Станислав073 Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 1 час назад, TaVla сказал: Воу, здорово, спасибо! Есть над чем подумать:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 Покрутил я разные варианты, посмотрели с дизайнером, все же выбрали вариант с объединением кухни-гостинной и увеличением туалета, чтобы там разместить стиралку раковину и сам туалет. Но что-то немного смущает. Может что дверь туалет в шкаф открывается. Может поможете с конструктивной критикой, что еще можно улучшить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 в 3d: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 Раб. место нужно в любом случае вне спален, чтобы не мешать жене. У лоджий малая глубина в реальности (70 см и меньше), поэтому не рассматриваем варианты их присоединения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 (изменено) 2д и 3д отличаются... не только в туалете, но тут особенно существенно... если как на 2д, то собираетесь ставить стиралку с вертикальной загрузкой или совсем уж неглубокую? глубина ниши у вас 45 см, значит, и машинка такая же, если не закрывать ее фасадом... не так уж и существенно, но стиралка удобнее там, где образуется грязное белье... где и как быдете держать грязное белье? это надо как-то предусмотреть заранее - корзина в ванной или 2 корзины в обоих СУ-х... или какие-то ящики в шкафах, которых у вас не вижу в СУ-х... в плане рациональности малого СУ 3д-план разумнее... Изменено 19 Декабря 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 3 часа назад, tln сказал: 2д и 3д отличаются... не только в туалете, но тут особенно существенно... если как на 2д, то собираетесь ставить стиралку с вертикальной загрузкой или совсем уж неглубокую? глубина ниши у вас 45 см, значит, и машинка такая же, если не закрывать ее фасадом... не так уж и существенно, но стиралка удобнее там, где образуется грязное белье... где и как быдете держать грязное белье? это надо как-то предусмотреть заранее - корзина в ванной или 2 корзины в обоих СУ-х... или какие-то ящики в шкафах, которых у вас не вижу в СУ-х... в плане рациональности малого СУ 3д-план разумнее... Спасибо за комментарии, я тоже больше склоняюсь к варианту в 3д, который я уже рисовал после. Планировка в 3д по размерам таже, только мебель немного поменял. В самой планировке что-нибудь поменяли бы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 В 2Д стиралка стоит в высоком шкафу с дверцами. Глубины в 45 достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 57 минут назад, Станислав073 сказал: В 2Д стиралка стоит в высоком шкафу с дверцами. Глубины в 45 достаточно шкаф глубиной 45 см, фасады шкафа и зазор до передней панели стиралки займут что-нибудь около 2-2.5 см (стиралки часто имеют выпуклую "морду", что не учитывают в приведенных продавцами/производителями размерах!)... какой глубины стиралку вы собираетесь поставить в такой шкаф? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 1 час назад, Станислав073 сказал: Спасибо за комментарии, я тоже больше склоняюсь к варианту в 3д, который я уже рисовал после. Планировка в 3д по размерам таже, только мебель немного поменял. В самой планировке что-нибудь поменяли бы? если унитаз ставить вболь стены с прихожей, то на 2д там только 60+сколько-то... инсталляцию надо будет внимательно выбирать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 Там есть место на шкаф глубиной 500, но я собираюсь делать к в 3д, нахождение столешницы и большой раковины с зеркалом туалете считаю жирным плюсом 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
