gal
Какой фундамент лучше - Страница 5
Нет, это совершенно не так.
Грунты пучинятся от того, что вода, находящаяся в них, при замерзании расширяется. Все зависит от количества этой воды. Есть грунты, содержащие в себе много воды (например водонасыщенная глина или органическая постилка и т.д.). Эти грунты при замерзании сильно расширяются. Песок наоборот практически не содержит воды если близко не залегает водоносный слой ( в таком случае песок, особенно пылеватый, может немного воды натянуть).
Но можно создать искусственно ситуацию, когда в песке окажется много воды и тогда при замерзании такой грун вспучится. Например, если насыпать песок, как подушку, в траншею из плотной глины. Попадающая осенняя вода будет очень медленно уходить через глину и декабрьские морозы могут эту воду прихватить.
Раз уж тут многократно упоминался Сажин, процитирую:
"Крупноблочные грунты с песчаными заполнителями, пески гравелистые, крупные и средней крупности, не содержащие глинистых фракций считаются непучинистыми при любом уровне безнапорных подземных вод".
От себя добавлю, что глинистые фракции могут быть, но до определенного процента.
Если я правильно понял Сажина, то смысл его заключается не в том, чтобы бороться с пучением, а в том, чтобы это пучение сделать одинаковым по всему фундаменту..
Ну а по отмостке как не было убедительных доводов, так и нет :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Что меня убедило в необходимости строить отмостку обязательно, до ближайшей зимы:
В прошлую субботу приехал навестить свой дом.
Что есть: уровень грунтовых вод 4,5 метра.
Дом имеет гидроизоляцию по периметру цоколя. Цоколь заглублен на полтора метра – два метра (южная сторона меньше северной, из-за наклона участка). По периметру сделан отсып речным мытым песком.
Что увидел: за зиму песок в отсыпе просел, и дом мой стоит в луже, местами глубиной до 30 см. Не смотря на то, что за отсыпом я прокопал осенью временную дренажную канаву, она не работает, просто заполнилась льдом и по верх нее течет вода. В точке предназначенной для входа канализации была заглушка, которую выдавило и из нее течет струя воды в подвал. Дренажные отводы от въезда в гараж, который находится в цоколе, так же забиты льдом и вода по верх них течет в подвал по пандусу.
Итог: всю субботу выдалбливал отовсюду лед и откидывал от цоколя снег за дренаж. В воскресенье лужи в подвале исчезли.
Вывод: отмостка обязательно нужна для защиты дома от паводка и ливня. Отмостка должна быть выше окружающего грунта, для удаления воды при таянии самотеком, если нет возможности регулярно снег чистить. При проектировании канав для отвода воды нужно учитывать возможность их заполнения людом, и делать так, чтобы вода не начинала размывать то, что ей не положено.
Pirog, я вот сделал другие выводы :(
Вечером поподробнее сформулирую :-)
А сейчас для начала: жаль. что Вы не сделали отмостку в прошлом году . под ней бы песочек просел, НО ВЫ БЫ ЭТОГО НЕ УВИДЕЛИ и гадали, откуда прет вода :-)
Я это к тому, что наличие отмостки не позволяет контролировать грунт возле фундамента :-)
Я ,вообще-то, Сажина не для этого процитировал.
2 Пирог: вы где-то ошиблись, либо в рассчете подошвы фундамента по отношению к несущей способности грунтов, либо сэкономили на трамбовке. Возможно, у вас просто грунт подняло пучением вокруг дома и он оказался в воронке. Скорее всего комплекс причин,- дом не промерз и просел , а грунт вокруг вспучило( песок в засыпке видимо не пучинистый).
В прошлом году я не сделал отмостку для того, чтобы грунт просел.
Сначала немного лирики :-)
Как-то по осени я строил гараж. Стены были, а крыша - нет. Мне мешал песок, я его сгреб к стене в пол кирпича. Песок был влажным, поэтому получилась крутая горка. А весной получил результат: по всему контуру песчаной кучи кирпичная кладка была разрушена и кирпичи выперло в другую сторону до 1.5 см.
С тех пор я не считаю песок непучинистым материалом.
По отмостке.
Отмостка спасает от воды только в ближней перспективе, т.е. когда идет дождь или тает снег. Остальная вода, не попавшая в стоковую канаву, все-равно проникнет к фундаменту. И будет проникать туда до тех пор, пока влажность у фундамента не сравняется со влажностью окружающего грунта.
По-моему, по правилам под отмосткой д.б. мятая водоупорная глина, а не песок и щебень.
У Пирога же вода пошла в фундамент потому, что просел песок. Если бы песок был горкой, то воды верховой было бы намного меньше.
Весной водостоки малопригодны, т.к. ночью вода в них замерзает и днем не сразу тает, поэтому вода идет поверху или вообще мимо водостока.
Вывод: вокруг фундамента должен быть слой мятой водоупорной глины, а не жесткий бетон, под который бес проблем затечет вода не сегодня так завтра. Сверху все закрыть дерном. И красиво и хорошая теплоизоляция фундамента, опять же по Сажину :(
А вода у Пирога кончилась скорее всего потому, что просто больше ей неоткуда было взяться. Остальная вода ушла другим путем :-)
Вот такие разные выводы :(
Вода не кончилась, она просто утекает мимо.
Снега очень много.
Отмостка защищает от поверхностных вод, и в мое случае этого вполне достаточно
Вообще-то глина обладает свойством капиллярного подъема - когда верховодка уйдет она может подсасывать воду снизу, доставляя ее к фундаменту. У грунтов крупных фракций этого нет.
