Neechka
С нуля - Страница 57
2 часа назад, Neechka сказал:
Вторая - кварцевый композит. С сифоном в комплекте. Хороший размер, неубиваемая, судя по отзывам о кварце. Подойдёт в качестве тренировки для заказа кварцевой столешки в будущем. Но тоже есть сомнения. Те же разводы могут быть хорошо видны, помню по своей гранитной чёрной. И кварц боится кислот. А муж часто кипятит чайник с лимонкой. Ну и уксус всякий, кислота в каких-то средствах могут испортить мойку.
Так что пока не знаю, которую выбрать.
С нуля
У меня другой производитель, но похожего качества  , пока все устраивает , особо не церемонюсь. Единственное возле крана периодически накапливается водный камень, но это больше к воде претензии. Очищается, нормально, просто не запускать надо))
3 часа назад, Neechka сказал:
Стены тоже белые)) Всё белое. Ручки только чёрные. Или жёлтые лучше?
Я за черные))
По нержавейке надо смотреть, чтобы толщина метала была 1,5 - 2 мм и матовая чтобы была.сатинированная или как её называют правильно. Чтобы не блестела как хромированные краны
ЬПо нержавейке надо смотреть, чтобы толщина метала была 1,5 - 2 мм и матовая чтобы была.сатинированная или как её называют правильно. Чтобы не блестела как хромированные краны
37 минут назад, mnogodum сказал:
Ну какие желтые 🙂 чёрные делай.
Столешку точно белую?
Точно белую.
Жёлтые в смысле из жёлтого металла которые. Энерида.
14 минут назад, Neechka сказал:
Точно белую.
Энерида глянцево-блестящая, если я правильно помню ее. За чёрные
Изменено пользователем mnogodum
+ 1 за матовую нержавку...
у нас вода ооочень жесткая, с мойкой здорово помогает, если ее просто вытирать после использования... муторно, конечно, но даже такая лентяйка, как я, привыкла...
все следы от воды на смесителе и мойке очень легко отмываются с использованием Cillit https://www.ozon.ru/context/detail/id/5629599/
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
      Здравствуйте🙃Уважаемые профессионалы и просто обожатели красоты и уюта! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этим приёмом... Бюджетно! Чтобы смотрелось прилично, а то, как видите, я стала счастливым обладателем двух сантиметров подъезда 😄Заранее огромное спасибо и вдохновения🐼
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
