Гость Опубликовано 15 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2007 Здравствуйте! Есть задача - встраимываемый умывальник в ванной, все вокруг него и торец подстолья облицовано плиткой и мозаикой, которая используется и в отделке стен ванной комнаты. Длина всей конструкции 1,2 м, ширина 0,5 м, толщина - 30-40 см, точнее пока не представляю. Вопрос: что, собственно представляет собой каркас под этот умывальник, какой материал использовать для каркаса (подстолья), как всю конструкцию крепить к стене? мне бы схемку где посмотреть, но и за объяснение на словах буду очень благодарна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2007 Воплощение возможно,здесь можете посмотреть cсылка ________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2007 Цитата Здравствуйте! Есть задача - встраимываемый умывальник в ванной, все вокруг него и торец подстолья облицовано плиткой и мозаикой, которая используется и в отделке стен ванной комнаты. Длина всей конструкции 1,2 м, ширина 0,5 м, толщина - 30-40 см, точнее пока не представляю. Вопрос: что, собственно представляет собой каркас под этот умывальник, какой материал использовать для каркаса (подстолья), как всю конструкцию крепить к стене? мне бы схемку где посмотреть, но и за объяснение на словах буду очень благодарна По моему мнению, необходимо начать с эскиза, или фотографии подобной конструкции! Вариантов решения подобного вопроса (с "технической" точки зрения) - масса! Как прАвило используется влагостойкий гипсокартон+обмазочная изоляция. Материал каркаса- "по ситуации"!В помощь: cсылка_________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2007 Возможно сделать каркас и не из гипсокартона.Изготовили столешницу из бетона таким образом:забурили анкеры в стену,в них вставили арматуру через 15 см, на арматуру уложена сетка дорожная 50мм Х 50мм,снизу и по периметру фанера,отверстие под раковину сделали по кругу гипсокартон. Залили эту конструкцию пескобетоном и когда высохла уложили мозаику. ________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 15 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2007 Можно вопрос близкий к теме: Если стена уже обложена плиткой и вдруг понадобилось сделать такое подстолье (вероятнее из гипсокартона), то плитку надо в месте сопряжения со стеной снимать? На рисунке планируемый сначала вариант с корианом или чем-то подобным, но уж больно он дорогой :-( Правда я цену работ постройки из гипсокартона не узнавала... :( Есть мнение, что затраты будут одинаковыми. Никто не просчитывал? Сколько хлопот Стоило мне повесить Лампу на ветку вишни! Масаока Шики (Сики),1867-1902 Сообщение было изменено автором Вт Май 15, 2007 17:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Я вот так подошла к вопросу, технологически просто до безобразия, металлические кронштейны и кусок мрамора. Хорошо, что все мы разные! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Цитата Я вот так подошла к вопросу, технологически просто до безобразия, металлические кронштейны и кусок мрамора.Хорошо, что все мы разные! Красиво, понравилось.Ещё есть время передумать и всё изменить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Спасибо всем за ответы! приму на выполнение вариант со сварным каркасом из трубы с обшивкой влагостойким ГК. только не уверена, что перегородка из пенобетона толщиной 100мм, к которой примыкает умывальник, выдержит, если трубы каркаса завести в нее. Что думаете по этому поводу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Цитата Спасибо всем за ответы! приму на выполнение вариант со сварным каркасом из трубы с обшивкой влагостойким ГК. только не уверена, что перегородка из пенобетона толщиной 100мм, к которой примыкает умывальник, выдержит, если трубы каркаса завести в нее. Что думаете по этому поводу? Трубы "в неё" - что бы не выступали! А крепиться "насквозь" - болтами! Короче - смотреть "по месту" :-)_________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Цитата Я вот так подошла к вопросу, Очень красиво, но у меня "оригинальная" цель - не давать нагрузку на стену или максимально ее уменьшить, потому что стена гипсокартонная, хоть и с закладными. Строители уверяют, что они всем так вешают, но муж мой сказал, что фигня будет - ненадежно.Сколько хлопот Стоило мне повесить Лампу на ветку вишни! Масаока Шики (Сики),1867-1902Сообщение было изменено автором Чт Май 17, 2007 00:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
