--- Oleg --- Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 (изменено) Добрый день уважаемый Tehnik-San! У меня тут возникла еще одна проблемка, помогите разобраться в чем дело. Включаю в рукомойнике воду, вода уходит в канализацию хорошо (без посторонних звуков, в т.ч. и после закрытия крана). Закрываю сливное отверстие, набираю полную раковину воды, открываю отверстие, вода быстро начинает уходить (даже вроде образуется воронка), но в самом конце, когда уже практически вся вода вышла, появляется специфический звук (похожий на хрип). По моему опыту (полученному раннее в другом жилом помещении) - это свидетельствует о засоре. В данном случае трубы новые, неделю назад (когда только поставили раковину), такого вроде не наблюдалось (хотя может я и ошибаюсь). Такая-же картина наблюдается в туалете, где установлена другая раковина, подключенная к стояку отдельной трубой. Как вы думаете с чем это может быть связано, неужели засор? Но тогда непонятно, почему вода достаточно не плохо сходит (там у меня труба от раковины входит в трубу 110-ую, которая в свою очередь уже входит в стояк). К сожалению сюда не дает прикрепить файл со звуком, поэтому выложил здесь: http://webfile.ru/7c...5f9867b00a951de Изменено 14 Сентября 2014 пользователем --- Oleg --- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Как вы думаете с чем это может быть связано, неужели засор? Связано скорее всего с тем, что к раковине подвели сливную трубу меньшего, чем требуется диаметра. Поясню - слив с обычной раковины ДУ32 и чтобы сливной поток в дальнейшем не заполнял полностью весь диаметр сливной трубы, она по Нормативу, должна быть хотя бы на одну размерную ступень больше, т.е. минимум ДУ 40, но я ВСЕГДА к умывальникам подвожу трубу ДУ 50, затем в раструб вертикальной 50мм трубы ставлю переходной отвод 90град. фирмы "Стройполимер" 50х40 (кстати это единственный из производителей, который изготавливает отвод такой удачной и грамотной конструкции) Потом, после укладки плитки, когда устанавливаю раковину от мойдодыра, в 40мм выпуск, для соединения с сифоном ставлю резиновый переходной манжет 40х32. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 (изменено) Да, труба 32-ая...я еще и сифон такой вот взял http://www.san-detal.ru/siphon-kompakt-32-mm-bez-vypuska-p-1894.html .... вот оказывается в чем дело. Можно ли теперь что-то с этим сделать (с учетом того, что трубу заменить уже невозможно, т.к. заложили плиткой)? Изменено 14 Сентября 2014 пользователем --- Oleg --- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cloudlen Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Cloudlen - я всегда рекомендую только ту продукцию, с которой действительно имел опыт работы. По этой причине могу точно сказать, если у вас есть намерение ставить трап с "сухим" гидрозатвором,ставьте трап HL (HUTTERER & LECHNER) серии HL510NPr-3000 Пример 3-х летнего без проблемного использования трапа у входной двери см. на фото Это вообще ничем не обоснованное утверждение, хотя в данном случае обосновать можно только нежеланием исполнителя думать головой и рассчитать самому точные размеры по высоте и расстояния для выводов слива и водорозеток. В таком случае дайте ему исполнительную схему с размерами на купленную вами раковину и пусть делает по заводским рекомендациям и в конечном итоге под раковиной это будет выглядеть так Тенник-сан, спасибо за мнение! И за иллюстрации! Сифон(трап) уже заказан, и именно Vieser. Это финская фирма (у нас стройка в Финляндии), и ее рекомендуют тут везде. (Есть такой момент, если есть свой местный производитель со всеми местными сертификатами, то как правило он очень популярен. Типа как трубы упонор, смесители орас и т.п.). Я так понимаю, что принцип работы там смешанный (т.е. сухой + мокрый затворы). В данном случае, никого в желании схалтурить заподозрить нельзя :) У нас и раковины еще нет, и вообще дом в процессе стройки, да и исполнители мы сами. Скажите, пожалуйста, разве в том, чтобы трубу пустить вниз, совсем нет логики? Допустим, раковина используется регулярно. Т.о. слив раковины регулярно наполняет сифон водой. Или как? П.С. отопление теплыми полами -> пересыхание воды в сифоне более интенсивное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 (изменено) Еще хотел бы уточнить...вы писали: "Рекомендую для замены комплект на 1 радиатор с подводкой 1/2" 1. Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 12 2. Прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 12" этот регулирующий вентиль FV 1350 - полностью перекрывает подачу воды, я правильно понимаю, т.е. до него кран не нужен? чем отличается запорный вентиль FV 1400 от просто шарового крана? Изменено 14 Сентября 2014 пользователем --- Oleg --- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Можно ли теперь что-то с этим сделать (с учетом того, что трубу заменить уже невозможно, т.к. заложили плиткой)? К сожалению законы физики изменить нельзя, поэтому либо смириться, либо переделать сливную трассу на больший диаметр, третьего увы не дано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 К сожалению законы физики изменить нельзя, поэтому либо смириться, либо переделать сливную трассу на больший диаметр, третьего увы не дано. Ясно, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 (изменено) Сифон(трап) уже заказан, и именно Vieser. Это финская фирма (у нас стройка в Финляндии), и ее рекомендуют тут везде. (Есть такой момент, если есть свой местный производитель со всеми местными сертификатами, то как правило он очень популярен. Типа как трубы упонор, смесители орас и т.п.). Я так понимаю, что принцип работы там смешанный (т.е. сухой + мокрый затворы).В данном случае, никого в желании схалтурить заподозрить нельзя :) Есть решение хорошее, а есть решение лучшее и этим лучшим (без излишней скромности) является моя рекомендация трапа HL. Поясню разницу, в вашем случае "сухим " затвором в трапе Vieser является пластиковая шторочка,которая при попадании под неё мусора плотно закрываться не будет, поэтому запахи пойдут в помещение, а в трапе HL роль затвора выполняет тяжелый поплавок, который более устойчив к таким частицам... слив раковины регулярно наполняет сифон водой. Или как?Никак слив с раковины не заполнит сифон,т.к. эта "шторочка" сифона является как бы обратным клапаном и не даёт поступления в сифон обратного потока. У вас в Финляндии так же попадаются халтурщики, как и везде по миру ... кстати и в Штатах не редкость безбашенные "латинос" сантехники и в Италии "арабские на все руки мастера" .... если чё ))) Изменено 15 Сентября 2014 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 ...этот регулирующий вентиль FV 1350 - полностью перекрывает подачу воды, я правильно понимаю, т.е. до него кран не нужен?чем отличается запорный вентиль FV 1400 от просто шарового крана? Регулирующий вентиль FV 1350 является и регулирующим и запорным и он полностью перекрывает подачу воды. Шаровый кран, в отличии от вентиля не является регулирующим, он выполняет только запорную функцию и имеет только два положения, либо полностью закрыт, либо полностью открыт. В среднем положении рычага или "бабочки" шар. кран быстро выйдет из строя, за счёт того, что под выступающую внутрь часть шарика неочищенным потоком воды с абразивом под тефлоновое уплотнение забивается грязь и шарик клинит намертво. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 (изменено) Ага понятно...только на счет шарового крана я имел ввиду: почему его нельзя поставить вместо запорного вентиля FV 1400, или запорным вентилем то-же что-то регулируют? Я думал что регулировка осуществляется как раз с помощью FV 1350, а FV 1400 нужен только для полного перекрытия подачи? Изменено 14 Сентября 2014 пользователем --- Oleg --- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
