Maybee Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Maybee Собрать для меня не проблема... За минусом, вытяжки с фильтрами, мойкой, СВЧ выходит 177665рублей. Забавно, что цоколь стоит почти как столешница. Позиция 10 - шкаф с раздвижными дверцами - это под сушилку? Что-то дороговато - более 14 тыс. Холодильник и морозилка на мой взгляд в Икее не оч, попробуйте посмотреть из этой ценовой категории Горение, там есть хорошие бюджетные модели. По боковым панелям - у меня такие были на старой кухне (хотите, могу в личку фотографию прислать) - они накладываются сверхку на каркас ящика, что утолщает конструкция на 2 см. Если Вы хотите сделать эти боковые панели под дерево (как у меня было), то очень советую сочетать со столешницей, так как я в итоге не попала в цвет, так как панели в живую при заказе не видела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 xemul, посмотрела проект и "разблюдовку"...по проекту вопросы: ты хочешь, чтоб у тебя 2 этих шкафчика по 40 были мобильные, но имей в виду, что каркасы, как выше писали, не самые крепкие и таскать их сюда-туда часто не здорово. Далее, на них же будет столешка лежать 80 см кусок должен быть прикручен - будете ящики вместе со столешкой тягать или туда-сюда раскручивать? и опять же цоколь - надо же его тоже будет туда-сюда снимать/одевать...в общем с этими шкафчиками и их мобильностью я б подумала. По-поводу мест для хранения - их на самом деле немного. Поэтому шкафчики конечно убирать не надо верхние. Слушай, а что у тебя за щель такая слева до стены? Она с каким то умыслом сделана? Вам (в связи с отсутствием посудомойки) нужна такая большая двойная раковина? Я правильно понимаю, она 80 см шириной? Ты ж говоришь, вы готовите не в промышленных масштабах, зачем тогда такая большая? Даже за неимением п/м обычной глубокой раковины хватило бы, кмк. По-поводу цены - если повыкидывать всю технику, оставив только раковину и мёбель, получается цена кухни - 115 т.р. примерно. Это не дорого. За хорошее качество, моментальное получение кухни, спокойный беспроблемный обмен/возврат. Ну, это я как пользователь говорю))) Моя здоровая обошлась в 140 т.р. (ну или около того) По-поводу списка товаров - там меня смутили некоторые пункты - не поняла нафига цоколя 2,2 м - аж 4 штуки. Я вроде прикинула, и 3 штук хватило. Нафига накладная панель для навесного шкафчика белого цвета да еще и 2 шт? Накладные панели если и берутся, то в цвет фасада, а у тебя они ж серые? Нафиг нужен фильтр на вытяжке, которая вытягивает в вытяжное отверстие? У тебя ж такая вытяжка, раз трубу берешь? А если нет, то тогда нафиг труба? Ну в общем это те моменты, которые на первый взгляд бросились в глаза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Спасибо Всем! С учетом замечаний, предостережений решил брать кухню у шведов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Как думаете из чего сделан фартук? Сланец? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puxlik Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 керамогранит приблизительно такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Уже нашел это действительно сланец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Все новогодние праздники потихоньку собирали кухню, и вот на завершающей стадии возникла проблема с ручками. Ручки куплены в Икее, называются Стреккет. На обычные шкафы крепятся без проблем, а вот на дверку над свч и на фасад посудомойки даже не знаю как крепить У свч (тоже Икеевская, встроенная) сверху есть выступающая часть. Как только закрепляешь ручку, дверка перестает до конца закрываться, так как та часть ручки в которую ввинчиваются шурупы бьет в черную выступающую макушку свч. На фото видно, что верх свч выступает вперед относительно каркаса шкафчика (хотя свч установлена правильно, относительно фасадов не выступает): Вторая проблема - это ПММ. Поставили фасад, а между дверкой ПММ и фасадом совсем нет зазора, чтобы поставить ручку: У меня есть только два варианта - пилить ручку и крепить ее на торец фасада, или же делать выемку в фасаде в изнаночной стороны. Оба варианта в принципе осуществимы, но не особо мне нравятся Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Не ожидала, что если ручки икеевские и кухня (вместе с свч) тоже, то могут возникнуть подобные проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraM Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Twin, мы крепили ручку к фасаду,а потом прокрутили к посудомойке. С микроволновкой не сталкивались . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Twin, мы крепили ручку к фасаду,а потом прокрутили к посудомойке. С микроволновкой не сталкивались . VeraM, а у Вас ручка такая же была? Я так поняла, что можно прикрутить ручку, а потом навесить фасад. Но при этом образуется щель в пару миллиметров между фасадом и дверкой ПММ, что меня и смущает. Боюсь, что что-нибудь будет туда попадать - влага, или еще что У Вас есть эта щель, или может ее как-то закрыть можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraM Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Twin, у нас ручки Клиппиг, щель небольшая есть кажется(вечером фото сделаю). Никаких проблем с этим не наблюдалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
