Tehnik-san Опубликовано 30 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2009 Техник-Сан...возникла следующая проблема...из крана с холодной водой периодически течет теплая...по наблюдениям это зависит от джакузи...как только там покрутишь переключение воды, сразу течет холодная, а через некоторое врямя опять теплая...и еще если принимать душ, то сразу пропадает горячая в кране на мойдодыр...в чем может быть проблема? в неправильном подключении джакузи? у нас стоит металлопласт и регуляторы давления...заранее спасибо за ответ... Туфелька...Фото узла ввода воды ,что в сантехшкафу,за лючком,поможет точно оченить ситуацию.А без фото...смогу предположить,что скорее всего дело в заужении диаметра на входе и отсутствие обр. клапанов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2009 Техник-Сан, вы не могли бы подсказать, какие комплектующие надо купить, чтоб сделать душ (сверху диск + ручной дождик) для скрытого монтажа. Я так понимаю, что нужны верхний душ, душевая штанга, система для скрытого монтажа и термостат или смеситель. Подробности здесь. Видеоролик 10мин. анимации от Hansgrohe http://www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y Подробные брошюры http://www.hansgrohe.ru/cps/rde/xbcr//SID-..._08_HG_ibox.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2009 Знающие подскажите: длина ванной комнаты 183см . какую ванну брать , длиной 170 или 180 ? ( плитка ещё не приклеена)(хотелось бы подлинее, если это возможно) Для такого помещения можно спокойно ставить ванну длиной 180см и тогда плитка монтируеться НА ВАННУ....а дальше следуйте совету http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=56 Добрый вечер, Техник-Сан. Подскажите, как делается гидроизоляция трапа HL с сифоном Примус (пол душевой кабины заливается стяжкой). Нужны ли какие-то дополнительные гидроизоляционные материалы, которые предлагает этот производитель?На сайте производителя много информации - но я ничего не понимаю... плак-плак... Одна надежда на Вас. Здравствуйте,Наивная .Подробная технология монтажа трапов здесь http://light.com.ru/pdf/HL523-montaj.pdf и ещё рассказывал здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=45...нении&st=10 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 1 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 (изменено) Уважаемый, Tehnik-san! Опять нужен Ваш совет. На форуме много тем как закрепит ванну, чтобы не болиалась, но нет конкретных ссылок на приспособления (или я не нашел). Собственно вопрос: поставил стальную ванну (шумоизоляцию сделал по вашему совету), стоит вроде крепко, но не намертво, т.е. есть люфт в горизонтальной плоскости 5 мм. Наверняка есть какиенить специальные приспособы, которыми можно ванну притянуть к стене (нужно только закрепить, чтобы по горизонтали не дергалась), порекомендуйте пожалуйста где помотреть...? И еще хотел спросить: можно ли обрезать (уменьшить длину) троскиа слива-перлива, который открывает слив (т.е. поворачиваешь крышку перелива, открывается слив) ? У меня слив ванной в центре, а они я так помниаю стандарные из расчета слив скраю (по длине) поэтому лишние 20 см убут упираться в экран... Теоретически можно не трогать, но хочеться сделать хорошо... Изменено 1 Июня 2009 пользователем Forestman Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Туфелька Опубликовано 4 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 (изменено) Вот разводка в сантехшкафу (по поводу фильтров и кранов вы говорили....я помню...рассматриваем возможность их замены), но пока сильнее волнует напряги с водой... Изменено 4 Июня 2009 пользователем Туфелька Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Madyana Опубликовано 4 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Уважаемый Техник-сан, возник вопрос по подводке воды и организации слива с посудомойки. Как правильно сделать подводку и слив? В примерах Ваших работ все трубы к посудомойке идут в стене. А наш сантехник советует не заморачиваться и организовать слив через сифон раковины, а подводку – гибким шлангом самой посудомойки. Слив через сифон меня почему-то смущает. Может зря смущает? А если делать все трубы в стене, не будут ли последующие соединения мешать установке самой машинки? Вроде за ней ничего не должно быть, даже розетки. И есть ли какие-нибудь стандартные размеры для вывода труб для ПММ? Машинка планируется Bosch. Все, кто в курсе, помогите разобраться, а то уже надо решать, как делать. Заранее благодарна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Ув.Forestman Установка ИМЕННО стальной ванны сама по себе требует определённых навыков .Проблемы решаються установкой такой ванны на каркас из кирпичей,предварительно наклеить вибропласт по всей наружней стороне этой ванны для утепления и звукопоглощения,только в месте примыкания кирпича и стали проложите двойной слой.Укорачивать трос от донного клапана никогда не приходилось, приобретаю только подходящие по размеру ванны переливы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Вот разводка в сантехшкафу (по поводу фильтров и кранов вы говорили....я помню...рассматриваем возможность их замены), но пока сильнее волнует напряги с водой... Проблемы с водой в данном случае связаны с неправильным монтажём и последовательностью.Грубая ошибка-сразу после шаровых кранов требовалось ставить НЕ редуктор, А фильтр грубой очистки ,так называемый "косой фильтр" Теперь же весь мусор из трассы попадает в редуктор давления и забивает его,поэтому и такие напряги с водой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Ув. Madyana Трубопроводы до водорозеток кухни и сифоны для стиралок и П/М машин чаще всего делаю отдельными и скрытыми. Если Вы за свои деньги не желаете заставлять сантехника "заморачиваться" теперь ,тогда он соединив слив стиралки к сифону мойки заставит "заморачиваться" Вас в дальнейшем,пытаясь устранить "хлюпающие" и "хрюкающие" звуки из сифона кух.мойки при сливе из П/М.Стандартный вывод слива для ПММ -под кух.мойкой на высоте 600-700мм от уровня "чистого пола" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2009 Уважаемые посетители этой темы. В данный момент в работе большой обьект до конца лета и имею возможность доступа к инету только на выходных Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
