Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 268
Это самодельная конструкция для прижима ванны к стене. Борт ванны опирается на правИло , а усиленный уголок, купленный в "Метизах" прижимает ванну к стене, на кромку уголка одета разрезанная мет. пласт. трубка . Есть заводской крепёж, но в данном случае пришлось придумывать самому эту конструкцию в связи с тем, что заводским крепежом ванна не была укомплектована.
Заводской крепёж для этих целей см. здесь http://www.ytazika.ru/product_info.php?pro...F1%F2%E5%ED%E5)
Спасибо! А этот заводской крепеж подойдет и для акриловых ванн?
kimsos -произошла ошибка в названии , марка герметика не Bostik TARBICOL MS ELASTI , а Bostik 2725 MS
Уважаемый Техник-Сан, доброе утро!
Подскажите, для монтажа раковин в столешницы и варочных поверхностей используется такой же герметик?
Этот крепёж универсальный ,он подходит и для всех ванн и для всех поддонов
Использую этот же герметик на основе ms-полимера
Уважаемый Техник-Сан! Дайте совет.
Квартира в новострое. Окна находятся на высоте 30 см от пола. Стяжки пока нет. Установленные застройщиком радиаторы отопления необходимо менять (не успели въехать, одну батарею порвало, залили соседей). Дело усугубляется тем, какие батареи поставить. У имеющихся в продаже конвекторов высота заходит за уровень подоконника.
1. Можно ли поставить батареи не под окно, а по боковым стенам?
2. Если выбрать вариант встраиваемых в пол батарей, то какой марки, желательно не заоблачных цен?
Изменено пользователем fialka_tv
Что бы Вы порекомендовали использовать сшитый ПЭ или ПП?
Рекомендовал бы медь ))) но если выбирать из озвученных , тогда PeX от Rehau - это надёжная труба и "дуракоустойчивая" технология и напортачить там невозможно , а вот ПП могут запороть, и вот такими "умельцами" запаянный изнутри фитинг снаружи не увидеть см. фото
ув. Техник-Сан,
возьметесь сделать полную разводку воды по квартире этими PeX от Rehau??
Tehnik-san, на днях у нас начался монтаж системы водоснабжения из ПП. Мастер говорит, что изоляцию труб энергофлексом проводить ен обязательно. Но мы настояли и купили материал. Стоит копейки. Теперь мастер говорит, что трубы с холодной водой и трубы, проходящие в штробах не надо изолировать. Где правда?
И еще вопрос. Мы когда то начитавшись про коллектор, хотели его поставить и именно для того, что если сломается один прибор, не выключать всю систему от водоснабжения на время ремонта. От коллектора мастер отговорил. Сегодня пришла на место, посмотрела, а у нас на всех выводах (под стиралку, посудомойку, краны на раковины стоят шаровые краны. Интересно для чего их сделал мастер. Это какие то нормы или он хотел соорудить что-то вместо коллектора. Вообще это верное решение?
Очень рада буду услышать ваше мнение.
fialka_tv
Прежде чем давать рекомендации, хотелось услышать наименование производителя отопительных приборов, что стоят изначально от застройщика, судя по фото смею предположить что это конвекторы Сантехпром и почему то возникают сомнения в том , что в квартире порвало такой стальной конвектор , скорее всего разорвало трубы или фитинги или как вариант - были открыты окна и радиатор просто разморозили
ув. Техник-Сан, возьметесь сделать полную разводку воды по квартире этими PeX от Rehau??
Всё возможно , но не ранее апреля м-ца и до этого времени уже четко спланирован график моих работ
Спасибо за ответ!
... с пластиковыми экранами мне редко приходится иметь дело, ну не люблю я их и выглядят они менее эффектно ,чем мозаичные
с этим полностью согласна, но пока приходится так...
