KoTana
Кухня 7.5кв м и трубы на входе - Страница 6
17 минут назад, santolia сказал:
А я бы ещё рассмотрела вариант загиба кухонного гарнитура вдоль стены, где окно и там же приспособила стол для покушать.
она в первой теме писала что против окнной линии
Почему не изменить проект?
Это тот, которого придерживается хозяйка
Это - предложенный мной
Кухня 7.5кв м и трубы на входе-2
28 минут назад, chadaevaoksana сказал:
Жаль! :sadd08008:
9 минут назад, chadaevaoksana сказал:
На мой взгляд, неудобная планировка - мало рабочки, потому, что кухня разбита на фрагменты.
Изменено пользователем santolia
можно даже в стандартные размеры уложиться
Изменено пользователем chadaevaoksana
9 часов назад, santolia сказал:
Оксан, ты умеешь хорошо рисовать в твоей программе (у меня такой нет), попробуй такой вариант.
А то, мне кажется, что в представленных ранее вариантах, маловато рабочей плоскости.
Опять же, это, только, мысли и это надо примерять по размерам, может, этот вариант не пойдёт.
santolia , спасибо, за вариант , но высота подоконника 81см, высота нижних баз 86см, если сделать одним столом окно не откроется. Надо возможно сделать мобильную базу на колесиках, т.к. не знаю куда пристроить гриль. Просила сынка Тефаль, он Борк подарил на Новый год, Тефаль 5кг, а этот 10кг..))) тяжеленный. Вниз мобильной базы можно мультю поставить. Рабочая зона была 70см, сейчас будет больше...ок!, стол еще есть если, что то большое надо сделать...так что в плане рабочей поверхности все нормально!
Кухня 7.5кв м и трубы на входе-3
Кухня 7.5кв м и трубы на входе-4
6 часов назад, chadaevaoksana сказал:
Оксана спасибо за вариант, я называю свою кухню-"от перемены мест слагаемых сумма не меняется"...
Я промоделировала на картоне этот закругленный угол, получается красивый угол на входе,однако  небольшая рабочая поверхность по левую руку, туда не знаю, что положить или поставить - все на виду, губку и бутылку с фейри  я поставлю за коробок около крана. В моем проекте закругленный угол сузил вход до 60см, поэтому угол нарисовали скошенным, т.о. назначение этой база прикрыть трубы , будет он круглым или треугольным по левую руку без разницы.
Если выдвинуть кухню на трубы и сделать такую полочку-красиво!!!, но, мы отрежем от стены 20см, и вся кухня вылезет на дверь...,, 20 см жалко...)))
Если поставить две базы по 60-холодок и плита вдоль другой стены, то остается непонятный пятачок у двери, на зону стола + стулья остается 185см, т.к. у окна торчит небольшой подоконник.Зона 185см,как то сосем мало для комфортного расположения, получается я отдаю шкафам площадь, себя при этом загоняю в закуток..)))
Стул со спинкой  у меня 42см, стол 75х120. Раньше стол был вдоль стены + два стула по торцам, плюс два стула вдоль длинной стороны-в длину это занимало 245см + пятачок в середине кухни для перемещения. Стол иногда можно было развернуть коротким торцом и усадить до 6челов, но край со стулом был почти на базах, т.е. только присесть, без прохода.
Девочки сфотографировала серый рал, верхний лист с желтым тоном, нижний с розовым, честно вижу только разницу с теми, что в середине совсем темные...))))
как тут выбрать цвет??
В 26.01.2019 в 12:57, KoTana сказал:
план помещения
А почему кухня стоит напротив двери, а не на противоположной стене?  Из-за окна?  Или коммуникаций?  Логично конечно расположение угловой кухни по стене с вент коробом и 3 метра.
Только что, Lilsonchik сказал:
Спасибо, на фото выше разводка воды, эта стена несущая, хоть слона повесить можно, напротив стена доски с гипсом, плюс окно в стену для которого нужно открытие.
