Lo Опубликовано 21 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2006 Цитата 88х30см - так застройщики сказали Это размер вент.блока, т. е. габариты короба.В этом вентблоке есть Ваш вентканал и два канала с 1-го и 2-го этажей(если количество каналов растёт поэтажно, а не отлито в стандартной детали). Ваш канал - это то место, где стоит Ваша вентиляционная решётка. Интересует, какой у этого канала диаметр? :( Измерить просто. Линейкой или рулеткой. Расстояние от дальней стенки до ближней.Хотя это уже дежурный вопрос. Скорее всего диаметр не превышает 150 мм., что почти равносильно стандартному российскому каналу. Правда у Вас новостройка и плюс малоэтажный дом - это значит, возможно, не типовой проект и есть маленький шанс на то, что мудрый проектировщик заложил бОльший канал - где-то 180 мм.P. S. Попробовал прикинуть. Взял размеры Вашего вентблока, взял среднюю толщину внешних стенок и стенок между каналами. Идеально вписался в эти размеры вариант с четырьмя каналами по 150 мм. Если же там всё-таки три канала, то можете начинать прыгать от радости - потому что в такие габариты могут вписаться только очень большие каналы. :-)Сообщение было изменено автором Вс Май 21, 2006 21:10.Сообщение было изменено автором Вс Май 21, 2006 21:22. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничка Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Знатоки и специалисты!!! Я понимаю, что вам уже надоели все со своими вопросами насчет вытяжек и т.д. :) Но если взять конкретный (мой) пример, не сочтите за труд, объясните, пожалуйста, какая мне нужна вытяжка? :) Дом П3М, секция 23-этажная, этаж 18, кухня 10,5 м. Место для вытяжки - 90 см. Нужны еще какие-нибудь детали? Какая нужна вытяжка????? Спасибо заранее за ответы :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 Здравствуйте! Тоже хочу задать вопрос специалистам. Тут везде предполагается, что вентканалы делают по одному на каждое помещение, а вот в моей квартире, на кухне вентканалов целых три. Специально померила сечения: 250мм в глубину и 80мм в ширину, и все работают. Дом новый (3 года), кирпично-монолитный, 16 этажей, квартира на 6-м. Для чего столько каналов? И можно ли к каналу такого сечения подключать вытяжной зонт, будет ли он адекватно выполнять свою функцию? Прилагаю фото, где два канала - там дверь на кухню, а один - смотрит на окно. Заранее спасибо =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Цитата не сочтите за труд, объясните, пожалуйста, какая мне нужна вытяжка? :)Дом П3М, секция 23-этажная, этаж 18, кухня 10,5 м. Место для вытяжки - 90 см. Нужны еще какие-нибудь детали? Какая нужна вытяжка????? К сожалению ничего из того, что Вы перечислили, в выборе вытяжки не поможет.В вентиляцию вытяжку лучше не заводить, но если всё же решите именно туда, то какую-нибудь не очень мощную - кубов на 350.Если же выводить через наружную стену на улицу, то можно и мощную. Вентиляционная система практически любого жилого дома не расчитана на присоединение вытяжки. Вот людям и приходится выходить из этого положения.Снаружи это выглядит так:Сообщение было изменено автором Вс Июн 11, 2006 17:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Цитата в моей квартире, на кухне вентканалов целых три. Специально померила сечения: 250мм в глубину и 80мм в ширину, и все работают. Дом новый (3 года), кирпично-монолитный, 16 этажей, квартира на 6-м. Для чего столько каналов? И можно ли к каналу такого сечения подключать вытяжной зонт, будет ли он адекватно выполнять свою функцию? Прилагаю фото, где два канала - там дверь на кухню, а один - смотрит на окно. Теперь в некоторых новых домах стали делать по три канала - отдельно на кухню, ванную, туалет. Кстати, внутреннее сечение вент/каналов одинаковое или они отличаются??Поскольку у Вас три канала, то один можно располовинить на ванную и туалет, второй - для кухни, а третий под вытяжку. Что же касается "адекватной" работы вытяжного зонта, то не стоит надеяться на чудо. Попробуете протолкнуть в него слишком большой объём воздуха - не пропустит. Сообщение было изменено автором Вс Июн 11, 2006 23:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Цитата Дом П3М, секция 23-этажная, этаж 18, кухня 10,5 м. Место для вытяжки - 90 см. Нужны еще какие-нибудь детали? Все эти сведения не имеют никакого значения для выбора вытяжки. Детали... Если только состояние вентканала. Цитата объясните, пожалуйста, какая мне нужна вытяжка? Правило очень простое: чтобы вытягивала воздух над плитой. Если б она работала без нагрузки, то за глаза хватило бы 200м3ч. Если выбрасывать на фасад - 250-300. А в вентканал - не более 450, а совсем хорошо - не подсоединять вообще. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Цитата Для чего столько каналов? И можно ли к каналу такого сечения подключать вытяжной зонт, будет ли он адекватно выполнять свою функцию? Хотелось бы верить, что в Вашем доме предусмотрели каналы для вытяжек, но что-то подсказывает мне, что не все так гладко. Действительно, подозрительно много у Вас каналов для кухни. Даже если один канал для вытяжки, то зачем третий? А какие помещения расположены рядом с кухней и есть ли в них свои каналы? Возможно, это каналы ванной и туалета. Либо у Вас установлен унифицированный вентблок, кот можно поставить с разной ориентировкой. Тогда, после его установки, часть отверстий строители должны были заделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Размеры (внутреннее сечение) всех трех каналов одинаковые - 250х80мм. Не поняла предложение на счет того чтобы располовинить канал на ванную/туалет. В моих и в ванной и в туалете есть по своему собственному отдельному каналу. А те, что на фото - сами по себе и все три находятся на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничка Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Спасибо за советы. Попробуем разобраться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 Цитата В моих и в ванной и в туалете есть по своему собственному отдельному каналу. А те, что на фото - сами по себе и все три находятся на кухне. Если это действительно так, то Вам сейчас позавидовали очень многие люди. Иметь лишний канальчик - это мечта всех, у кого на кухне вытяжка, а у Вас их аж два лишних. :-)Вы с соседями по стояку не общались - у них так же как у Вас??Вообще, если эти каналы отглушены в нижней части (т. е. не имеют хода вниз), то можете их использовать по своему усмотрению. Вариантов предостаточно - можно два канала оставить на кухню (один с вентилятором + один без), можно в гардеробную провести, можно вытяжку присоединить. Но с вытяжкой надо аккуратней - не ставьте слишком мощную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
