orthodox
Предлагают квартиру коттеджного типа, но стены тонкие.
Всего 1,5 кирпича, то есть рядовая кладка в 1 кирпич, потом 5см воздушного зазора и лицевая кладка в полкирпича. Квартира очень удобная, с гаражом, но такие тонкие стены вызывают сомнения в их теплосберегающих функциях.
Насколько такая стена будет холодной? Можно ли утеплить изнутри и насколько это эффективно?
Лично мне такая конструкция не нравится. Так же не нравится утепляться изнутри.
С Уважением Аноним.
Около окон трещины пошли?
Цитата
...Около окон трещины пошли?
А что должны? По какой причине?
Может не воздушного зазора, а утеплителя?
К сожалению, именно зазор.
Понравилось очень мне это жилище :-) - месторасположение, планировка, цена, гараж... Но стены блин, хоть плач. Снаружи утеплить не получится, только изнутри, но сомневаюсь в эффективности такого утепления. Да и то, что плиты перекрытия лежат на стене всего в 1 кирпич, тоже не добавляет энтузиазма.
Теоретически - нет, практически - да. С наружной стороны стены смотрите сразу ниже слива (часто по углам).
С Уважением аноним
закачайте в зазор пеноизол,если это возможно..
стенка в 1 кирпич это нормально для плиты перкрытия, норма опирания 12 см
А насколько это поможет? И непонятно, как его залить - стены-то уже готовы :( Разве что делать отверстия в лицевой кладке и через них.
Цитата
...стенка в 1 кирпич это нормально для плиты перкрытия, норма опирания 12 см
Да, но там 3 этажа, плиты перекрытия над 1 и 2 этажами. Выдержит ли стена 25см из рядового кирпича такую нагрузку?
Вообще-то по нормам минимальная толщина наружной кирпичной стены для нашей климатической зоны как раз полтора кирпича (380 мм).
Мы прорвемся!
Felicita, можете ссылку дать на эти нормы?
Что скажете насчет нагрузки на таку стену - выдержит 3 этажа с плитами перекрытия?
Сообщение было изменено автором Сб Июл 15, 2006 10:47.
