mnogodum Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 53 минуты назад, ullita сказал: Сколько ни перемеряла вариантов, все равно возвращаюсь к самому лаконичному и при этом вместительному. С высоким шкафом на месте мойки и верхним шкафам по всей длине. И без стекол. Просто форма, на дверцы не смотрим:). Лидия, а можно попросить верхнюю часть высокого шкафа сделать стеклянной, буфетной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 41 минуту назад, oiselett сказал: Людмила, а как Вы нарисовали верхние шкафы на своей красивой картинке так, что угол сверху получился? там же остается дыра в правом углу или какая комбинация навесная в углу придумана? Я - Лидия (сестра у меня Людмила, так что меня часто родители так называли:))), и я столько картинок нарисовала, что про угол не помню. Но стык верхних под 90 градусов, как я поняла не сложен. Их скрепляют уголками, а дверцу навесить , где нужно и какую нужно:). Тогда один шкаф получается угловым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 (изменено) 17 минут назад, oiselett сказал: Лидия, ну в общем-то да! Только между раковиной и варкой у Вас каким-то волшебным образом большая рабочка? Это потому что раковина 40 см, поэтому рабочая поверхность кажется больше. Но она и не маленькая, если оставить слева от плиты 40 см. Так: 40+60+60+40+60+48=308. Первый размер с учетом трубы по столешнице сохраняется, а по шкафам нужно уточнять, подрезать, к примеру. Ну 30 см точно левее плиты наберется:)). Это при рабочей поверхности 1 метр. Но можно уменьшить, только когда вариант общего вида одобрен будет:)). Портала зачем??? Это уже совсем другой вид. Какой, покажите?:) Изменено 24 Февраля 2019 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 18 минут назад, mnogodum сказал: Лидия, а можно попросить верхнюю часть высокого шкафа сделать стеклянной, буфетной? Ой, как я это не люблю - вот бойницы такие:))). Я картинку потом найду, таких вариантов много. Но тут уже надо выбирать - или лаконичность, или стекла. Не скрещивается это без потерь:))). Ну, буфет:))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 7 минут назад, ullita сказал: Не скрещивается это без потерь:))). Ну, буфет:))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 (изменено) Между прочим буфеты с пустой серединкой чаще бывали. Что если каким-то таким его сделать за шахтой, но на ширину 60? Верхнюю часть по глубине шахты, а с серединкой что-то придумать (и прятать там чайник и т.п?) Изменено 24 Февраля 2019 пользователем oiselett Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 Если серьезно, то не приводится к одному размеру нижний ряд, поэтому верхний ряд со стеклами получится разный, а это не есть красиво. Это раз. Два - верхний ряд тогда высотой 40 см. под ним 60 см. Итого 100 см. На фартук не меньше 60 см. Получаем 160 см и плюс 90 см от пола с учетом столешницы. Итого 90+60+60+40=250 см. Высота там 260 см до потолка? Как заканчиваются шкафы, будет ли плинтус? как-то на пределе получается. При этом высокие шкафы, без деления по горизонтали как-то вытянули бы. В общем, мне не кажется это удачным решением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 3 минуты назад, oiselett сказал: Что если каким-то таким его сделать за шахтой, но на ширину 60? Верхнюю часть по глубине шахты, а с серединкой что-то придумать (и прятать там чайник и т.п?) Уже делала это, но даже показывать не стала - красиво, если до столешницы, но тогда чайник не спрячешь. А если поднимать, то не понравилось, как-то одиноко там этот шкаф со стеклом, типа прикрыли нишу:). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 (изменено) Колонной красиво, но получается, что ушли от мойки за коробом ради удобства, и опять под правым локтем строим шкафы. Предлагаю там в серединке сделать как раз полку открытую Изменено 24 Февраля 2019 пользователем oiselett 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 Так можно 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
