NataliaP
Из евродвушки в полноценную двухкомнатную
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести перегородки, сделав изолированные жилые комнаты, уменьшив их по площади, а кухню объединить с коридором? Но тогда в кухне не будет естественного освещения...
Квартира в новостройке. Дом монолитно-каркасный. Внутриквартирные перегородки из ПГП. Плита электрическая.
Будут проживать 1 взрослый и 1 ребенок, но нужен дополнительный диван, если вдруг гости решат остаться переночевать.
Заранее спасибо
Да, кухню вынести в коридор возможно в данной планировке. Чтобы было не так темно, можно сделать вверху прилегающих с двух сторон световые окна.
Но очень не помешал бы план с размерами стен, а не просто с квадратурой.
Спасибо за ответ.
Пока плана с размерами нет. Запросила у застройщика, жду...
Квартиру еще только выбираю... Если ее можно будет так перепланировать, то куплю))
Как здорово!!! Я думала о примерной расстановке мебели, но такой вариант даже не представляла.
Спасибо вам огромное за помощь!!!
Тем не менее, тут есть некоторые сложности. Это если захотите согласовать перепланировку.
Зона кухни у вас получается отмеченная красным.
Боюсь, не все МЖИ примут это в таком виде.
1 час назад, NataliaP сказал:
Будем думать еще)
Ну, так как квартира еще не куплена, то помечтаем:
- вход в меньшую комнату переносим левее
- чтобы остаться в границах кухни-ниши, мойку опускаем в нижний угол, от нее
  вверх в линейку - столешница, дальше - печка
- между входом и мойкой - холодильник
- слева от окна делаем гостевой шкаф, можно с зеркалом, т.о. добавим света на
  кухне
- справа от окна - раскладывающийся угловой диван
- стол со стульями, ясное дело, посередине
Большую комнату делим на две части. Детская - с лоджией. Между детской и спальней ставим двусторонний шкаф. Спальня (тут есть 2 варианта):
1. плотный занавес, отделяющий проход в детскую, на стенку "коридорчика" полки,
    чтобы место не пропадало, также и со стороны коридора спиной к спальне
    уставливаем шкаф, можно с фрамугой над ним
2. в "коридорчик" ставим шкаф вместо стенки, а со стороны коридора - занавес
Поверху стены кухни устанавливаем красивый витраж-фрамугу, для мягкого света в прихожей и доступа воздуха в спальню.
Но, как всегда есть проблема - отопление  в спальне...
Наталья, вы когда получите план с размерами, вывесите все же. Я думаю, тут можно сделать и так, чтобы не возникало вопросов с согласованием кухни, сохранив при этом общую идею с разделением комнат таким же образом. Правда, не могу обещать, что архитектурно будет так же все ровненькими прямоугольными помещениями.
Вот то, что согласовать можно.
Границы кухни такие же, как я вам выше рисовала. Просто шкаф, в котором обитает холодильник и духовка рисуете для согласования с двумя распашными створками и объявляете кладовкой.
А верхнюю комнату нужно объявить кабинетом или столовой - будет считаться нежилой, т.к. в ней все еще присутствует часть начальной мокрой зоны кухни.
Изменено пользователем dennise
