Papillon Опубликовано 4 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 ...при отключении гор. воды и использовании водонагревателя,давление следует выставить на 2bar Это стоит делать всегда или только в конкретном случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 Если на водонагревателе установлен бюджетный клапан избыточного давления-тогда требуется выставить давление на 2bar,если клапан такой как на фото-тогда стандартное рабочее значение давления для квартиры-4bar Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Здравствуйте! подскажите пожалуйста, вот такой вот момент. Стиральную машинку хотим поставить в коридор. Как правильно сделать полдводку к ней и как сделать слив? Стиралку и трубы обозначила красным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Стиралка в коридоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Спасибо за фотографии. А как там идет слив, в ванну? Извините, за глупые вопросы, я в этом не разбираюсь. муж поросил спросить. Можете подробно описать, как лучше сделать все подводки в нашей ситуации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Слив для стиралки -используеться специльный сифон VIEGA ,скрытого монтажа,замурованный в стену.На фото : Кухня-слив для стиралки слева,для посудомойки справа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Техник-сан, нашла среди ваших фотографий вот эту Все-таки возможна замена чугуна на пластик? Вот тут вы писали, что на такое врядли дадут разрешение в высотно доме. Или это не в высотном сделано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Замена чугуна на пластик есть нарушение проекта.На фото старый 100мм пластиковый ПВХ чёрный стояк(современные 110мм) Дом 12 этажей 1978года постройки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 (изменено) А в чем преимущества 100 перед 110 в плане замены. Нарушение, как я понимаю, и так и этак. Не знаю, читали ли вы в моей темке предложенный порядок работ. Можно так делать? Технология сего действа должна быть описана примерно так: "План производства работ: 1) Устанавливаем хомут крепления стояка выше раструба заменяемого участка трубы (крепление должно обеспечивать невозможность смещения трубы вдоль оси) 2) В в дневное время делаем 2 сквозных разреза трубы болгаркой перпендикулярно оси (фактически вырезая из стояка кусок) с герметизацией разрезов сантехн скотчем 3) Обеспечиваем доступ к нижнему раструбу в который установлен тройник 3) в ночное время вынимаем последовательно: выпиленный кусок, кусок трубы вниз до тройника, кусок трубы с раструбом до верхней трубы (очень аккуратно разбирая цементную заделку раструбов и избегая смещения выше и нижележащих труб) 4) разворачиваем тройник, повторно заделывая раструб просмоленной пеньковой прядью и цементным раствором 5) на верхнюю чугунную трубу надеваем удлинённую муфту (есть такие напр в Ostendorfe для перехода с чугуна на пластик) 6) в раструб тройника через специальную уплотнительную манжету вставляем фасонный элемент под названием "ревизия" (в укор горе- проектировщиками и на радость потенциальным сантехникам на всякий случай) и потом кусок пластиковой трубы без раструба с надетой надвижной муфтой, такой длины чтобы до конца верхней, теперь уже пластиковой трубы, оставалось 15-20 см 7) Вставляем в этот разрыв соответствующий кусок пластиковой трубы с ещё одной надвижной муфтой. 8) сдвигаем муфты обеспечивая единство конструкции и закрепляя всё это хомутами к стене. Изменено 5 Июля 2009 пользователем Майка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Замена части стояка-пластик на пластик-не является нарушением.Более того старый стояк был из поливинилхрорида ПВХ ,с рабочими параметрами до 60гр,заменённый же из полипропилена ПП,с рабочими параметрами 95 град. Представленную технологию по замене в ночное время чугуна на пластик читал,особенно порадовали надвижные,а не компенсирующие муфты,это в укор горе-монтажникам. Эту технологию можно смело разместить в диверсионной школе....отдельной главой учебника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
