polina76 Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Доброго времени суток! Разрешите вопрос дилетанский? Угловая акриловая ванна 135*35 с родным акриловым экраном. Каким образом ОБЫЧНО делают проход труб до унитаза через этот экран? Вырезают в экране дырку? Еще не приобрели сантехнику, но так не хочется делать "рукодельный " экран.Х очу что бы был стандартный, штатный. А трубы к унитазу вести нужно. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шаман_ Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 В зависимости от модели ПС зависит и его подключение.Различные модели ПС предполагают оговоренные конструкцией подключения. См. здесь http://www.sunerzha.com/productions/water/...P=462&IS=29 Добрый день Техник-Сан, наверно я задеревенел в последнее время Просмотрел сайт по Вашей ссылке и честно говоря не понял как в итоге надо подключить полотенцесушитель. Во-первых у меня не Сунержа, но думаю это не принципиально, примерный по типу подобрал вот такой вертикальный http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php там все красиво разрисовано, какие гайки, куда кран Маевского, а вот четкой информации куда подача, а где выход не прописано, указано только 4.1Подключение полотенцесушителя (дизайн-радиатора) к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали. Т.е. вход может быть справа сверху, а выход справа снизу???? И что будет прогреваться полностью??? Извините чего-то я туплю, подскажите плиз подробнее. Первоначальный вопрос и фото моего радиатора http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=1660 сообщение 1665. Подводка воды полипропиленом сверху, открытый способ, посему еще очень важно, чтобы это было не очень навороченно, т.е. хотелось бы покрасивей насколько возможно, но конечно же главное функциональность (что бы грел, а не просто красиво висел). Еще раз извиняюсь, если вопрос глупый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mesh Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Tehnik-san, доброго времени суток! Возникла следующая проблема: есть с/у длинный, но шириной всего 1,20 м. На 10-15 см. можем расширить, но не больше. В задней (если я ее правильно назвал) стенке выводы для разводки и сток. Хочется у этой стены в углу поместить душевую кабину 90 на 90. Остнется примерно 30 см. под щиток. Чуть дальше (примерно 1,2-1,5 м. от стока) поставить встраиваемый угловой унитаз, дальше кран. При иной планировке душевая ну никак не вписывается :-( Только если вход в с/у делать с проходом через душевую, что оригинально, но не очень удобно :) В связи с этим возникают следующие вопросы: 1.Говорят и пишут, что унитаз не должен стоять дальше чем на метр от слива. Насколько это критично и возможно ли этого избежать? 2. Не возникает ли доп. проблем с угловыми унитазами, или дело только в дизайне и все? 3. Достаточно ли будет 30-45 см. для разводки водоснабжения или лучше не городить себе проблем? Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шаман_ Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 1.Говорят и пишут, что унитаз не должен стоять дальше чем на метр от слива. Насколько это критично и возможно ли этого избежать? Сейчас вовсю предлагают фекальные насосы типа Сололифт и аналоги, ставь унитаз хоть у соседей. Правда цена от 12000 руб. :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Tehnik-san, доброго времени суток! Возникла следующая проблема: есть с/у длинный, но шириной всего 1,20 м. На 10-15 см. можем расширить, но не больше. В задней (если я ее правильно назвал) стенке выводы для разводки и сток. Хочется у этой стены в углу поместить душевую кабину 90 на 90. Остнется примерно 30 см. под щиток. Чуть дальше (примерно 1,2-1,5 м. от стока) поставить встраиваемый угловой унитаз, дальше кран. При иной планировке душевая ну никак не вписывается :-( Только если вход в с/у делать с проходом через душевую, что оригинально, но не очень удобно :) В связи с этим возникают следующие вопросы: 1.Говорят и пишут, что унитаз не должен стоять дальше чем на метр от слива. Насколько это критично и возможно ли этого избежать? 2. Не возникает ли доп. проблем с угловыми унитазами, или дело только в дизайне и все? 3. Достаточно ли будет 30-45 см. для разводки водоснабжения или лучше не городить себе проблем? Заранее благодарен! Схему выложите. Размеры с/у, расположение стояков и дверей, можно ли перенести дверной проем... Унитаз можно располагать на расстоянии больше 1 метра от стояка (при соблюдении некоторых условий). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mesh Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 2 Шаман, насос из-за 1,5 метров ставить так не хочется, хотя проблем хочется еще меньше. 2 Skigs, схема примерно такая двери переносить можно только по наклонной стене, где она сейчас и находится, или ставить на левую стену. Сначала думали душевую туда, где нарисовала мойка, но, как видите, размеры не позволяют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 С моей точки зрения,можно раместить и НЕугловой унитаз. Стенка по которой располагаются стояки - заделывается фальшстеной. Сантехшкаф располагается над унитазом (унитаз -подвесной), выводы воды от стояков переносятся в зону сантехшкафа. Отметил красным цветом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
El Villain Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Добрый день Хотим сделать перепланировку, но возник вопрос с сантехникой и канализацией. Планировка до кухни будет такой: Красным изобразил планируемое расположение канализации и воды. Поэтому возникает вопрос - можно ли делать слив из кухни с таким количеством поворотов? Вопроса с уклоном нету - запас по высоте есть везде. Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mesh Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Skigs, мне идея очень нравится, но действительно ли настолько мало места занимает инсталяция для унитаза? И остался вопрос с расстоянием до общего слива, получается что стояк будет где-то в 1,5 м. от него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Skigs, мне идея очень нравится, но действительно ли настолько мало места занимает инсталяция для унитаза? И остался вопрос с расстоянием до общего слива, получается что стояк будет где-то в 1,5 м. от него. Глубина инсталляции (с отделкой) получается в пределах 15-18 см., чаша унитаза, в зависимости от модели, варьируется от 50-60 см.(приблизительно). По поводу расстояния от стояка, это не является проблемой. Если будет делать (проектировать) знающий человек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
