Аноним Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Цитата можете ссылку дать на эти нормы?Что скажете насчет нагрузки на таку стену - выдержит 3 этажа с плитами перекрытия? Дом сдан, пущен в эксплуатацию? Комиссия и скажет.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Указанная стена - откровенная халтура строителей. Я бы в таком опасном доме не стал бы жить, и даже в гости к владельцу такой квартиры не рискнул бы пойти. Обратите внимание на то, как в Москве рушатся и обваливаются дома, имеющие толщину стен в 2-2,5 кирпича (кладка с перевязкой), построенные лет так 40-60 назад. Делайте выводы... С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Цитата Указанная стена - откровенная халтура строителей. Я бы в таком опасном доме не стал бы жить, и даже в гости к владельцу такой квартиры не рискнул бы пойти... Что, все так хреново? :( В чем опасность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Опасность в том, что для 3-этажного дома такие стены нельзя возводить. Это карточный домик, а не дом. Купите себе что-то другое, если хотите дожить до старости. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Цитата Опасность в том, что для 3-этажного дома такие стены нельзя возводить. Это карточный домик, а не дом... Цифры можете привести? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Цифры чего? С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2006 Цитата Цитата Всего 1,5 кирпича, то есть рядовая кладка в 1 кирпич, потом 5см воздушного зазора и лицевая кладка в полкирпича. Квартира очень удобная, с гаражом, но такие тонкие стены вызывают сомнения в их теплосберегающих функциях. Насколько такая стена будет холодной? Можно ли утеплить изнутри и насколько это эффективно? Вообще-то по нормам минимальная толщина наружной кирпичной стены для нашей климатической зоны как раз полтора кирпича (380 мм).Мы прорвемся! У меня наружная несущая стена составляет 260мм плюс утеплитель-пенопласт 100мм. Сделано в соответствии с RYL 2004. Два этажа,панели перекрытия ж/б. Для автора,такое жильё называется рядным домом.Есть ещё галерейные дома,они между собой чем то похожи,но есть и существенные различия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2006 Цитата Цитата Опасность в том, что для 3-этажного дома такие стены нельзя возводить. Это карточный домик, а не дом... Цифры можете привести? Если только сам нарисует,на бумажке :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 16 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2006 Цитата Указанная стена - откровенная халтура строителей. Я бы в таком опасном доме не стал бы жить, и даже в гости к владельцу такой квартиры не рискнул бы пойти.Обратите внимание на то, как в Москве рушатся и обваливаются дома, имеющие толщину стен в 2-2,5 кирпича (кладка с перевязкой), построенные лет так 40-60 назад. Делайте выводы...С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) А может действительно циферки подкинешь,а то у нас тут принято на форумах оперировать цифрами,а не эмоциями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 16 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2006 Цитата Цифры чего? Расчета нагрузок. В результате простых арифметических действий я сделал вывод, что при плотности кирпича 2000кг/м.куб, на самый нижний кирпич действует нагрузка 540кг + раствор + плиты перкрытия + крыша. Но даже, если марка кирпича всего М25 запаса по прочности остается очень много. А как по-вашему?Сообщение было изменено автором Вс Июл 16, 2006 11:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
