sun3d Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 (изменено) 22 минуты назад, OlinaLi сказал: а что за ролетта? я никогда таких не видела По сути это промышленные рулонные жалюзи, которые позволяют закрывать широкие проемы. Изменено 10 Февраля 2019 пользователем sun3d 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlinaLi Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 2 минуты назад, sun3d сказал: очень интересная идея, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 Еще они рафшторы называется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 2 часа назад, OlinaLi сказал: Спасибо! Интересный вариант! А так можно переносить получается, да? Кухня фактически в коридоре, а комната проходная гостиная большая. А санузел левый можно перенести повыше на территорию бывшей кухни? (а где санузел сделать шкаф под верхнюю одежду). Кухню можно переносить на нежилую площадь. Туалет оставить на месте, глубина прежнего была очень большой, есть возможность его укоротить)) повыше можно сделать кладовую-построчную. Шкаф под верхнюю одежду справа от входной двери, на плане крестом отмечан. На месте комнаты жилую комнату по документам делать нельзя, это будет кабинет. Конечно шумоизоляцию нужно будет делать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlinaLi Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 1 час назад, sun3d сказал: Кухню можно переносить на нежилую площадь. Туалет оставить на месте, глубина прежнего была очень большой, есть возможность его укоротить)) повыше можно сделать кладовую-построчную. Шкаф под верхнюю одежду справа от входной двери, на плане крестом отмечан. На месте комнаты жилую комнату по документам делать нельзя, это будет кабинет. Конечно шумоизоляцию нужно будет делать. Мужу очень прямо понравился вариант))) ну правильно, ему же не готовить))) а возможно из кухни коридора провести вытяжку так далеко? в санузел же ее нельзя от кухни подключать, нужно в свое отверстие все равно воткнуть, чтобы посторонних запахов не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 (изменено) А если взять однушку 40 и двушку 60 ( в нижнем ряду на плане этажа) намного дороже получится? Изменено 10 Февраля 2019 пользователем waked 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 1 час назад, OlinaLi сказал: Мужу очень прямо понравился вариант))) ну правильно, ему же не готовить))) а возможно из кухни коридора провести вытяжку так далеко? в санузел же ее нельзя от кухни подключать, нужно в свое отверстие все равно воткнуть, чтобы посторонних запахов не было Ой ну там же совсем не те расстояния для паники))) под потолком по прямой гофру положить и все, чуть меньше 4 метров без вентилятора даже обойтись можно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 В 2/9/2019 в 01:12, OlinaLi сказал: Спасибо большое!! Туалет туда пристроить так и просится однозначно))))) Но получается очень уж коридорно, пока до спальни дойдешь вообще как в тунелях жизнь, дурацкие планировки, конечно... Я вот думаю, может среднюю комнату сделать каким-то образом проходной или снести этот закуток который туалетом был слева и сделать кухню больше? тогда шкафы коридорные не влезут, наверное... А голубая штука это душевая? А куда разместить стиралку? В туалете стирать не самое приятное соседство, как и на кухне не хотелось бы.... Конечно уже было предложено мнго хороших вариантов, но на всякий случай - вариант с небольшой постирочной. Но надо посмотреть, не стала ли прихожая совсем маленькой. P.S. да, голумой прямоугольник - душевая кабина. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlinaLi Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 3 часа назад, waked сказал: А если взять однушку 40 и двушку 60 ( в нижнем ряду на плане этажа) намного дороже получится? а там все окна тогда будут прямо на оживленную трассу и это жесть(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlinaLi Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2019 2 часа назад, sun3d сказал: Ой ну там же совсем не те расстояния для паники))) под потолком по прямой гофру положить и все, чуть меньше 4 метров без вентилятора даже обойтись можно. Спасибо, я просто совсем не в курсе, сейчас у нас меньше метра до короба. Получается трубу эту будет везде видно или можно ее под подвесной потолок забабахать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
