Максим1982 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 Всем привет! Нужна ваша помощь и советы по планировке. Начал разбираться впервые со скетчап и темой планировки и дизайна, вот что получилось. Опыта нет. Вроде нравится, но может есть лучшие варианты планировки, которые можете подсказать. Концепция следующая. Взрослая спальня, 2 детcкие (дочь 6 лет занимается танцами активная, сын 16 лет занимается рисованием), гостиная кухня студия, 2 сан узла. Кухня П образная в нише гостиной. Не знаю куда поставить рабочее место с компьютерным столом, чтобы было зонировано. Примерно мебель раскидал. Хорошо было объединить лоджию со студией, но думаю не разрешат. Извиняюсь за корявость чертежей, не судите строго. Санузлы. Отдельно душевая и и ванная с со стиральной машиной и сушилкой. Не знаю можно ли вместо душевой поставить малогабаритную сауну? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 (изменено) поздравляю вас с новой квартирой и приветствую с новой темой! рабочее место можно перенести на лоджию, сразу утеплить ее, и будет дополнительная комната Изменено 7 Февраля 2021 пользователем listok 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 Вы объединили двушку 53.9м2 и студию 29.9м2? Судя по исходному плану, вы хотите разместить кухню-нишу на месте с/у - это запрещено. На месте кухни 11м2 разместить спальню с широкой 2м кроватью не получится - шкаф шириной 58см это с распашными дверьми в проход 40см не откроется, да и 40см это очень мало для прохода. У окна не учтены батареи и шторы, значит там даже меньше 40см. Думаю нужно на месте студии сделать кухню-гостиную, тем более там уже предназначено место для кухни-ниши, 2 детские по 11м2, в 17.8м2 - спальню с рабочим местом. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1982 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 Спасибо. Да, объект объедения студии и двушки. Не выяснил что вместо санузла кухню не сделаешь. Получается придется стандартное решение принимать. А если окна лоджии под замену на утепление, возможно ли с при в проекте новостройке согласовать замену окон на самой лоджии? (вроде изменение внешнего вида, окна холодный алюминий как то так в проектной документации). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 Еще у вас совсем беда сейчас с входной грязной зоной, совсем не отделена прихожая. Если дом еще на этапе стройки может есть возможность официально присоединить-согласовать хотя бы небольшой тамбур, там, где у вас раньше был вход в двушку? А чем вам не нравится стандартный вариант кухни-гостиной в студии? Все готово для кухни, ничего переносить и согласовывать не нужно. А верхняя часть квартиры становится приватной зоной. Переговорите со своим застройщиком, возможно вам за доплату сразу установят теплое остекление на лоджии. Но в вашем варианте совсем узкие лоджии, сейчас ширина 1м, а после утепления сколько там останется? Для полноценного кабинета мне кажется нет места. Хотя может вам необходимо там хранение вещей организовать, в квартире не много места. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 может кухню-гостиную оставить на месте, а спальни в одном крыле оставить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1982 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 По грязной зоне есть проблема действительно. Планировал второй проход в гостиную (где диван стоит) для открытости пространства и обхода прихожей. Потом посмотрел что в прихожей ширина 1625 мм и решил что можно его закрыть для выигрыша места под мебель в гостиной и звукоизоляции. Про тамбур думал, но за смущала близость входной двери соседей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 10 минут назад, Максим1982 сказал: Про тамбур думал, но за смущала близость входной двери соседей. оставить метр на отрывание двери, остальное прихватизировать)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1982 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 Mirsvetl, благодарю. Такой вариант с изоляцией прихожей шкафом был. Про гардеробную нормальная идея. Можно освободить места в маленьких комнатах. Подумаю обязательно. Но компьютер опять некуда приткнуть (, но если только его в гардеробную поставить ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 (изменено) 3 часа назад, Максим1982 сказал: Mirsvetl, благодарю. Такой вариант с изоляцией прихожей шкафом был. Про гардеробную нормальная идея. Можно освободить места в маленьких комнатах. Подумаю обязательно. Но компьютер опять некуда приткнуть (, но если только его в гардеробную поставить ))) на лоджии рядом с гостиной не вариант? еще есть вариант в проходном коридоре,еще можно в спальне вместо прикроватной тумбочки рабочее место поставить, надо поконкретнее на размеры посмотреть вам кабинет, кабинет, нужен? Изменено 7 Февраля 2021 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
