Станислав073 Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 Лоджии присоединять точно не будем, на схеме плохо видно, но они очень узкие с учетом металлического ограждения у окна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрик Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 7 минут назад, Станислав073 сказал: Лоджии присоединять точно не будем, на схеме плохо видно, но они очень узкие с учетом металлического ограждения у окна. Когда собственник "сам дизайнер"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 Розовым: если проход на кухню посчитаете нужным сделать через гостиную, то в углу встанет угловой шкаф. Или спиной к душу - добавите постирочную. В ванной розовым - предусмотрен ли сток большого диаметра для установки туалета? Если нет, то на место горшка ставите стиралку. Синяя штриховка в ванной - шкафчики для химии. Красным в туалете - навесные полки. Желтым - "грязная зона". Все это в обязательном порядке нужно согласовывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 1 час назад, FRIDA сказал: Розовым: если проход на кухню посчитаете нужным сделать через гостиную, то в углу встанет угловой шкаф. Или спиной к душу - добавите постирочную. В ванной розовым - предусмотрен ли сток большого диаметра для установки туалета? Если нет, то на место горшка ставите стиралку. Синяя штриховка в ванной - шкафчики для химии. Красным в туалете - навесные полки. Желтым - "грязная зона". Все это в обязательном порядке нужно согласовывать. Спасибо за помощь в поиске подходящей планировки) Есть над чем подумать. Минус может быть в увеличении площади коридора и его длине. Душ не нужен, ванны достаточно. Стоки норм. диаметра есть в обоих с/у. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 😊 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 (изменено) раз есть возможность, поставила бы и в ванной унитаз... раз в семье трое, то не помешает... кроме того, тогда можно ванную сделать приватной дл родителей... но было бы хорошо тогда, наверное, сделать душевую в малом СУ... если душевую не делать, то ванная остается в общем пользовании... левее от малого СУ сделать небольшую гардеробную, чтоб верхнюю одежду и обувь снимать в ней (грязь не будет разноситься по квартире)... детскую надо отделять с учетом того, что одна из комнат должна быть 16 квм... возможно, придется для этого чуть уменьшить площадь родительской спальни... не стала бы жертвовать входом в кухню из коридора, его так не придется увеличивать... в кухне для щкафов по длинной стене за вычетом котла остается (грубо) 4100-900=3200 мм... поскольку я всегда ратую за духовку в колонне, то скомпоновала бы так - от угла 600 холодильник-встройка + 700 с раковиной + 600 пмм + 700 с варкой + 600 колонна с духовкой + 900 шкаф с котлотм... так и раковина не будет вплотную к холодильнику и варка к колонне... в шкафу с котлом вполне можно хранить что-то кухонное... НО рабочей поверхности совсем немного... не хотите остров сделать, даже небольшой остров увеличит кол-во мест зранения и добавит удобства... по ширине кухни 3110: 600 шкафы по длинной стене + 1000 проход + 600 шкафы острова = 2200, и до стены/раздвижной двери остается 910 мм... немного, но достаточно... остров можно сделать шириной 2х600... если захотите сделать полубарную стойку по длинной стороне острова, то шкафы в нем можно делать глубиной не 600, а 300-400 мм... если стойка не нужна, то и шкафы полноглубокие ставить... для обеденного стола (если надо для гостей, раздвижного) хватит места, если остров не по центру кухонных шкафов... проход от стены с туалетом 1000 мм + шкафы 1200 = 2200... для стола остается 4100-2200... наверное, и круглый стол поместится... или придется пожертвовать колонной с духовкой или делать Г-образную кухню... Изменено 5 Декабря 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 3 часа назад, FRIDA сказал: Розовым: если проход на кухню посчитаете нужным сделать через гостиную, то в углу встанет угловой шкаф. Или спиной к душу - добавите постирочную. В ванной розовым - предусмотрен ли сток большого диаметра для установки туалета? Если нет, то на место горшка ставите стиралку. Синяя штриховка в ванной - шкафчики для химии. Красным в туалете - навесные полки. Желтым - "грязная зона". Все это в обязательном порядке нужно согласовывать. Фрида, при планировке квартиры "размер имеет значение" (с) ;) Вот вы предлагаете в туалет добавить душ. Смотрите, унитаз с бачком или инсталляцией в длину ок. 70 см. Ширина душа мин. 80 см. И между ними должно быть ну хотя бы сантиметров 60-70. Итого два с хвостиком метра. А там всего 144 см. Я уж не говорю о ширине двери, которую вы рисуете. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 2 часа назад, Станислав073 сказал: Минус может быть в увеличении площади коридора и его длине. Душ не нужен, ванны достаточно. Немного подкорректировала: уменьшила коридор, увеличила шкаф для сезонных вещей, в ванной - 2 умывальника, на месте душа - стиралка. Вход в гостиную через кухню.Чтобы гостям сразу не бросалось в глаза кухонное хозяйство, можно поставить колонну, облицевав стенку(толстый красный), сделать ее акцентной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 3 минуты назад, TEO сказал: Вот вы предлагаете в туалет добавить душ. "По многочисленным просьбам трудящихся"(с) - душ убран. Ура! Ура! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
