kimsos Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 (изменено) Насколько это безопасно? (Дом панельный). Какая высота стяжки получается при таком пролегании трубы? И еще один глупый вопрос: на крайнем фото на полу черный материал-это гидроизоляция? В любом типе домов снимаю стяжку от застройщиков (если она есть) или "прошлых владельцев" и обустраивают гидроизоляцию и коммуникации. Перекрытия штробить нельзя, не спрашивайте почему, просто не делайте этого. Нарушение стяжки ведет к нарушению гидроизоляции. На будуще, как я понял, Вы хотите перенести мокрое помещение? Это делать запрещено! Итого: Снимаете стяжку, укладываете коммуникации, не забывая про правильный уклон и методы соединения фитингов. (они же должны прослужить десятки лет), а сверху льете стяжку. Можно, где необходимо и где можно - продумать о переходе труб со стяжки на стену... Допустим выпуск под умывальник... Высоты стяжки считайте сами: для 110мм трубы 2 см/п.м., а для 50мм трубы 3 см/п.м. Изменено 16 Августа 2012 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Дмитрий Григорьевич, есть мысль: "Выбрать все советы в отдельную тему". Почему не поговорить с админами, думаю позволят... Ибо, сам вижу, вопросы повторяются. Только разделить по водопровод/каналья и отопление... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 ... как сделать примыкание душевого поддона с плиткой... Поддон не пластиковый, а из литого мрамора. Такие поддоны из литого мрамора можно без опасения ставить и к плитке и под неё. К плитке ставят в том случае, если НА поддон устанавливается душевое ограждение с длиной окружности как у поддона и если поставить поддон под плитку - в этом случае уменьшается длина окружности поддона и обрамление с большим радиусом на поддон не станет и будет свисать. В Вашем случае можно ставить под плитку, т.к. устанавливается одна распашная дверь. Методы установки и поддонов и ванн я в этом топике уже озвучивал http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=60&p=695106entry695106 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=1560#entry598857 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 При таком варианте нужно штробить пол как я понимаю.Насколько это безопасно? (Дом панельный).Какая высота стяжки получается при таком пролегании трубы?... на крайнем фото на полу черный материал-это гидроизоляция? Штробить можно только стяжку, а не бетонное основание (плиты перекрытия) ... увидят - посадят. Если трубы класть на плиту перекрытия, то высота стяжки получится не менее 10см. На полу черный материал это действительно рулонная гидроизоляция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Дмитрий Григорьевич, есть мысль: "Выбрать все советы в отдельную тему" Юрий, мне не в тягость повторять нашим гостям пройденный материал,тем более ответы и свою память освежить помогают и со временем появляются новые решения уже озвученных проблем, поэтому я пока против Вашего предложения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Дмитрий Григорьевич, не дай бог ВАМ помешать. Просто так, предложил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 19 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2012 Такие поддоны из литого мрамора можно без опасения ставить и к плитке и под неё. К плитке ставят в том случае, если НА поддон устанавливается душевое ограждение с длиной окружности как у поддона и если поставить поддон под плитку - в этом случае уменьшается длина окружности поддона и обрамление с большим радиусом на поддон не станет и будет свисать. В Вашем случае можно ставить под плитку, т.к. устанавливается одна распашная дверь. Методы установки и поддонов и ванн я в этом топике уже озвучивал http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=60&p=695106&#entry695106 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=1560#entry598857 Спасибо! Обязательно всё просматрю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mamadoma Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю последовательность ремонтных работ в ванной. На данный момент стояки без разводки труб по ванной. Снесены и возведены новые стены. Последовательность: 1. гидроизоляция пола 2. укладка теплого пола и выравнивание. 3. разводка труб по стенам и в стенах (на какую глубину нужно делать?) 4. установка унитаза 5. оштукатурившие и выравнивание стен. 6. укладка плитки 7. монтаж умывальника и душевого поддона. 5. установка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVN1961 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 (изменено) Уважаемый Дмитрий Григорьевич, начал сборку своего "железа" и появились конкретные вопросы: 1 - при сборке узла iBox на участке до переключателя Quattro пришлось "доворачивать" с усилием (не очень большим) соединение отвод 3/4 - нипель 3\4 - удлинитель 10 мм. При внимательном осмотре на стороне внутренней резьбы отвода обнаружил признаки волосяных трещин. Надеюсь, что на фото будет виден предмет моего беспокойства. Все фитинги Sahna - латунь. Подскажите, по Вашему мнению, есть ли необходимость замены отвода? Не вылезет ли мне боком этот дефект, если он является таковым? Или же это я перестраховываюсь? Вся сборка планируется в штробы под замоноличивание. 2 - в техописаниях Hansgrohe не могу найти такие ответы: 2.1 - "работают" ли смесители PuraVida и Focus S как запорные? Или для надежной работы необходимо устанавливать запорные краны скрытого монтажа, например, между смесителем Focus S и бедеткой гигиенического душа? 2.2 - что означает фраза в описании переключателя Quattro: "могут одновременно быть включены два потребителя"? У меня от Quattro идут 3 луча: верхний душ + ручной душ + излив в ванну. Нужно ли что-то добавлять в схему, чтобы включать только один из трех указанных потребителей? Заранее благодарен, Валерий Изменено 20 Августа 2012 пользователем KVN1961 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fadya Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Добрый день! Техник-сан, нужен Ваш совет. Сделана разводка, но краны не установлены. Установили водосчетчики. На холодной воде вот уже 3-ий счетчик крутит вхолостую накручивая кубы, при открытом вентиле до счетчика и при закрытом после него. т.е. водой не пользуемся. Протечек по трубам нет. Что это? Местный сантехники только руками разводит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
