Wyatt Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 Сегодня видел по телеку: в Коломягах (р-н малоэтажной застройки в Питере) горе строители убрали ручей в маленькую трубу, так целый район стоит в воде, как старые дома, так и коттеджи. В сапогах не везде пройти можно. А вы говорите подвалы... Чешу репу, как плиту заливать. С учетом вынимаемого грунта (торф, глина) подушка получается минимум полтора метра. Ктонить посоветует что-нибудь дельное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 15 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2006 Ну и что даст замена торфа и глины на песок? Сизифов труд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 16 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2006 Самый умный, Какой, вообще, по-вашему смысл в отмостке и как ее стоит делать, если стоит? При подъеме УГВ не поможет однозначно, "паводковая" вода благополучно затекает под нее. В чем же смысл? Особенно интересна функция отсмостки для столбчатого фундамента (или ригель-по-столбам а-ля Тисэ). Столбы в нем работают как опоры, а не как висящие сваи, нагрузка передается непосредственно на грунт под опорой. В чем же смысл отмостки? Снижает попадание воды в грунт около свай от осенних дождей перед зимой, в целях снижения сил пучения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 16 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2006 Цитата Ну и что даст замена торфа и глины на песок? Сизифов труд Это совет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 16 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2006 Цитата Нет, это совершенно не так.Грунты пучинятся от того, что вода, находящаяся в них, при замерзании расширяется. Все зависит от количества этой воды. ...Но можно создать искусственно ситуацию, когда в песке окажется много воды и тогда при замерзании такой грун вспучится. Например, если насыпать песок, как подушку, в траншею из плотной глины. Попадающая осенняя вода будет очень медленно уходить через глину и декабрьские морозы могут эту воду прихватить. Поспорьте с ними: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Андрону Отмостку делают для того, чтобы капающая с крыши вода не разбивала грунт и не стекала ручьем под фундамент в насыпной грунт вдоль фундамента. И чтобы ходить вдоль стен было удобно. А паводковая и впитавшаяся в грунт вода все-равно попадет к фундаменту (только это будет не ручьем). Wyatt С чем спорить? Нет противоречий, там почти все грамотно написано. А труд действительно сизифов, если конечно под хижину дяди Тома не заливать сплошную бетонную плиту. Тогда ее действительно по торфу лить нельзя. Но и даже в этом случае выбирать полтора метра - нерационально (корректненько так сказал). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
