Tehnik-san Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 "Думаю" свою идею с раковиной в туалете,чем больше думаю, тем больше сомнения одолевают не будет ли она лишней в моей крошке (напоминаю туалет 170х80). Как думаете? Места для раковины маловато , согласен с Вами ( я ставил раковину в таком же помещении , но в нише , выступающей в кухню ) А такой вот ватерклозет в данной ситуации очень бы Вас выручил ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 ТехникСан, помогите, пожалуйста, в решении в нашей ситуации: пришел долгожданный душ из-за бугра, а наша славная почта так покидала посылку, что два выхода термостата изменили свои формы: Стальной шарик , точно подобранный по внутреннему диаметру и аккуратно забиваемый внутрь поможет развальцевать раструб , либо отрезать резьбу ножовкой и припаять горелкой для пайки медных труб к разобранному латунному корпусу латунную футорку Viega с точно такой же наружной резьбой . Предположу, что этот раструб - есть не что иное как переходной ниппель, вкрученный в корпус на анаэробном герметике , а наталкивает на эту мысль шестигранник под ним . Если же это так , тогда вопрос решается гораздо проще , разогреть , выкрутить из корпуса и поменять на новый так же от Viega Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 ТехникСан, помогите, пожалуйста, в решении в нашей ситуации: пришел долгожданный душ из-за бугра, а наша славная почта так покидала посылку, что два выхода термостата изменили свои формы: Стальной шарик , точно подобранный по внутреннему диаметру и аккуратно забиваемый внутрь поможет развальцевать раструб , либо отрезать резьбу ножовкой и припаять горелкой для пайки медных труб к разобранному латунному корпусу латунную футорку Viega с точно такой же наружной резьбой . Предположу, что этот раструб - есть не что иное как переходной ниппель, вкрученный в корпус на анаэробном герметике , а наталкивает на эту мысль шестигранник под ним . Если же это так , тогда вопрос решается гораздо проще , разогреть , выкрутить из корпуса и поменять на новый так же от Viega Tehnik-san, спасибо! А чем надо разогревать для откручивания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 laks - на любом строительном рынке продаётся одноразовый маленький баллончик газа 80р и горелка на него 160р , либо как вариант , над конфоркой газовой плиты нагреть это соединение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigden Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 (изменено) Конечно же мы все доверяем Вашим советам !!! Но ведь так хочеться чуток разобраться и немного "шарить в теме" Продолжаем эпопею :-) 1 Пообщался с соседями - говорят топят так что всю зиму даже в -35 жили с открытыми окнами, все в один голос заверяют, что жалеют, что не поставили какие то регуляторы... а один сосед вообще поотключал у себя все батареи - говорит вполне... :-) так что решение принято - надо, видимо, ставить данфосс... 2 Часть радиаторов будет стоять в нише и закрыты экранами, соответственно необходим выносной терморегулятор... но на старый RTD-G20 их попросту нет ни у кого... есть только на новый - RA-G20... Сильно ли они хуже? продаваны в один голос кричат что наоборот даже лучше: шток мол больше ходит - от этого мол засоряемость понижена даже по сравнению со старым.... я понимаю что маркетологи - чего с них взять - но всёже? допустимо ли взять, в моем случае, новый RA-G20? 3 Вызвал сантехника из ЖЭУ... тот радостно сообщил что всё сделает в лучшем виде... но сильно рекомендует в байпас поставить шаровых кран, мол нет у него уверенности что будет всё работать с этими регуляторами. На моё замечание что мол так запрещено - он сказал что это всё, мол, под мою ответственность - не перекрывай стояк соседям - и всё будет хорошо... Сейчас байпассы стоят на всех радиаторах - по словам сантехника, на тех где подача снизу - стоит, а там где они стоят на обратке - нет. Вот и получаеться что если кранами на байпассе пользоваться - то будет заужаться весь стояк по моему терморегулятору, а если не пользоваться - то нафига их ставить ? (только если на всякий пожарный? - если топить перестанут, то повыкидывать терморегуляторы ?) Вобщем опять откладываю принятие решения до вашего мудрого совета :-) Не хотелось бы в холодной сибири замерзнуть в торцевой квартире, но и в "африке" жить с маленьким ребенком не хочеться :-) Изменено 21 Января 2011 пользователем bigden Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elaerlix Опубликовано 22 Января 2011 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 Пожалуйста,подскажите кто-нибудь! сегодня в магазине совсем мне не дали ясного ответа в простом вопросе: для полотенцесушителя вида "лесенка" как должны подвести трубы к нему? прилагаю эскиз,как я понимаю это выглядит или я заблуждаюсь , и они должны быть выведены и внизу и наверху ??? и еще один вопрос на каком расстоянии МАКСИМАЛЬНОМ можно расположить полотенцесушитель от стояка гор.воды, чтобы не навредить циркуляции потока горячей воды? Очень буду благодарна .