cep Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2006 По идее, один ряд - ничего страшного! Главное чтобы до морозов просох. У меня в прошлом году недострой из газоселиката(который воду поглашает лучше чем пенобетон) оказался, без перекрытий даже. Прикрыли его чем могли. Перезимовал, весной распили стену - следов влаги не обнаружили, таки вентиляция хорошая была. Цитата А не опасна ли нынешняя дождливая погода для строительства дома в МО из пеноблоков, облицованного кирпичем (+пенопласт между ними)? Я читала, что пеноблоки гигроскопичные...просила строителей укрывать в дождь стены (и сами пеноблоки) целлофаном, но вчера ездила и заметила, что верхний ряд в стене пеноблоков намокли...Не может ли стена рухнуть в перспективе из за этого? Сообщение было изменено автором Чт Авг 31, 2006 22:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 28 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2006 Цитата Вчера возник спор, а обязателен ли воздушный зазор в стене следующей конструкции ( изнутри наружу): пенобетон – пенопласт – отделочный кирпич. Знаю что информации по этому вопросу в интернете море, а вот консенсуса так и нет. Интересует мнение тех людей, кто построил дом с такими стенами. Сосед построил. Без зазоров. При кладке пенопласт просто вставляли меж кирпичем и пенобетоном. НИКАКИХ проблем. Дом 380м2, теплый. У товарища, таже ситуация, только не пенобетон а ракушняк- тоже все ОК. Это реальные факты. Просто, вентиляцию в доме и т.д надо нормально делать...------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 29 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2006 Цитата Вчера возник спор, а обязателен ли воздушный зазор в стене следующей конструкции ( изнутри наружу): пенобетон – пенопласт – отделочный кирпич. Знаю что информации по этому вопросу в интернете море, а вот консенсуса так и нет. Интересует мнение тех людей, кто построил дом с такими стенами. У меня тоже сосед так построил, блоки использовал газосиликатные D600. Живёт в доме уже несколько лет, я у него спрашивал- говорит всё нормально. Дом находится 200 км от Москвы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 30 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2006 Если между основной и лицевой кладкой вставляется пенополистирол, то вентзазор не требуется, если минвата - требуется. Ещё прошу обратить внимание, на марку используемого при этом утеплителя - пенополистирол должен быть плотностью не менее 16-17 кг/куб.м, а минвата должна быть базальтовая и плотностью не менее 80-90 кг/куб.м При этом такой способ строительства называется "колодезной кладкой" (иногда говорят "слоистая", но это неграмотно). У "колодезной кладки" масса недостатков: для закрепления "лица" нужно использовать исключительно пластиковые или нержавеющие специальные анкера; масса "мостиков холода" - вокруг оконных и дверных проёмов, узлы перекрытий... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Djim Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 А можно обойтись без утеплителя? Пенобетон + облицовка кирпичём? Какова в таком случае должна быть толщина пенобетона (для МО)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата А можно обойтись без утеплителя? Пенобетон + облицовка кирпичём?Какова в таком случае должна быть толщина пенобетона (для МО)? Можно. Только изнутри придётся пенобетон прогрунтовать, снизить паропроницаемость, а снаружи кирпичную кладку периодически гидрофобизировать.Толщина пенобетона - около 70-80 см как минимум (марки 500) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата Это реальные факты. Просто, вентиляцию в доме и т.д надо нормально делать... Не вижу зависимости между указанной кладкой, соседом и "нормально сделанной" вентиляцией. Зависимость получается исключительно при "ураганной вентиляции" с предварительным нагревом входящего воздуха :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Djim Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата Цитата А можно обойтись без утеплителя? Пенобетон + облицовка кирпичём?Какова в таком случае должна быть толщина пенобетона (для МО)? Можно. Только изнутри придётся пенобетон прогрунтовать, снизить паропроницаемость, а если с утеплителем, то не придётся?Цитата а снаружи кирпичную кладку периодически гидрофобизировать. то есть утеплитель заодно влагу не пропускает?Цитата Толщина пенобетона - около 70-80 см как минимум (марки 500) Как я понимаю утеплитель в данном случае используют чтобы сэкономить на материале? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Цитата Только изнутри придётся пенобетон прогрунтовать, снизить паропроницаемость, а снаружи кирпичную кладку периодически гидрофобизировать. Gennadi,а зачем пенобетон (газосиликат) грунтовать и снижать паропроницаемость? В СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ написано:"Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции: а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами; б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м •ч•Па/мг."Если посчитать сопротивление паропроницанию например для стены из 400 мм газосиликатного блока D 500 облицованного кирпичом, то сопротивление паропроницанию для внутреннего слоя из газосиликатнных блоков получается 0.4/0.2= 2 м•ч•Па/мг (формула простая-толщину стенки из газосиликата делим на коэффициент паропроницаемости, который есть в характеристиках материала). Получаем что по СНиП разных ухищрений со снижением паропроницаемости не нужно. Ежели стенка из кривых газосиликатных блоков D 600 толщиной 300 мм и облицованная кирпичом, то по СНиП сопротивление паропроницанию внутреннего слоя 0.3/0.17=1.76 м•ч•Па/мг. По СНиП тоже не нужно никаких ухищрений со снижением паропроницаемости. :-) Но последний пример стены точно не проходит по сопротивлению теплопередаче ограждающей конструкции.Может я чего не понимаю?Сообщение было изменено автором Пт Сен 01, 2006 23:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2006 Антон а неподскажите если стены из пеноблока марки 700 стены в 40 сантиметров оштукатуренные с внутренней и наружной стороны. Это для московской области холодно или нормально. И еще вопрос если в деревянных домах живут из бруса диаметром в 250-300 мм и не мерзнут то почему я должен замерзнуть в доме из пенобетона с толщиной стен несколько большей чем из бруса или бревна.... :( Этот Геннадий по моему пургу здесь гонит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
