Jump to content
Sign in to follow this
Хрю
Посоветуйте дизайнерские кабель-каналы
Recommended Posts
Друзья, пытаемся делать ремонт своими руками (вот моя тема, как примерно все идет
Стены получаются из крашеного белого кирпича. Задумались, куда девать электроводоку. Обычные кабель-каналы прямоугольные смотрятся на белом кирпиче очень по-идиотски и некрасиво. Думали найти круглые кабель-каналы и сделать проводку по типу "как бы водопроводных труб" и покрасить их в какой-то яркий цвет, или белый. Но оказалось, что такого ничего не найти на первый и на второй взгляд.
Посоветуйте, пожалуйста, как можно обыграть электропроводку в квартире в стиле лофт или скандинавский?
Понятно, что при капитальном ремонте можно все спрятать в пол. Но у нас не капитальный((( пока. Пол никуда не девается. Расшивать швы у кирпича настолько, чтобы туда поместились провода - нет возможности. Всё пока идет снаружи и висит соплями. (((
Заранее большое спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Об открытой электропроводке думали?
Провод витой разных цветов продается, есть и в нитяной оплетке. Выключатели интересные.
Share this post
Link to post
1 час назад, Olmana сказал:
Думали, но нам, к сожалению, это не подходит, потому что проводов очень много и они уже есть. Их просто нужно куда-то по-возможности скрыть. В стену не получается, так как стена кирпичная, в пол - тоже, потому что мы пока полы не меняем. Остается открытая, но в том смысле, что она идет снаружи, а не внутри стены.
Мы хотели бы круглые кабель-каналы типа труб quick-pipe, но в Москве мы нашли только диаметр 16мм и 20 мм, нам нужна труба хотя бы 32. И еще у них бедный набор соединений. Может, у кого-то уже было готовое дизайнерское решение этой проблемы. Мы сами пока ничего не придумали((((
Share this post
Link to post
7 часов назад, mirsvetl сказал:
наверно такого плана хотите что то сделать?
Да, что-то типа такого. Спасибо!
Трубы ПВХ для электропроводки видели. Но думали, что можно найти кабель-каналы. Чтобы провода не резать. Но, видимо, эта ниша товаров у нас почему-то не заполнена. Чудеса.
Купили сегодня в леруа трубки разной толщины - посмотрим, как будет смотреться, может, покрасим потом в какойнить красный или синий цвет.
Share this post
Link to post
14 часов назад, Хрю сказал:
может в золотой или медный?)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Может и в золотой или медный. А может, в бронзовый. Но он непонятно пока, к чему подойдет. Поскольку пока мы идем методом тыка без общей утвержденной концепции ( ремонт чисто косметический, без замены пола и возведения стен, то пока непонятно все. Вчера окрасили кусок трубы в красный глянец - прикольно. Оказалось неожиданно, что у нас кухня ровно такого же цвета. 😂
Кстати, на заметку, золотые, бронзовые и всякие другие трубы есть в Леруа в отделе карнизов. Но они дорогие.
Но что забавно, даже обычные серые трубы для электропроводки на белой кирпичной стене смотрятся намного лучше, чем квадратные белые гадкие кабель-каналы.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Водопроводные трубы для проводки не смотрели? Возможно, дороже специальных, а возможно, и нет. Посмотрите в интернете информацию по этому поводу.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Neechka сказал:
Смотрели. Все дороже намного. Потом у нас хоть и а-ля лофт, но ближе к скандинавскому, поэтому хочется все же хоть минимального "изящества". Но мы уе купили трубы для электрики на пробу - вполне себе нормуль. Только еще не решили в какой цвет красить.)))
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Similar Content
    • By djalexis
      Есть вот такое помещение. Комната для мальчика 11 лет. Высота потолка - 3100 мм.
      По наполнению.
      1. Рабочая зона. Хотелось бы вдоль окна, столешница по длине окна, по бокам - шкафчики, ящики, ниши. И снизу и сверху.
      2. Кровать. Правильная, с ортопедическим основанием, с хорошим матрасом. Т.е. не диван раскладывающийся. Размеры 80-90 на 1900-2000.
      3. В дополнении к кровати - небольшой диванчик. Чтобы днем сидеть на нем смотреть ТВ, читать книги. И чтобы у диванчика было спальное место раскладываемое. На случай приезда, например, бабушки.
      Как вариант, если вдруг диван не влезает, то кровать с выкатным спальным местом. Видел такие, где вместо выдвигающихся внизу ящиков - выкатное спальное место. Причем основное - все также, с нормальным основанием и матрасом.
      4. Шкаф для одежды. С вешальной зоной (нормальной продольной перекладиной, а не выдвигающейся), полками.
      5. Прикроватная тумба.
      6. Комод. Невысокий, средней длины и глубины. В котором можно хранить игрушки, а сверху например выстраивать что-то из Лего.
      7. Над комодом - ТВ на стене. Сам комод - напротив дивана. Чтобы смотреть было удобно. Желательно конечно, чтобы и с кровати можно было бы смотреть ТВ. Но если вдруг не получается - не критично.
      8. Шведская стенка.
      При этом хотелось бы, чтобы как можно больше места было свободно посередине комнаты, для игр. Т.е. перегораживать комнату какой нить перегородкой - точно нет.
      Есть наметки из нескольких вариантов. Но во всех что-то, да не устраивает.
      Прошу совета с размещением.
    • By SAVA_DESIGN
      Дизайн студия "SAVA DESIGN".
      Мы занимаемся дизайном интерьеров квартир и офисов. Представляю вам один из наших объектов. Квартира 53 квадрата ЖК"Домашний". Изначально это была двухкомнатная квартира, которая позже привратилась в трехкомнатную. Заказчик хотел переделать планировку из двухкомнатной в трехкомнатную при этом оставить большую кухню-гостиную. Квартира для четверых: Муж, Жена, двое детей. Комнаты получились небольшие, но довольно вместительные в каждой по шкафу не менее 150х60 см. Считаю что с поставленной задачей справились. Получилось очень даже хорошо.) Приятного просмотра.
    • By АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • By Betcivu
      Добрый день, ребята! Мы с мужем занимаемся производством раковин из натурального камня. Это очень крутые раковины, которые всегда будут достойно смотреться в любой ванной.
      И мне кажется, что все должны познакомиться с ними поближе и разрушить стереотип, что раковина обязательно должна быть белой и не привлекать особого внимания.
      Почему бы и нет? Мне например очень нравится то, что я вижу, когда захожу в свою ванную - это целое каменное искусство причудливой формы. Второй такой раковины нет! Каждая индивидуальна - своей формой, своей неповторимой расцветкой, своим размером. И самое классное, что это кусочек природы, который живет на свете наверняка даже не одну тысячу лет, живет у тебя в доме! Это же такая история, целый раритет, который к тому же выглядит настолько стильно и современно, что уму непостижимо!
      Эта раковина подойдет под любой дизайн, будет выглядеть свежо и неизбито. Это стильно, практично, нестандартно. И всегда притягивает взгляды.
      Наш инстаграм store_stone_sink
      Скоро будут новые модели
      Как вы считаете, раковины из натурального камня это оригинально? Приживутся ли они у нас в России? Вы бы поставили себе такую? А если да, то какого цвета?
  • Create New...
