Brand83 Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата На веселое жужжание дрели и стук молотка забрел ко мне сегодня сосед. Вот, говорит, собираюсь бильярдную в цоколе делать. Ух ты, говорю, наверное очень бильярд любишь? А он: да мне этот бильярд вообще не нужен, просто что-то же надо делать с этой площадью, всё равно топлю.... а в глазах - тоска :( Опять же вопрос стоимости этих квадратных метров :)если получается по деньгам, то питейная там - самое оно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Brand83 Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата К автору по второму вопросу:-щас меня будут пинать,но я бы стены поставил из дешевого кирпича и снаружи утеплил полистиролом мокрым способом без всяких зазоров.Вернее,я так и сделал.Получился дом-термос.Приточно-вытяжная вентиляция обязательна.Никаких головняков:выдержит-не выдержит перекрытий,мостиков холода,да и по стоимости не сильно дороже. Вопросов нет, тока скажите, цену за 1 метр стены, толщину кирпича. для сравнения. Дайте смету!!! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Brand83 Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Я тоже не понимаю назначение огромных подвалов, окон в нем не сделаешь -жить нельзя, гидроизоляция, если -качественная, в копейку влетит, окрасочная -не годится, нужна -рулонная, в 2слоя (5$/кв.м. 8-(((() 40(длина стен наружних)*2,8*5у.е=1000у.е+ не шибко много за работу не так дорого.Цитата Терасса на проекте -большая, зимой там снег будет лежать и таять -полы мочить, зачем она в нашем климате? а фундамент и крыша над ней =$$$$. Не проще чай под зонтом раскладным летом пить? Полностью согласен, отговорили :) спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Brand83 Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=25552 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Вы писали, Gennadi у радиаторов теплопотери идут как раз в месте крепления на стены - через них. Чтобы всё тепло шло в комнаты, надо ставить за радиаторами экран - зачем протапливать стены внешние, которые выходят на улицу? Я ниразу не видел, чтобы делали теплоизоляционные вставки в стене в месте крепления радиаторов (под окнами), хотя это сделать - не проблема. Скажите, пожалуйста, а лист фольгоизола, поклеенный на стену сзади радиатора, окажет необходимый ээффект, или надо что-то посерьезнее? И что надо? Вопрос не праздный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Скажите, пожалуйста, а лист фольгоизола, поклеенный на стену сзади радиатора, окажет необходимый ээффект, или надо что-то посерьезнее? И что надо? Вопрос не праздный. Вопрос действительно интеренсный. Вроде экран должен работать, но почему тогда никто так не делает? Если пойти дальше, то можно было бы наверное сделать батареи с уже встроенным экраном...У меня в зимнем саду в стяжку встроены конвекторы, так там экран сделан.Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Вы писали, Gennadiу радиаторов теплопотери идут как раз в месте крепления на стены - через них. Чтобы всё тепло шло в комнаты, надо ставить за радиаторами экран - зачем протапливать стены внешние, которые выходят на улицу?Я ниразу не видел, чтобы делали теплоизоляционные вставки в стене в месте крепления радиаторов (под окнами), хотя это сделать - не проблема.Скажите, пожалуйста, а лист фольгоизола, поклеенный на стену сзади радиатора, окажет необходимый ээффект, или надо что-то посерьезнее? И что надо? Вопрос не праздный. Я за батареями ставил фольгоизол,потом штукатурил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
john. Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Вот в этом минус радиаторов, вот отсюда и вытекает то, что тёплые полы сколько-то экономичнее радиаторов - они равномерно греют помещение само, а радиаторы отдавая тепло, сильно перегревают наружные стены, отапливая атмосферу....полный бред,а как быть с теплопотерями в холодное время идущие от окна, ведь при помощи радиатора создаётся "завихрение" - смешивание холодных потоков воздуха с тёплыми и.т.д. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Цитата Вот в этом минус радиаторов, вот отсюда и вытекает то, что тёплые полы сколько-то экономичнее радиаторов - они равномерно греют помещение само, а радиаторы отдавая тепло, сильно перегревают наружные стены, отапливая атмосферу....полный бред,а как быть с теплопотерями в холодное время идущие от окна, ведь при помощи радиатора создаётся "завихрение" - смешивание холодных потоков воздуха с тёплыми и.т.д. :(Гена отвечает : радиатор перегревает внешние стены, из-за этого теплопотери, а окно пусть ставят энергоэффективное, а не ДСК со щелями и не будет завихрений. а то сначала кривые рамы со сквозящим из них ветром, а затем мощные радиаторы, чтобы его нагреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Цитата К автору по второму вопросу:-щас меня будут пинать,но я бы стены поставил из дешевого кирпича и снаружи утеплил полистиролом мокрым способом без всяких зазоров.Вернее,я так и сделал.Получился дом-термос.Приточно-вытяжная вентиляция обязательна.Никаких головняков:выдержит-не выдержит перекрытий,мостиков холода,да и по стоимости не сильно дороже. Вопросов нет, тока скажите, цену за 1 метр стены, толщину кирпича. для сравнения. Дайте смету!!! :) У меня стена толстая,но хватит и 250мм,в кирпич.Моя смета Вам не поможет-5 лет назад коробку ставил.Думаю не проблема узнать,сколько сейчас куб кладки стоит,а по утеплению фасада скажу- 40 у.е. за кв.метр под покраску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
