Tanёk
Однушка в новостройке для бабушки - Страница 9
9 минут назад, neodna сказал:
Никуда от котла трубы не пойдут. Придёт 1 труба, а дальше сами. Или ты про дымоходы?
если котел одноконтурный, то 1 труба зашла, 1 труба вышла...и дальше ветвится к потребителям..ну в смысле к батареям или к смесителям, а если двухконтурный котел (а скорее всего он и есть) то входит 2 трубы и выходит 2 трубы...гвс и отопление, а от них разводка как от центральных делается, разницы никакой принципиальной нет
...место котла определяется, после этого делается вся разводка и подводка к котлу, котел нужен уже только для запуска
Изменено пользователем URBANA-BaNaNa
2 часа назад, neodna сказал:
2 часа назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Да, будет как Аня написала скорее всего, котел двухконтурный
в санузел тоже все будет заведено застройщиком, не сами. И полотенчик они должны подключить, и счетчик на ХВ поставить
поедешь туда, померяй и расположение полотенцесушителя... вдруг повезет и его не придется перевешивать...
Полотенцесушители белые повесили
Фото не мое, от строителей и квартира двухкомнатная, там другая планировка. В нашей ПС будет слева от входа почти посередине стены :pardon:
Изменено пользователем Tanёk
А вот фото разводки от котла, это отопление
батареи такое Г...тоже под замену
опять же на фото двушка, в нашей вентканалы посередине стены
в углу будет счетчик
1 минуту назад, Tanёk сказал:
По хорошему и трубы поменять. По хорошему ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сделать разводку через коллектор - к каждой батарее отдельная труба. Никаких соединений труб в стяжке (это очень слабое звено, зависящее от криворукости/пряморукости мастеров). Если НЕТ, то постараться провести гидроиспытания системы ДО ЗАЛИВКИ стяжки.
Только что, nikolson сказал:
ДО ЗАЛИВКИ стяжки.
стяжку уже залили до 4 этажа, наша квартира на 2-ом
да и что-то я себе это плохо представляю...проводить какие-то испытания в еще не сданном доме
57 минут назад, Tanёk сказал:
по середине длинной стены? сфоткай и померь потом...
