ophellia
Помогите, пожалуйста, раскроить пространство - Страница 4
34 минуты назад, tln сказал:
для согласования кухни-ниши она должна быть не менее 5 квм и находиться на территории коридора/прихожей...
для того, чтобы у вас получилось 5 квм при ширине акоридора 1.2 м, длина кухни должна быть 5:1.2 = 4.17 м... а на последнем плане длина продольной стены существенно меньше... что-то вроде (5380-2560)+глубина (грубо) шкафа 600, который лицом в прихожую нарисован... получем длину 3.42 м... т.е. площадь кухни получаем 3.42х1.2 = 4.1 кв.м... не дотягивает до 5 требуемых квм...
Теперь понятно. Спасибо за пояснение.
12 минут назад, ophellia сказал:
будет время, нарисую ваш план, посмотрим, что получится в прихожей, если площадь кухни делать 5 квм...
1 час назад, tln сказал:
Буду вам бесконечно благодарна)
23 часа назад, tln сказал:
если исходить из изначального размера между двумя санузлами 5380, то для того, чтобы отделить на территории коридора кухню-нишу в 5 квм, стену надо ставить практически встык с проемом входной двери... 5000 / 1.2 = 4167... см.рисунок..
что-то с масштабированием, похоже, у вас... нет?
возможно, повезет и можно, как вы, "засчитать" в площадь кухни-ниши толщину изначальной стены, но неочевидно... был опыт попытки такой хитрости, неудавшийся...
С масштабированием все ок.
Вариант №1 - ширина кухни 1200 +120 (с учетом толщины стены)  = 1320.
Считаем:  3300*1320 + 600*600 + 700*480=5,05 м2
Даже если не брать в счет стену - вариант №2,  5 кв. м. необходимые под кухню-нишу вполне получаются, т.о. вариант согласуемый.
Помогите, пожалуйста, раскроить пространство-2
4 часа назад, DashaSV сказал:
поясните, пожалуйста, что вы предлагаете с этим зеленым прямоугольником делать? как с ним быть? его площадь нужна для того, чтоб набрать необходимые 5 квм кухни... но за рядом напольных шкафов в кухне будет потерянное пространство... и ладно бы с ним, но и навесные шкафы непонятно к чему крепить, если сзади не будет стены...
навесные шкафы, обозначенные цифрами 1 и 2...
делать шкаф 1 глубиной 300+500 смысла нет, наверное... и шкаф 2 тогда с вырезанным углом получится, частично такой же большой глубины 800 мм... как в таких глубоких шкафах что-то искать и доставать оттуда?
или у вас есть какой-то разумный выход?
у меня чуть иначе получается из-за отличающихся от ваших толщин стен, но это так или иначе еще будет уточняться, когда квартира будет построена и измерена...
кухню тоже рисую иначе, чтобы мойка и посудомойка были в одном крыле; когда мойка в коротком, а пмм в длинном, пользоваться пмм будет неудобно...
Изменено пользователем tln
4 часа назад, tln сказал:
Чистовой вариант отделки стен при приемке не требуется,  например так, после приемки 5 кв.м., (вместе с этим "зеленым прямоугольником"), зашить его гкл, усилить мет. конструкцией  для подвеса настенных шкафов.  Устройство /демонтаж встроенного шкафа не требует согласования.  Основная задача  - провести как "кухня-ниша = 5 кв.м.", возможно, бюрократы и к меньшей S не придерутся, в таком случае, логичнее оставить 3000*1200 + нишу 600*600 под встройку-холодильник, остальное -  под прихожую.
По мне так, больше вопросов вызывают присоединенная к комнате лоджия, необходимо ставить двери, порожек, спальня в границах бывшей кухни...
Шкафы кратные 200: 400/600/800/1000...
Второй вариант - выдвижной пенал  +/- 900+600 - на глубину ниши, пример ниже.
Помогите, пожалуйста, раскроить пространство-3
Изменено пользователем DashaSV
спасибо, рассуждала таким же образом...
хотя есть и вариант поставить в эту глубокую нишу колонну с духовкой и узкий аптекарский шкаф... или махнуть рукой на объем до высоты напольных шкафов, закрыть столешницей всю нишу, а отстолешницы вверх делать шкаф глубиной 60 см, в который встраивать духовку...
в общем, варианты есть...
про лоджию не стала бы и рисковать, потому что за последний год уже не раз слышала, что из-за необходимости двери люди отказываются от полного присоединения... кроме того, есть еще вопрос о том, насколько "теплое" будет поставлено остекление от строителей, если хотеть утеплять лоджию... мне кажется, ее ширина не настолько велика, чтобы ставить второй контур остекления...
Да, варианты есть,  ширина позволяет, плюсую за высокий пенал с духовкой, микроволновкой. Плохо, что прихожая получается узковата...
Второй контур остекления + теплый пол тоже не спасает, если на улице ниже - 20.. и  лоджии под/ над - холодные.
