ullita Опубликовано 24 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2020 2 часа назад, Sandik сказал: Все индивидуально. Просто у меня создалось, возможно ошибочное, впечатление, что замена ванны на душевую кабину связано исключительно с идеей экономии места. При этом сами размеры санузла вполне достаточны. Ну и мне не очень понятен подход автора, когда полуметровый пустой кусок стены вызвает мысль о том, что это нерациональное использование пространства:). Вот, ванна видимо "не рациональна". Потому и сказала, что дело в мотивах. Но, если человек активно занимается физкультурой:), то, конечно, душ вещь актуальная. Границы санузла не меняла бы при этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2020 Посмотрела начало обсуждения и не заметила, что автор там говорил про максимально открытое пространство. Но фраза эта мелькнула у кого-то как категоричное пожелание автора:). Хочу уточнить - точно нужно объединять кухню и комнату? Вот для меня при наличии частого гостя с ночевкой:) крайне важно было бы две изолированные комнаты. Второе - как ни крути, а запахи кухонные будут по всей квартире, если кухня не отделена. Третье - дешевая кухня "под дерево" с той комплектацией, что планирует автор не украсит общее пространство. Я бы оставила план БТИ, стенку глухую между комнатой и кухней, а дальше - план расстановки мебели и обдумывание дизайна и декора, без мыслей о перепланировке. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 В 22.02.2020 в 22:11, Olmana сказал: Мы в июле прошлого года вошли " в бетон" За полгода создали тему и за этот срок нашли ответы на свои вопросы? В 22.02.2020 в 22:11, Olmana сказал: Потом поняли, то не целесообразно в нашем случае тратить деньги на согласование, использовали план, предложенный застройщиком. Сколько в руб стоило ваше согласование? В 22.02.2020 в 22:17, Olmana сказал: Я правильно понимаю, что Вы в этой квартире планируете жить не очень долго? Затем продажа? Да. Буду жить примерно 7 лет. В 22.02.2020 в 22:17, Olmana сказал: В массе своей люди все таки предпочитают ванну, а не душевую кабину (душ с шторкой). Решение с ванной будет дешевле чем с душевой кабиной? Если выгодней не уменьшать санузел, то тогда логично ставить ванну. В 22.02.2020 в 22:17, Olmana сказал: Тем самым Вы отсечете часть потенциальных покупателей. Важная деталь! Спасибо ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 В 22.02.2020 в 21:01, 00000 сказал: Уменьшить можно за счет коридора. Главное узнать как границу коридора и комнаты указать. Получил ответ. На плане будет пунктирная линия, которая разграничивает комнату и коридор. В квартире можно сделать разграничение по полу: плитка и ламинат, а также можно по полу не делать разграничение. Фирма МВК-сервис консультирует. Убрать межкомнатные двери требует перепланировки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 В 23.02.2020 в 00:25, tln сказал: правда, не знаю, 185 см - это размер внутри ванной или все же (скорее) снаружи все замеры делали внутри помещения. В 23.02.2020 в 00:25, tln сказал: тогда нужен этот размер внутри и еще несколько размеров внутри: - ширина простенка для двери в санузел (нарисовано 92) - глубина простенка, где поставлена стиралка и раковина... Простенок, как надо так и сделаем. Наверное, точные размеры укажут после получения ключей. Говорят погрешность может быть 5см. В 23.02.2020 в 00:25, tln сказал: думаю, что как ни ставь горшок, вполне можно обойтись прямым выпуском... Прямых значительно меньше чем косых. Поэтому выбирал с косыми выпусками. Это так важно? В 23.02.2020 в 00:25, tln сказал: под столешницу гл55 вполне подойдет более глубокая стиралка... бывают и 54 см у меня нет потребности в большой СМА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 19 минут назад, 00000 сказал: Получил ответ. На плане будет пунктирная линия, которая разграничивает комнату и коридор. В квартире можно сделать разграничение по полу: плитка и ламинат, а также можно по полу не делать разграничение. Фирма МВК-сервис консультирует. Убрать межкомнатные двери требует перепланировки. т.е. на плане бти будет пунктирная линия, но стену ставить вдоль этой линии не надо? 2 минуты назад, 00000 сказал: все замеры делали внутри помещения. какого? 185 - это расстояние до угла прихожей? 2 минуты назад, 00000 сказал: Простенок, как надо так и сделаем. Наверное, точные размеры укажут после получения ключей. Говорят погрешность может быть 5см. этот размер будте ясен только после того, как ключи получите... 2 минуты назад, 00000 сказал: Прямых значительно меньше чем косых. Поэтому выбирал с косыми выпусками. Это так важно? косой или прямой выпуск нежен будет - зависит от того, на какой высоте от пола будет выпуск из фановой трубы... по факту определитесь... 2 минуты назад, 00000 сказал: у меня нет потребности в большой СМА. не в потребностях дело, а в том, что вы неглубокую стиралку под глубокой столешницей не сможете задвинуть до задней стены, тк невозможно будет засыпать порошок в ячейку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 В 23.02.2020 в 19:02, zoozoo сказал: Странно, что с Вы еще не выяснили стоимость согласования. Это недолго. Позвонить 10мин. Мосжилинспекция делает план 840р за кв м. Итого 30 240руб. Квартира в мос обл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 В 23.02.2020 в 18:25, ullita сказал: Вопрос - Вас устраивает кровать видная отовсюду? Нет. В 23.02.2020 в 19:12, Стройняшка сказал: Указываю)) Ну ваще, жуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 41 минуту назад, tln сказал: т.е. на плане бти будет пунктирная линия, но стену ставить вдоль этой линии не надо? Да. 41 минуту назад, tln сказал: какого? 185 - это расстояние до угла прихожей? Все. Человек внутри помещения замеры делал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 25 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2020 Делать все как в плане ДДУ? Это же удар ниже пояса ( Я сложно переношу межкомнатные двери. Раковина без столешницы. Без душ кабины Блииииииииииииииииииииин ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
