Mac Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Интересная методика кладки керамики. Это вам даже не в ванночку обмакивать :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Интересная методика кладки керамики. Это вам даже не в ванночку обмакивать :). Не новая методика принципе . Можно WDVS еще так клеить. В Din этого пока нет , поэтому непонятно как вся эта химия себя поведет. У них еще есть наполненные блоки - тоже непонятно : то ли маркетинг , то ли инновация. А какое сопротивление на отрыв? Клей для паротерма все-таки намертво держит . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Сопротивление на отрыв, думаю, будет отличное. Пена расширяется хорошо, попадет во внутренние полости керамики и схватится намертво. На пене коробки дверные держатся так, что не выломаешь, так там плоскость, а тут она будет держаться за все перемычки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Сопротивление на отрыв, думаю, будет отличное. Пена расширяется хорошо, попадет во внутренние полости керамики и схватится намертво. На пене коробки дверные держатся так, что не выломаешь, так там плоскость, а тут она будет держаться за все перемычки. Mac, Вы какую пену имеете в виду? Монтажную? Так она только, действительно, для заполнения полостей, а сверху защищать ее надо от УФ. Коробки дверные держатся на такой пене? Удар ногой в кирзаче (чтобы не больно) и нет двери. Да и какой там удар - ее чистить щеточкой можно, она же к дереву даже не прилипает, как положено, а так, для вида. А вот если в волосы или на одежду попадет, то беда - одежду выбрасывать, а волосы стричь, я-ля Котовский. Ну и бороду... Или я что-то напутал и разговор не про монтажную пену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Ну я же не говорю, что дверь нужно только на пену сажать. Просто имел дело с демонтажем двери, коробка которой была запенена намертво и после выкручивания всех саморезов коробку было вынуть невозможно. Пришлось в щель между коробкой и стеной вставлять ножовку и сверху донизу пилить. А на какую пену эти блоки сажаются я без понятия. Вообще в их паротермовских фирменных баллонах. Может какой спец состав намутили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 На плиту можно вообще без всего класть. Это так, что б от ветра не улетали : ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teheri Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Интересная методика кладки керамики. Это вам даже не в ванночку обмакивать :). Не новая методика принципе . Можно WDVS еще так клеить. В Din этого пока нет , поэтому непонятно как вся эта химия себя поведет. У них еще есть наполненные блоки - тоже непонятно : то ли маркетинг , то ли инновация. А какое сопротивление на отрыв? Клей для паротерма все-таки намертво держит . Подскажите пожалуйста какой клей использовать для перегородки сантехнической из 12 Паротерма? Мне вот такую предложили Rauf Thermo легкий кладочный раствор перлитовый. Он вроде для внешних стен используется. Может для перегородки что-то другое? Хочется намертво) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Подскажите пожалуйста какой клей использовать для перегородки сантехнической из 12 Паротерма?Мне вот такую предложили Rauf Thermo легкий кладочный раствор перлитовый. Он вроде для внешних стен используется. Может для перегородки что-то другое? Хочется намертво) Для внутренних сейчас есть паротерм шумопоглощающий. Лучше для шумоизоляции из полнотелого кирпича. Зачем термо внутрь ? У вас там морозильная камера ? Или это маразм манагера, который вам его предложил для внутренних стен ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teheri Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Подскажите пожалуйста какой клей использовать для перегородки сантехнической из 12 Паротерма?Мне вот такую предложили Rauf Thermo легкий кладочный раствор перлитовый. Он вроде для внешних стен используется. Может для перегородки что-то другое? Хочется намертво) Для внутренних сейчас есть паротерм шумопоглощающий. Лучше для шумоизоляции из полнотелого кирпича. Зачем термо внутрь ? У вас там морозильная камера ? Или это маразм манагера, который вам его предложил для внутренних стен ? Стелс, это все правильно, потому и спрашиваю КАКОЙ клей? Так как менеджер вообще не в курсе, а здравый смысл мне одсказывает что Rauf Thermo легкий кладочный раствор перлитовый мне точно не нужен, особенно перлитовый не морозильная камера)))) ЛЮДИ! Напишите марку пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Стелс, это все правильно, потому и спрашиваю КАКОЙ клей? На плиточный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
