Rio Опубликовано 23 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2004 Может вилка рыбная? :-) У меня такой же косяк был как то, оказалось в вилке проблема была, почему разбираться не стал - просто заменил вилку. *Лучше сейчас час потерять, а потом за пять минут долететь ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 Появление искры при включении нагрузки ещё не говорит о плохом качестве контактов, хотя стоит проверить качество самих контактов в розетке, разобрав её. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 А Вы почитайте внимательно вопрос. Выс спросили, можно ли заземлять стиралку на ноль сети? Отвечаю: Если жизнь недорога, то можно! Можно, в таком же случае, заземлить на систему отопления или водоснабжения. Я, когда могилу матери посещаю, как раз мимо такого мастера заземлений всегда прохожу. Вот уже десять лет прошло, а ему как было 23, так и осталось... :-( Просвятите, чем опасно заземление на отопление или систему водоснабжения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 Допустим кто-то заменит участок стального стояка на полимерный и прервётся цепь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Всем привет! Особенно Rusya, земляки все таки. Хочу заменить всю проводку в квартире, перенести счетчик и автоматы в квартиру, но ремонт буду делать постепенно начиная с детской. Нужен совет, что в каком порядке делать. По определённым причинам с квартиры съехать на время ремонта не могу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Выполняете черновую разводку комната за комнатой, собираете электрощит, прокладываете вводной кабель. При этом электроснабжение осуществляется по старым проводам. Когда всё будет готово, переключитесь в лестничном щите на новую проводку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 To STK: Спасибо за ответ Еще вопрос, можно ли ставить автомат и УЗО на отдельные комнаты, а не на группы(освещение, розетки),про стиралку и плитку понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Чем на меньшие части разбивается нагрузка, тем лучше, но необходимо помнить, что цепи освещения и розеточные цепи согласно ПУЭ нельзя объединять, т.е. "сажать" на один автомат. На розеточную цепь детской рекомендуется устанавливать УЗО с меньшим током утечки (10 мА), на другие 30 мА. Установка УЗО на цепи освещения не требуется, но желательна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Я поставил сначала вводной автомат, потом узо, а за ним уже группу автоматов для разводки.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rio Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 А на кондиционеры нужен УЗО? Если нужен то на каждый свой, или можно посадить все на один? И всё-таки что лучше ставить пару АВ+УЗО или один ДЗО? *Лучше сейчас час потерять, потом за пять минут долететь ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
