Tehnik-san Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 В данной ситуации лучше сделать одну врезку в стояк ГВС на 3/4 , поставить на эту трассу счётчик-водомер и подключить остальных потребителей по первой схеме . Сделать врезку в стальной стояк под давлением можно через специальную седёлку , но не нужно - не та цена вопроса (500р за отключение) из-за которой следует рисковать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fialka_tv Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Вы, наверно, пропустили мое обращение к Вам на стр. 278 (пост 2776). А я так жду Вашего ответа! Ответ был сразу, через три поста ... я так же жду Вашего ответа ))) Tehnik-sun, здравствуйте! В продолжение моего вопроса. Конвекторы питерского завода "Изотерм". Мне уже неважно, чего ж она рванула. Меня больше волнует вопрос, как грамотно установить новые батареи - допустимо ли разместить их по боковым стенам. И еще. Можно ли обойтись только электрическим теплым полом, а батареи вообще убрать? Техник сан, напомните, где Вы показывали установку акриловой ванны на опоры с помощью правИл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fialka_tv Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) Техник сан, напомните, где Вы показывали установку акриловой ванны на опоры с помощью правИл? Нашла сама. Причем тема-то другая. А то так много споров за и против акрила. Буду пытать своих мастеров, чтобы мне сделали так красиво! Изменено 27 Декабря 2010 пользователем fialka_tv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moto_alex Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 В данной ситуации лучше сделать одну врезку в стояк ГВС на 3/4 , поставить на эту трассу счётчик-водомер и подключить остальных потребителей по первой схеме . Сделать врезку в стальной стояк под давлением можно через специальную седёлку , но не нужно - не та цена вопроса (500р за отключение) из-за которой следует рисковать Ваша идея тоже связан с отключением, тогда что мешает сделать врезку 3/4 с отключением но по второй схеме? честно, не разбираюсь в размерах, поэтому не могу сказать какая сейчас труба на всех потребителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Slavikable Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Добрый день помогите пожалуйста. Решил поставить аквафор викинг, только вот не знаю как правильно его установить, как правильно сделать разводку. Нужен ли еще фильтр тонкой очистки и редуктор давления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Декабрист Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Техник-сан, увидел на форуме интересную и актуальную для меня информацию. Не удержался, зарегистрировался и формулирую вопрос. Подскажите, какой фирмы установлен полотенцесушитель в Вашем видеоответе "Владе 123" от 23.10.10 г. и где его найти? Очень он мне понравился и как раз нужен такой с боковым подключением. Будет чем заняться в новогодние каникулы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 (изменено) Уважаемый Tehnik-san, возник такой вопрс. Поставила у родителей фильтры тонкой очистки Far с сеткой на 100 (разумеется, после фильтров грубой очистки). Вот такие http://www.far-market.ru/katalog/f8.htm На горячей воде они забиваются в течение месяца так, что вода практически перестает течь. Промывка при помощи специального краника ничего не дает - сетка промывается только с внутренней стороны, снаружи все остается и давление воды после фильтра падает почти до 0. Сегодня сантехник при мне раскрутил фильтр, промыл сетку вручную, вставил - проблема решилась на время. Неужели мы так и будем раз в месяц вызывать мастера и развинчивать/свинчивать фильтры? Нет ли другого варианта решения проблемы? Может быть, существуют фильтры тонкой очистки, которые полностью промываются водой, без ежемесячного развинчивания? Выкидывать сетку или ставить на 200-300 не хочется - боимся за здоровье и остальную сантехнику :) Изменено 28 Декабря 2010 пользователем Tuloma Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 ... волнует вопрос, как грамотно установить новые батареи - допустимо ли разместить их по боковым стенам.И еще. Можно ли обойтись только электрическим теплым полом, а батареи вообще убрать? Радиаторы действительно можно установить на боковые стены , либо как вариант , встаиваемые в пол конвекторы , из недорогих см. отечественныеТехник сан, напомните, где Вы показывали установку акриловой ванны на опоры с помощью правИл? это здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Ваша идея тоже связан с отключением, тогда что мешает сделать врезку 3/4 с отключением но по второй схеме? Две врезки в один стояк ХВС - это не рационально , в таком случае потребуется ставить и ДВА счётчика-водомера в дальнейшем , вот поэтому одна врезка на 3/4 и будет оптимальной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Решил поставить аквафор викинг, только вот не знаю как правильно его установить, как правильно сделать разводку. Нужен ли еще фильтр тонкой очистки и редуктор давления?Не достаточно инфомации для ответа, этажность дома , год постройки и качество воды (ржавчина , наличие мех. примесей в ней) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
