Pirog Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Pirog Как удаляется ил из аэробной камеры? Вы не проверяли очищенную воду? Интересен химсостав... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Pirog "Чистая реклама" Согласен, но есть немало рациональных зерен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Pirog Есть опасение, что зимой Ваша аэробная камера перестанет работать. Температура низкая, а воздух холодный... :-( Вообще, как я понимаю, бич Вашей конструкции - низкая температура... :-( Нда... и теплоизолировать нельзя... по крайней мере дно, иначе всё замерзнет. Получается всё работает на грани фола... Будем надеятся на лучшее. :-) Напишите, плииз, как зима пройдёт. Сообщение было изменено автором Пт Окт 06, 2006 15:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата PirogКак удаляется ил из аэробной камеры?Вы не проверяли очищенную воду? Интересен химсостав... :-)Посредством осаждение в предыдущих камерах, через много лет прийдется просифонить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата PirogЕсть опасение, что зимой Ваша аэробная камера перестанет работать. Температура низкая, а воздух холодный... :-(Вообще, как я понимаю, бич Вашей конструкции - низкая температура... :-( Нда... и теплоизолировать нельзя... по крайней мере дно, иначе всё замерзнет. Получается всё работает на грани фола... Будем надеятся на лучшее. :-) Напишите, плииз, как зима пройдёт.Сообщение было изменено автором Пт Окт 06, 2006 15:54. Так как аэробная камера под землей - она перемерзать не должна, кроме того растворимость кислорода в холодной воде на много выше, что и должно обуславливать ее лучшую работу в зимний период. Теплоизолировать можно - дно не нужно, а сверху никто не мешает над камерой закопать утеплитель.Я говорю про то, что септик должен перезимовать не потому, что морозов боюсь, а потому, что перед тем как рекоммендовать эту систему должен проверить ее работу в условиях попадания в нее грунтовых вод, проверить качество воды при условии аварийного сброса воды в ливнеоотвод - это и есть слабое место, которое и буду проверять на запах и цвет воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Аэробная камера вентилируемая, поэтому утеплять ее бессмысленно. В нее будет подаваться воздух отрицательной температуры, температура стоков после септика тоже будет очень низкая. При таких температурах скорее всего бактерии работать не будут. Вот я о чем, а не о перемерзании. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата Аэробная камера вентилируемая, поэтому утеплять ее бессмысленно. В нее будет подаваться воздух отрицательной температуры, температура стоков после септика тоже будет очень низкая.При таких температурах скорее всего бактерии работать не будут. Вот я о чем, а не о перемерзании. :-( Температура зимой и летом в септике будет отличаться не сильно - воздух перед тем как попасть в септик с улицы будет прогреваться в земле, а летом остывать. Температура там примерно +4 круглый год. Работать бактерии должны, конечно, развитие бактерий при таких температурах будет не таким быстрым, как при +20, но стоит сказать, что и в покупных септиках, закопаных под землю, температура не высокая. Кроме того, в процессе жизнидеятельности бактерии, особенно анаэробы, выделяют некоторое количество тепла, да и сток будет не холодным, потому проблем с температурой камер не должно быть. В первых камерах температура будет выше, в последних ниже, но врят ли стоит говорить о необходимости подогрева септика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГригРас Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Yurik, Pirog! Как Вы представляете себе ситуацию с промышленной или самодельной ЛОС, на не обитаемой в зимний период даче. Григорий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2006 Пирог, такие как Вы самоделкины, пытающиеся путем проб и ошибок добиться результата, в результате отравляют окружающую среду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
