Jump to content
Pchelka6
Плохо уходит вода в душевой кабине. Нужен совет.
Recommended Posts
Добрый день. Установлена кабина ниагара 120*80 с высоким поддоном.  Когда моемся, через минуту в кабине поднимается уровень воды на 1,5-2,5 см, и все это плавает с пеной до тех пор, пока не выключишь душ. После этого начинает медленно уходить в течении секунд 40-минуты. Нормально ли это, подскажите пожалуйста? Очень нужен совет. Записали видео, как все происходит и закинули на ютуб. Видео кабины
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет, это ненормально. Если так было с самого начала, то очевиден брак смонтировавших поддон. Если это началось позже, тогда явный засор.
  • Like 1
Share this post
Link to post
У кабин с глубоким поддоном сифон фактически ”лежит” на полу. Поэтому уклон явно недостаточный и вода уходит медленно.
Надо поднимать поддон выше или терпеть неудобства.
Подключение к канализации у них выполнено часто гофром ф30 что тоже не хорошо.
Edited by alex.klauso
  • Like 1
Share this post
Link to post
Еще как вариант - установить более широкий трап, чтобы вода сливалась быстрее. Должно помочь, по идее
Share this post
Link to post
24 минуты назад, Midyancole сказал:
Не сказал-бы, что это разумное решение. Если проблема в малом, недостаточном уклоне, то размеры трапа совершенно безразличны. Воде просто некуда уходить.
  • Like 1
Share this post
Link to post
У нас в ванне так, потом разобрались, что это из-за того, что слив забивается волосней, чищу раз в неделю.
Share this post
Link to post
Нужно либо поднимать поддон либо ставить насос специальный, но он стоит больших денег
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
