Zoron
Канализация для моего участка
Господа. Подскажи как быть:нужно сделать место куда бы сливалась всякая гадость от жизнидеятельности семьи из 3-х человек. Можно конечно поставить септик, но хотелось бы обойтись какие то вариантом подешевле. Объясню почему:1. На участве скоро будет колодец под питьевую воду или околопитьевую (примерно 4-5 метров).2. Соседи не знают что такое септик и используют выгребные ямы.3. В связи с этим есть подозрение того, что потуги с наладкой собственного септика могут оказаться припаркой для мертвого по части экологичности и безопасности.И в итоге хочется выслушать ваше мнение относительно этого.
Для себя я определил септик вместо ямы по одной причине - не хочу регулярно откачивать. Из септика раз в два-три года, из ямы - раз в месяц. Просто избавляюсь от проблем в дальнейшем, что бы жить в доме своем с комфортом, без головной боли.
Чего-то странно - напоминает известный анекдот про север, где относительно входа в палатку снег для питья берут слева, а гадят направо, и в один прекрасный момент две палатки поставили одну напротив другой.
Хотите чтобы не воняло - ставьте нормальную систему.
Уважаемый,мы уже обсуждали тему колодца,5м это мало,как минимум 8м а то и больше, как получится.
На счёт септика, я согласен с выше сказанным. Да недёшево, зато гемора меньше, запаха нет,без притензий от соседей. Сохраните себе нервы и здоровье. :-)
Думать нужно мозгами,а делать руками!
обязательно делайте септик, вы смотрите на соседей они на вас, глядишь еще кто то захочет сделать. Надо смотреть и брать пример с удачных людей,а не с засранцев. :(
Есть и такие, кто отводит отходы жизнедеятельности в водоносный слой или песок на глубине.
Но это, вообще, отморозки!!!
А если не покупать готовый септик за 2.5 - 6 килобаксов , а попытаться собрать самому? Вот, например, из этого cсылка . Может кто делал это по соображениям экономии? Как раз сейас стою на распутье по этому поводу. Епрэсэтэ, все надо, а денег не хватат...
Септик, если Вы знаете, это сложная система работающая на электричестве с использованием биобактерий, все остальные просто Ёмкости( проще говоря выгребная яма). Септик обслуживается 1 раз в двагода, а выгребная яма раз в полгода или чаще(помере наполнения). В такой ёмкости можно тоже использовать бактерии.Инфы в инете много почитайте. :(
Своими руками всегда можно сделать нечто, что подходит именно вам. Будет дешевле, эффективнее, только нужно многое узнавать. Я буду делать септик самостоятельно, но отчет смогу дать только через два-три года. Иначе это будет просто теорией. Если увернены в себе -коечто могу подсказать. инче не стоит и браться...
Я конечно извиняюсь, но при таком раскладе: колодец 4-5 метров + выгребные ямы вокруг можно все прямиком в колодец и сливать. Оно все равно там будет. Пить такую воду я бы не рискнул. :(
ИМХО либо бурить как можно глубже или центральное водоснабжение.
Что нам стоит дом построить?
Сообщение было изменено автором Ср Апр 19, 2006 08:33.
