дафна
Можно ли так установить ванну?
Можно ли так технически установить ванну?
pict1_160043.jpg#620#539
На мой взгляд - очень неплохое решение.
Конечно можно.
.................................Павел.
видимо, ее надо поставить, потом выстроить 2 стенки ("умывальниковую"и "душевую"), а потом, стоя в ванне, выложить плиткой. тогда возникает вопрос, как впихнуть душевой поддон)
_______________________
Базара — нет! Торговый центр — есть! (по сути: новости строительства)
Муж говорит, что для такой ванны надо выстроить конструкцию и купить ванну, которая вставляется, как в пол,в подиум вставляют. И что это сложно и дорого.
Но он не "настоящий" строитель.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 31, 2007 17:12.
pict1_160205.jpg#397#137
Хороший мастер тут ничего сложного не увидит. А вот по цене, конечно обсчитают, как за эксклюзив. Не каждый день таким образом происходит монтаж ванны.
Век живи, век учись!
Павел, а вы строитель? Вы точно знаете, что возможно установить. Если не трудно напишите коротко как.
Alexrem2006, а если без конструкции, можно гидромассажную ванну встроить?
Сообщение было изменено автором Ср Янв 31, 2007 17:28.
не "партись" можно всё"клиент платит".давольно оригенально но исполнимо и ни очень сложно.Санузел в таком случае делается в два -три этапа;выставляются перегородки,ложится кафель ,ставиться ванна,ставится перегородка ванна-раковина, и доводится усё до ума.Хороший отделочник-кафельщик проблем в етом не увидет.
только если задумаете когда-то поменять ванну придеться разбирать-ломать перегородку.Всё просто. :-)
даже больше - чтобы поменять ванну надо разобрать перегородку,
чтобы восстановить перегородку нужна такая же плитка, а её в продаже к тому времени не будет, поэтому замена ванны повлечёт полный ремонт ванной комнаты...
а кто сказал ,что разная плитка не смотриться.... :(
Всем спасибо, главное поняла, что можно. За мысль о плитке тоже. Хотела добавить в отделку плитку из мрамора, но сомневалась, если буду делать такую планировку, то тогда точно вставку из мраморной плитки сделаю, все таки мрамор он не плитка,он не меняется.
