Гость Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 :(ну тогда как специалист ответте на следующий вопрос ....а что теперь тогда делать, если дом уже построен...как его утеплять?Чтоб он соответствовал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Блоки достаточно качественные 700-тые... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Цитата Если автоклавный ячеистый бетон типа Забудова и кладка на клее, то думаю при правильной системе отопления не замёрзнете. Конечно платить за отопление придётся больше, чем за отопление такого же дома со стенами по СНиПу. Если неавтоклавный пенобетон на растворе, то будет думаю как в том доме со стенами в 2,5 кирпича. Присоединяюсь - примерно так и есть, если не вдаваться в подробности.Только я уже считал, при автоклавном газобетоне нужно порядка 800мм толщина стен, чтобы уложиться в СНиПы...Если пеноблоки - больше. Бесполезно называть цифры, пока нет подробностей про материал.А так - очевидно, что всё укладывается разве что в советские нормы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 :(ну тогда как специалист ответте на следующий вопрос ....а что теперь тогда делать, если дом уже построен...как его утеплять?Чтоб он соответствовал... Нет однослойного материала, который бы при разумной толщине стены выдал и нормальное теплосопротивление. Вам просто надо утеплить дополнительно фасад. А там сами выбирайте - "мокрая" система на пенопласте или минвате, "вентфасад" (сайдинг, вагонка, отделочные плиты). Изнутри утеплите - пи**ец вообще такой конструкции будет. Теперь расчёт: СНиП II-3-79* ПРИЛОЖЕНИЕ 3* ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ Пеноблок марки 700 - ( 63. Газо- и пенобетонгазо- и пеносиликат; условия Б) - 0,32 Москва и область, R=3,15 толщина стены = 0,32 х 3,15 = 1008 мм Теперь добавляем коэффициенты на дополнительные теплопотери: 1. Кладка на клеевой раствор толщиной 3 мм - 5% 2. Балки, перемычки, монолитный пояс - 20% 3. (прочие мелочи учитывать не будем) Итого получаем, что из тех блоков что вы построили, толщина стены должна быть 1 метр 27 см по нормативу. У вас 400 мм, что в 3 раза меньше. Надеюсь доходчиво объяснил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Ребята а как же большинство домов в Московской обл. построенных из кирпича толщиною не более 53 см. и ничего живут. Без всяких утеплителей.Я неслышал ни одной жалобы владельцев сих домов на холод зимой или на то, что они платят астрономические суммы за прерасход газа при отоплении. Так неужели Калистрат в своем пеноблоке толщина стен которых при оштукатуривании будет составлять те же 50 см будет замерзать или платить бешенные деньги за газ при отоплении.Вот разговаривал с соседом намедни, у него дом со стенами толщиной в два кирпича. ну теже пятьдесят с небольшим см. Спарашивал сколько выходит за газ зимой...Он мне показал платежки в предыдущие зимы составляло около 400 рублей в месяц. В эту суровую зиму когда в подмосковье стояли морозы за тридцать около трех месяцев, в среднем вышло 800 рублей. Ну и что страшного? Дом у него общей площади отапиваемой 300 с гаком квадратных метров.Конечно если б у него стоял утеплитель может быть он платил бы 100 рублей но тут суммы как говорят автомобилисты НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ :-) P.S. Я сам пока еще строюсь а живу в квартире в пятиэтажке из силикатного белого кирпича,померял толщину стен 50 см. так у меня жарища зимой непродохнуть. Так, что тогда получается, что вшивый селикатный кирпич теплее пеноблока ? И еще впрос на засыпку ну а ежели действительно в таком доме будет холодно то как выходить из положения, чем утеплять с внешней стороны пенопластом и потом по сетке штукатурить или есть лучшие варианты?????? Сообщение было изменено автором Пн Сен 04, 2006 21:45. Сообщение было изменено автором Пн Сен 04, 2006 21:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=20369 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 так и не понял как лучше утеплятся по пеноблоку...пенопласт сетка штукатурка? или пенофол перфорированный сетка штукатурка...или еще чего а как же пар тогда? стены же будут мокнуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Цитата Цитата Соседи - лучшие специалисты! :( если это, про нас с Антоном, то причину ржачки не понимаю..:/. Чел спросил, про реально построенные дома, и получил ответ.------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Цитата так и не понял как лучше утеплятся по пеноблоку...пенопласт сетка штукатурка? или пенофол перфорированный сетка штукатурка...или еще чего а как же пар тогда? стены же будут мокнуть пеноблок пежде всего изнутри нужно очень хорошо пропитать грунтовкой, ограничивающей паропроницаемость, чтобы избежать избыточного увлажнения кладки и чтобы накапливаемая влага успевала уходить в атмосферу.если не думать и не считать ничего - утепляете минеральной ватой к примеру Роквулл Фасал Баттс (СЛАБ), затем тонкий слой клея с фасадной стеклосеткой, декоративная штукатурка. Следует заметить, что в данном случае необходимо использовать только клеевые смеси на минеральной основе.технология и описание утепления - cсылкаможно утеплить пенопластом - только тут нужны расчёты по паропроницаемости, вентиляции, отоплению...другой вариант - вентфасад. Классический с отделочными плитами смотрится не красиво на коттеджах... но если нравится - пожалуйста."вентфасад" это - отделочные плиты, вагонка, сайдинг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 нет вентфасад однозначно неподойдет. А какие грунты изнутри лучше применить? и главное чем штукатурить потом.Цементным раствором по сетке или лучше купить готовую смесь штукатурки если готовую то каккая лучше ложится :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
