Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 (изменено) б. Для использования рекомендую чешский "Экопластик" Прошёлся сегодня по компаниям которые торгуют полипропиленом. Из чешского нашёл только FV-PLAST. Ему можно доверять? ... бюджетным моделям я не доверяю .... Полазил по сайтам, посмотрел прайсы и вроде убедил себя, что лучше взять озвученное оборудование. Проблемы начались в процессе поиска всех этих "радостей" у нас в городе. Oventrop и Far у нас вообще не продают. Почти везде полный ассортимент valtec, фильтры тонкой очистки Honeywell и шаровые краны Bugatti. Все говорят, что у нас лучше не найдёте. Про них что скажите? Может лучше прокатиться в Москву или через интернет магазин с доставкой через транспортную компанию заказать. И ещё вопрос. В случае использования фильтра воды с системой обратного осмоса можно ли обойтись без фильтров тонкой очистки? Я посмотрел - Вы их ставите и на холодную и на горячюю воду. Изменено 18 Апреля 2012 пользователем Tehnik-san оверквотинг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
