Генподрядчик Опубликовано 20 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2007 Цитата В россии все возможно, тем более при наличии китайской продукции. Не уважаете себя. :( :( :( Причём тут китайская продукция? Если смета была из определённого магазина и именно немецкий материал?Если вышло дешевле немецкой медью, чем чешским металлопластиком, то какие ещё тут разговоры могут быть? Есть факт и нечего более спорить.Если брать ворованнй металлопластик и медные трубы с рынка на МКАДе, то тогда да, медь дороже в 3 раза будет - не удивлюсь. Повторюсь - ценник магазина, одного! Из него металлопластик и медь брались и сравнивались.МЕДЬ ДЕШЕВЛЕ.--------------------------------------------------- жидкий стул исправляется жидкими гвоздями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 20 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2007 Цитата МЕДЬ ДЕШЕВЛЕ. Присоединяюсь к вам - медь действительно дешевле. Точнее, сама труба чуть-чуть дороже (самую малость), но при этом экономия на фитингах очень существенная. Это все относится к случаю, если все делать нормально. Если делать "на соплях" и вместо половины фитингов гнуть трубу об колено, металлопластик выйдет точно дешевле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 Цитата Цитата МЕДЬ ДЕШЕВЛЕ. Присоединяюсь к вам - медь действительно дешевле. Точнее, сама труба чуть-чуть дороже (самую малость), но при этом экономия на фитингах очень существенная. Это все относится к случаю, если все делать нормально. Если делать "на соплях" и вместо половины фитингов гнуть трубу об колено, металлопластик выйдет точно дешевле. Дешевле-дороже????Есть два санузла и кухня - неужели ценовой диапазон будет существенным? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 Цитата Дешевле-дороже????Есть два санузла и кухня - неужели ценовой диапазон будет существенным?Даже монтаж только медью ,в зависимости от схемы разводки к приборам,может отличаться в разы.Последовательная схема с увеличенным диаметром труб от отсекающих кранов и уменьшением к потребителям на одной чаше весов и коллекторная схема с отдельной трассой к каждому потребителю - на другом.________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 предпочтение отдаю коллекторной схеме больше. каждому потребителю своя труба. Сантехприборы в помещениях 1.душевая (WC) - душ, раковина, унитаз, биде, полотенцесушитель. 2.ванная - ванна, раковина, стиральная машина, полотенцесушитель. 3.кухня - раковина. Самое большое расстояние по метражу от стояка душевая (~3м) и кухонная раковина примерно 5-6м от стояков. нашёл ещё тут пару ссылок про медь cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 Цитата Даже монтаж только медью ,в зависимости от схемы разводки к приборам,может отличаться в разы.Последовательная схема с увеличенным диаметром труб от отсекающих кранов и уменьшением к потребителям на одной чаше весов и коллекторная схема с отдельной трассой к каждому потребителю - на другом. Присоединяюсь!Подтверждаю!_________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 вдогонку в квартире два стояка. на одном стояке - душевая на другом ванная и кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 Обычно металлопластик навязывается коллекторная схема разводки и никак не иначе. Особенно если не пресс-фитинги, которые периодически надо подтягивать, потому что капать начинают. А с медью можно как угодно. Поэтому последовательная схема разводки при пайке медью абсолютно не имеет недостатков, при помощи чего стоимость выходит не дороже металлопластика. ещё 5 лет назад, когда медь была дешевле (металл-сырьё подорожало) пластик обходился даже дороже :))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 Цитата А с медью можно как угодно. Соединив полотенцесушитель "медью как угодно" -накроеться оцинкованный стояк.Соединив "медью как угодно" радиатор на централизованном отоплении-накроються стальные стояки.Прочтите про уравнивание потенциалов и эл.хим коррозию металлов и ситуация проясниться________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2007 Цитата Особенно если не пресс-фитинги, которые периодически надо подтягивать, потому что капать начинают. :(Пресс-фитинги в дополнительных подтяжках не нуждаються.Многотонное усилие сжатие обеспечит надежное и долговечное соединение. cсылка Просьба не путать цанговое с разрезным кольцом (обжимное) и пресс-фитинг,это совершенно разные соединения ;-) Прочтите на досуге "Трубный зов(обзор видов труб для водоснабжения и отопления)"cсылка ________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Сообщение было изменено автором Вт Июл 10, 2007 16:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
