Shtuckenshnuder
Нужен совет по поводу заземления - Страница 3
Если в счетчике поменять ноль и фазу, а потом немного покорпеть над трансформатором, который впоследствии врезать в сеть, то счетчик будет мотать обратно. Я вот так экономлю на электроэнергии, за ночь отматывается 5 кВт. :-)
С уважением, Rusya.
Цитата
Я вот тоже не врубился как можно поменять местами, если нет у публики опыта, то почитайте ПУЭ, , там коротко и ясно написано, что электропровод(черный, красный, белый)-это фаза, синий-ноль, зеленый,желтый-заземление.
А Вы почитайте внимательно вопрос. Выс спросили, можно ли заземлять стиралку на ноль сети?
Отвечаю: Если жизнь недорога, то можно!
Можно, в таком же случае, заземлить на систему отопления или водоснабжения.
Я, когда могилу матери посещаю, как раз мимо такого мастера заземлений всегда прохожу. Вот уже десять лет прошло, а ему как было 23, так и осталось... :-(
Самое опасное в таком "заземлении"- это отрыв или отгорание нуля в районе щита. В таком случае стиральная машина может оказаться под высоким напряжением (в однофазной системе теоретически до 220 В, а в трёхфазной при перекосе фаз и ещё под более высоким напряжением). Старайтесь всё-таки не "занулять" электроприборы
Доброго времени суток!
Раз уж тут собрались электрики, может подскажете чего делать в данной ситуации: имеется квартира с электроплитой.
В квартиру заходит трехжильный провод, как определить где у него рабочий ноль, а где заземление? Рецепт "Посмотреть в щитке где крепятся его концы" просьба не предлагать :)
Пробовал подключать лампочку :( между фазой и поочередно к остальным двум жилам - лампочка горит при включении и к одному и ко второму проводу.
Можно ли использовать заземление для всех розеток в квартире, подсоединившись к зевле в розетке электроплиты?
Подскажите пожалуйста, как заземлить розетки по квартире, при этом не протягивая отдельный провод от щитка в квартиру???
Если в щите есть пакетный выключатель или общее УЗО, то отключить его и замерить сопротивление между проводом в квартире и трубой отопления или водоснабжения (такой выключатель (УЗО) отключает фазу и ноль, а заземление остаётся постоянно подключенным), также обратить внимание на расцветку жил кабеля - заземление жёлто-зеленого цвета. Есть ещё способы.
Можно, только с организацией шины заземления, т.е. землю от плиты заводите на шину, от которой разводите заземление к потребителям.
Цитата
Подскажите пожалуйста, как заземлить розетки по квартире, при этом не протягивая отдельный провод от щитка в квартиру????
Заземлить розетки, не имея провода заземления невозможно :-)
Помогите, как пожно избавиться от периодических искрений при включении розетки. В кой веке решил сам поменять розетку. А с электриком увижусь только в конце недели.
Розетки Vimar, вроде проблем с контактами не должно быть.
Я так понимаю на каждой лестничной клетке трехфазная проводка. К каждой квартире подводиться только одна фаза. При неравномерной нагрузке фаз на лестничной клетки образуется потенциал между 0 и землянным проводом. При неправильном подсоединении розеток и появляются искры. Но вроде все правильно сделал. Может где-то в стенах идет плохое (на плоскогубцах) нулевого провода. (сейчас ведь на распаячные коробки при строительстве не разоряются. Замуровали в бетон и все.)
Появление искры при включении нагрузки в розетку ещё не говорит о плохом качестве проводки и электроустановочного изделия. Обычно искра появляется при включении электробытовых приборов большой мощности, а также приборов, имеющих большое реактивное сопротивление.
В современных новостройках проводка может быть и трёхфазная. Для уменьшения перекоса фаз делают расфазировку. В электроустановках мощностью свыше 10 кВт выполняют повторное заземление нейтрали.
STK, искры появляются без реактивной нагрузки (без холодильника, стиральной машины и др. "моторов"). Я тоже сначала так подумал. В чем же все-таки проблема?
