Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 87
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Москве официальный представиель\офис фирмы Far ?
Какой диаметр надо ставить металлопластика для квартиры? :yahoo:
Вы писали:
Последовательность узла ввода воды :
1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti
2.Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание(Исп. механизи защиты от протечек)
3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop
4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт
5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Bugatti
6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром
7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром
8.Коллекторы FAR арт.3855
9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega (ниппели,уголки резьбовые,удлинители,бочата,футорки,муфты) т.к. они тоже из DZR-латуни
Примеры такого исполнения можете видеть в моём фотоальбоме http://photofile.ru/users/dmytry-san/
Это можно применить к металлопластику?
Хотела вопрос аналогичный задать...
Техник-сан, Вы много рассказывали что куда и в каких случаях ставить. Собственно вопрос: где лучше (значит дешевле и без ПОДДЕЛОК) купить всю, рекомендованную Вами фурнитуру (это в нашем мебельном бизнесе так называется)))???) Если не хотите делать рекламу приму с удовольствием ЛС! Но, думаю это будет многим полезно знать. Заранее спасибо!
ALekcaHgp От коллектора до потребителя отдельной трассой ставиться МП 16,только для душевых кабин следует смотреть тех.карту,т.к. в нек. моделях применяеться МП20 и выше.Перечисленная последовательность и тип материала являеться надёжным и универсальным, применяю для всех видов труб,убираеться только коллектор,если система предполагаеться последовательной
Papillon Продукцию FAR в Москве и по стране можно приобрести по этим адресам http://www.termoros.com/doc.php?ins=2&inp=2
VIEGA- http://proxima-teplo.ru/index.htm
http://www.tdrems.ru/index.php?id=about
Здравствуйте Техник-сан,
купил удлинитель протока для радиатора рифар - он без Переходник Øn3/4, т.е. в рифаре сказали, что он должен впрессовываться в этот переходник. Сейчас у меня стоят радиаторы глобал и переходник глобовский, если смотреть на него изнутри и приставить удлинитель, то вроде как при сильном желании он туда запрессуется... если Вы сталкивались, пробовать впрессовать/вбить в глобовский переходник или же если купить оригинальный переходник рифар, то:
1. вкрутиться ли он в радиатор глобал
2. насколько легко в него впрессовывается удлинитель - это возможно будет сделать молотком, просто вставить с услиием или же только прессом и еще погреть нужно?
и еще немного запутался, для большей отдачи тепла удлитель нужно ставить вверх или вниз ? (подача снизу, подключение с одной сторы снизу и с верху)
Здравствуйте SergDN
Удлинитель протока следует вбить молотком в глобайловскую пробку,предварительно болгаркой немного подточив только кромку(заход) удлинителя,а согнувшуюся при забивании трубку см 5-10 обрезать той же болгаркой.При нижней подаче удлинитель ставиться вверх,но не более чем на 2/3 длины радиатора
Спасибо, будем бить... правда трубку я уже обрезал по длине... и в переходник у меня вкручена эээ... та часть шарового крана на которой накидная гайка... значит будем бить аккуратно :)
Техник-сан большое спасибо за ответы.
Скажите, а для полотенцасушителя достаточно поставить только одни краны (Bugatti) или надо еще, например, редуктор давления?
Уважаемые, ответьте пожалуйста на вопрос: какова максимально допустимая длина горизонтального коллектора Ду 50мм, идущего от кухонной мойки к общему коллектору Ду 100, уклон, я так понимаю, нужен 0,03, а ревизии нужны и через скока метров?
