wagus Опубликовано 9 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2020 Добрый день. Наконец то купили квартиру в новостройке в том районе в котором хотели, но к сожелению с планировками выбора небыло. Очень прошу помочь в планировке (перепланировке) квартиры. Сломали всю голову ничего толкового в голову не приходит. Мы семья с 2 детьми (4 и 7 лет), квартира распашёнка на 5 этаже из 8. Из пожеланий: спальная комната для мамы с папой, отдельная комната для детей, гостинная зона для совместных посидушек и приёма гостей, 2 санузла хотелось бы сохранить. Дом монолитный, несущие стены только по периметру и часть перегородки между комнатой и кухней. Вся проблема в том, что у нас на кухне газовая плита, поэтому кухну по всей видимости расширить за счёт комнаты не получится (хотя может я и ошибаюсь). Буду очень благодарен за предложенные варианты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 10 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2020 Может как то так.. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wagus Опубликовано 10 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2020 2 часа назад, Рябина сказал: Может как то так.. Спасибо за неплохой вариант, на основе него набросал немного подкорректированный, впринципе не плохо получается, единственной что смущает, мест хранения не много 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 10 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2020 35 минут назад, wagus сказал: Спасибо за неплохой вариант, на основе него набросал немного подкорректированный, впринципе не плохо получается, единственной что смущает, мест хранения не много 🙂 Так сделайте в спальне гардеробную как у меня на плане.. и в детской можно больше шкафов или тоже гардеробную поставить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wagus Опубликовано 10 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2020 29 минут назад, Рябина сказал: Так сделайте в спальне гардеробную как у меня на плане.. и в детской можно больше шкафов или тоже гардеробную поставить.. Спасибо, отличный вариант 👍 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wagus Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 1 час назад, sun3d сказал: Спасибо, это тоже хороший вариант, примерно такой же рассматривали, сам вариант очень не плох, но боимся что с газовой плитой не сможем узаконить перепланировку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 5 минут назад, wagus сказал: Спасибо, это тоже хороший вариант, примерно такой же рассматривали, сам вариант очень не плох, но боимся что с газовой плитой не сможем узаконить перепланировку. В данном случае вы расширяете нежилую площадь, по сути увеличиваете коридор, при этом не переносите газовое оборудование и мокрые точки, так же с точки зрения норм площадь кухни выходит больше минимальной и отделена перегородкой с дверью. Думаю проблем при согласовании возникнуть не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wagus Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 11 минут назад, sun3d сказал: В данном случае вы расширяете нежилую площадь, по сути увеличиваете коридор, при этом не переносите газовое оборудование и мокрые точки, так же с точки зрения норм площадь кухни выходит больше минимальной и отделена перегородкой с дверью. Думаю проблем при согласовании возникнуть не должно. Спасибо, примем это к сведению 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
