Jump to content
Archived
Guest
Старая, старая тема, а копья ломаются.
Recommended Posts
Guest
Вчера возник спор, а обязателен ли воздушный зазор в стене следующей конструкции ( изнутри наружу): пенобетон – пенопласт – отделочный кирпич. Знаю что информации по этому вопросу в интернете море, а вот консенсуса так и нет. Интересует мнение тех людей, кто построил дом с такими стенами. Вы делали воздушный зазор? Если делали, то м/у пенопластом и пеноблоком или пенопластом и кирпичом? И зачем он там нужен?
PS. Лично у меня в стене применен в качестве утеплителя не пенопласт, а другой материал и стена сделана по типу вент.фасада.
Share this post
Link to post
Share on other sites
зазор у вас должен быть между пеноспластом и пеноблоком для того, чтобы избежать намокания последнего в следствии такого явления как точка росы.
Share this post
Link to post
Guest
Как я понимаю, точка росы это понятие расчетное и она м.б. не только в районе перехода материалов, но и как в пенобетоне, так и в пенопласте. Может статься, что конденсата и не будет.Ну, а при наличие зазора в данном месте куда будет деваться влага с поверхности пенопласта если исключить конвективное движение воздуха? А если это будет вентилируемый зазор, то на кой там пенопласт?
Share this post
Link to post
Вообще лучшими бетоноводами рекомендуется утеплять наружную стенку - вспененным перфорированным полиэтиленом 10 мм с зазором между ним и блоками не менее 20 мм. На все остальные Ваши вопросы ответ поможет дать теплорасчет с учетом особенностей Вашей стройки.
Share this post
Link to post
Тут не столько точка росы, сколько тот факт, что пенобетон пар пропускает, а пенопласт - нет. Пар (влага) будет проходить сквозь пенобетон, упираться в пенопласт и там скапливаться. Был пост человека у которого подобный дом весь в потеках снаружи и плесени изнутри.
Share this post
Link to post
Guest
Так непонятно-если оставить зазор напр.1,см,то его (зазор)надо вентилировать?
Share this post
Link to post
может у человека просто естественной вентиляции нет?
Share this post
Link to post
Мне архитектор (конструктор) сказал так. Внутри - 25см блок из кератерма (ячеистый кирпич), потом - 10 см каменной ваты, снаружи - 12 см кирпича. Т.е. получается, что наружняя и внутренняя стены из близкого по качеству-структуре материала ( что важно). И главное - полностью исключить ЦИРКУЛЯЦИЮ воздуха в утепляющем слое ( это сразу даёт большие теплопотери). Кстати, можно и керамзит засыпать, вместо каменной ваты. Тогда дом ПОЛНОСТЬЮ керамический, что и с экологической т.зрения самый лучший вариант. Изнутри регипс ли, штукатурка - почти без разницы, поскольку свойства регипса и штукатурки в данном случае практически эдентичны - в меру дышат, пожароустойчивые.
Сообщение было изменено автором Пн Авг 14, 2006 23:57.
Share this post
Link to post
Guest
У меня у самого в доме стена утеплена по типу вент.фасада. Кроме того, я считаю, что пенопласт в стене вещь спорная и для себя использую другие теплоизоляционные материалы. Но вот в родительском доме сейчас идет реконструкция и используется пенопласт ( родители купили не спросив совета). Как всегда в таких случаях много советчиков одни из которых и советуют сделать зазор м/у пеноблоком и пенопластом. У меня, соответственно возникло ряд вопросов:
1. Если этот зазор будет вентилироваться и сообщаться с внешней средой, то толк в этом пенопласте как утеплителе?
2. Если зазор не будет вентилироваться, а конденсат будет выпадать в виде росы на поверхности пенопласта, то тогда под действием силы тяжести он переместиться вниз и будет промокание нижней части стены.
3. Кроме того, я слышал такую вещь, что для нормальной работы утеплителя нужно плотное примыкание его к ограждающей конструкции.
Share this post
Link to post
А не опасна ли нынешняя дождливая погода для строительства дома в МО из пеноблоков, облицованного кирпичем (+пенопласт между ними)? Я читала, что пеноблоки гигроскопичные...просила строителей укрывать в дождь стены (и сами пеноблоки) целлофаном, но вчера ездила и заметила, что верхний ряд в стене пеноблоков намокли...Не может ли стена рухнуть в перспективе из за этого?
Share this post
Link to post
  • Create New...
