Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 266
Спасибо за ответы!
1. НЕ правильно , плитка нависает НАД ванной и плитка выступает ОТ стены для того, чтобы ванна стала ПОД плитку.
Но родился новый вопрос... У меня передняя часть ванны будет закрыта пластиковой панелью. Как же тогда устанавливать ванну ПОД плитку? ведь выступающая от стены плитка тогда будет мешать снять экран, если нужно будет под ванну залезть... Пожалуйста, поясните :fund02025:
День добрый! Для нас стал вопрос ремонта насущным и мы задались вопросом замены всех труб. Подскажите пожалуйста, какой фирмы радиаторы и к ним регулировку за разумные деньги стоит смотреть? и можно ли трубы, которые проходят к батареям и газовые трубы идущие к колонке и комфорке спрятать в стену?
Изменено пользователем r1sh
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой марки герметик лучше использовать в ванной и на кухне для гидроизоляции стыка керамической плитки с акриловой ванной и столешницей соответственно.
... родился новый вопрос... выступающая от стены плитка тогда будет мешать снять экран, если нужно будет под ванну залезть... Пожалуйста, поясните
А вот при наличии пластикового экрана придётся ванну ставить К плитке , с пластиковыми экранами мне редко приходится иметь дело, ну не люблю я их и выглядят они менее эффектно ,чем мозаичные (имхо) Чаще всего экраны изготавливают из ЭППС и оклеивают их мозаикой или плиткой, поэтому мною и была озвучена вся технология установки ванны с такими экранами.подробности с фото здесь
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=679553
... мы задались вопросом замены всех труб.... какой фирмы радиаторы и к ним регулировку за разумные деньги стоит смотреть? и можно ли трубы, которые проходят к батареям и газовые трубы идущие к колонке и комфорке спрятать в стену?
Не достаточно информации для точного ответа( озвучьте тип и характеристики дома или квартиры)
Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
http://mlynok.files.wordpress.com/2010/07/...0bdd0b8d18f.pdf
Газопроводы везде должны идти ТОЛЬКО открыто , водопровод и отопление можно прятать в стены , соблюдая определённые условия
p/s больше конкретики - точнее будет и ответ
... какой марки герметик лучше использовать в ванной и на кухне для гидроизоляции стыка керамической плитки с акриловой ванной и столешницей соответственно.
Для этих целей лучше использовать герметик на основе ms-полимера
Уважаемый, Техник-Сан. Подскажите. У нас что-то отсутствуют герметики на основе ms-полимера. Ну, может плохо искал...
Попался мне на глаза вот такой:
Инфа с сайта:
Makroflex NX108 представляет собой нейтральный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.
Свойства
* Превосходная адгезия к стеклу, плитке, керамике, эмали, металлам (алюминий, цинк, медь и т.д.), покрытому лаком, краской, пропитками дереву, пластикам (РVC, эпоксиды, полиэстр, полиакрил), щелочным материалам (бетон, штукатурка). Hе подвержен образованию плесени
* Водонепроницаем
* Не вызывает коррозии металлов
* Слабый запах при вулканизации
* Устойчив к атмосферным воздействиям
* Система нейтральная (алкокси)
Области применения
* Герметизация соединений, стыков и щелей в ванных комнатах, саунах, кухнях и т .д.
* Установка и герметизация сантехнического оборудования
* Герметизация в морозильных и холодильных камерах
* Применение в кораблестроении (моторные лодки, яхты и т.д.)
* Применение в автомобильной промышленности
* Герметизации окон и дверей
Можно ли его применять для герметизации в ванных комнатах и герметизации соединений канализационных труб?
Качественный силиконовый герметик - отвечал на этот вопрос здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=809183
Читал Ваш ответ. Проблема в том, что на тюбике с герметиком вообще НИЧЕГО о его составе не написано... Ладно, будем искать. Спасибо за ответ.
А не найдется ли у Вас фото тюбиков порекомендованных Вами герметиков?
Изменено пользователем kimsos
есть такое фото качественного нейтрального силиконового герметика