если отзоветесь на мои вопросы.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 22 Января 2011 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 (изменено) Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, насчет размера люка в коробе. Мы всю эту прелесть будем прятать + инсталл.для унитаза = короб. Ширина короба будет как две плитки: 34+34 = 68см. Хотим сделать тайный лючок и обойтись без разрезания плитки. Высота одной плитки 56 см. Но лючок в56 х ш68 маловат по высоте (не будет доступа к верхнему вентелю полотенцесушителя и датчикам давления). Переносить его ниже не будем, т.к. есть трудности с отключением стояков.. А лючок размером в112 х ш68 - не слишком большой? плитка не такая легкая.. Может его разбить на два люка?(один сверху, другой сразу под ним) Изменено 22 Января 2011 пользователем laks Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serjuus1 Опубликовано 22 Января 2011 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 Уважаемый ТехникСан ! Заказал монтаж сантех разводки в фирме, приехал сантехник, сделал разводку сшитым полиэтиленом. Схема подключения в стояке такая: Запорные краны Буггатти, фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки с регулировкой давления honeywell, далее гребенки Far. Так вот, участок соединения между запорным краном и фильтром грубой очистки выполнен армированным сшитым полиэтиленом. Насколько это надежно? Не сорвет ли броском давления его с запорного крана? Вы в своей практике так делали? Вообще, насколько надёжен сшитый полиэтилен, какое давление он выдерживает в местах соединений? Мне еще и полотенцесущитель перенесли сшитым полиэтиленом. Развейте мои сомнения, а то, знаете ли, привык к железным трубам, а с новыми технологиями не знаком. Трубы Rehau PEXa A1/PE (армированная). Фотографии приложил. Интересует надежность стыка от шарового крана (вводного) до фильтра грубой очистки. С уважением Сергей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Января 2011 Жалоба Опубликовано 23 Января 2011 Продолжаем эпопею :-) Часть радиаторов будет стоять в нише и закрыты экранами, соответственно необходим выносной терморегулятор... но на старый RTD-G20 их попросту нет ни у кого... есть только на новый - RA-G20...Сильно ли они хуже? продаваны в один голос кричат что наоборот даже лучше: шток мол больше ходит - от этого мол засоряемость понижена даже по сравнению со старым.... я понимаю что маркетологи - чего с них взять - но всё же? допустимо ли взять, в моем случае, новый RA-G20? 1. Продукция этого производителя до сих пор не была замечена в подделках 2. Серия RTD-G фирмы Danfoss снята с производства недавно и недавно же заменена на серию RA-G , опыта длительной эксплуатации этой серии нет не только у меня но и у самого производителя , так что следует в данном случае верить их незапятнанной репутации , полагаю , что им не выгодно терять свою репутацию и лишаться европейских сертификатов надёжности своей продукции ... это ведь не уровень Валтека :) Вызвал сантехника из ЖЭУ... но сильно рекомендует в байпас поставить шаровых кран, мол нет у него уверенности что будет всё работать с этими регуляторами. На моё замечание что мол так запрещено - он сказал что это всё, мол, под мою ответственность - не перекрывай стояк соседям - и всё будет хорошо...Сейчас байпассы стоят на всех радиаторах - по словам сантехника, на тех где подача снизу - стоит, а там где они стоят на обратке - нет. Вот и получаеться что если кранами на байпассе пользоваться - то будет заужаться весь стояк по моему терморегулятору, а если не пользоваться - то нафига их ставить ? (только если на всякий пожарный? - если топить перестанут, то повыкидывать терморегуляторы ?) На байпас кран ставить нельзя , если этот байпас будет на ступень меньше диаметра подводки ( подводка 3/4 и байпас 1/2 ) и смещён как можно ближе к радиатору , то при верхней подаче и установленном на подаче шар. кране , а затем терморегуляторе серии RA-G будет теплоотдача всего на 10-15% ниже теперишней , только за счёт установки экранов , а без экранов температура в помещении не уменьшилась бы при полностью открытом регуляторе и не закрытом экраном радиаторе . Обе линейки (и старая и новая) регуляторов предназначены для установки в СО с естественной циркулляцией , т.е. регулятор серии RA-G не должен создавать по своим ТТХ значительных сопротивлений потоку и на сегодняшний день я не располагаю информацией о регуляторах с бОльшим значением Kvs чем у серии RA-G Обязательно примите к сведению, если же у Вас подача снизу - тогда решение будет совершенно другим !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влада123 Опубликовано 23 Января 2011 Жалоба Опубликовано 23 Января 2011 Tehnik-san, вы пишите, что "категорически запрещено - это ВРЕДИТЕЛЬСТВО", а в чём вредительство??? Что надо было делать с той трубой что текла?, ещё раз варить? Сантехник Жека как бы в курсе.. ничего не сказал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
