Kena_ Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 (изменено) Можно и раздельный попробовать сделать... А стиралку в коридор в неприглядный шкаф Изменено 20 Сентября 2020 пользователем Kena_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 Шкаф перед дверью, слева пуф или банкетка. С/у разделтные, двери зеркальные. Грязная зона в сторонке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 (изменено) Kena, я так думала тоже про шкаф. а потом крутила, что выходит при вхоже справа я захочу повесить крючки с одеждой)) и со стороны комнаты всю эту одежду будет видно, а вот если шкаф - то аккуратнее будет) или да, крючкам отбой, только пуф/или обувница с зеркалом)) На фото не нравится унитаз при входе с двери. лучше как я его спрятала подальше .кажется Ого вы выдумали с раздельным Изменено 20 Сентября 2020 пользователем Smileledi Дописала текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 В 06.09.2018 в 09:53, Smileledi сказал: Уважаемые форумчане, здравствуйте. Могли бы Вы поделиться идеей перепланировки. Цель вопроса - как разделить уютно зону кухни и гостиной. Дальняя честь квартиры планируется под спальню (около 12 м.кв) С остальным не могу принять решение. Хотелось бы грамотно сделать гостиную. Поставить диван и сделать зону ТВ. Спасибо большое за помощь!!! Да очень просто! В правом углу кухни, там где 1330 + половинка от 3150. Между кухней П и окном ставите диванчик (раскладной, на случай кто опоздал на метро). Вот вам уголок для отдыха у панорамных окон. Между кухней и диванчиком задвигаете прямоугольный столик на колесиках, который можно использовать для чаепития. 1380 - гардеробная. Вдоль 3670 - вешалка. С обратной стороны 3670, со стороны кухни ставите в угол холодильник, рядом - стиралка. Именно в такой последовательности. Так удобней и эстетичней; стиралку закрываете в короб с дверцей в тон всей кухне. Дверца открывается в сторону холодильника, чтобы не видно было из гостиной (для проветривания). На столешницу стиралки ставите что-нибудь красивое, вазу с цветами, например. На стену над стиралкой можно еще приспособить стильные полки - я за то, чтобы место не пропадало. Стенку между кухней и гостиной убираем, само-собой..., а стенку между прихожей и гостиной оставляем. Вход в спальню лучше делать ближе к балконной стене, иначе у вас там "мертвый" угол. Не стоит так разбрасываться площадью, особенно с прицелом на будущее. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 если шкаф 1000 (метр), то всюду проходы по 90см Kena, думаю мы обойдемся. достаточно будет и одного санузла общего Я схематично стены нарисовала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 2 минуты назад, Smileledi сказал: то всюду проходы по 90см Kena, думаю мы обойдемся Я схематично стены нарисовала Главное, чтт бы без закутков - чтт бы проблем с занрсом мебели меньше было (диван холодильрик, кровать, шквф, матрас и пр) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 Это если вариант Холодильника в нише. он же 700мм забирает. верно.? еще поняла, что от тумбы Тв лучше эту стеночку не ставить 300мм..она украдет простор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 (изменено) Frida. спасибо большое. Но если честно, сложно поняла.. да и диван в 1метр шириной не охота.. Цитата Вход в спальню лучше делать ближе к балконной стене, иначе у вас там "мертвый" угол. Не стоит так разбрасываться площадью, особенно с прицелом на будущее. А вот про вход - да. сама думала его там делать, но в предложенном варианте он там не "играет" Изменено 20 Сентября 2020 пользователем Smileledi Дописала текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 14 минут назад, Smileledi сказал: Это если вариант Холодильника в нише. он же 700мм забирает. верно.? еще поняла, что от тумбы Тв лучше эту стеночку не ставить 300мм..она украдет простор Если не вмтройка, то да, ему нужен определенный зазор (нужно в характеристиках смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 (изменено) 28 минут назад, Kena_ сказал: Главное, чтт бы без закутков - чтт бы проблем с занрсом мебели меньше было (диван холодильрик, кровать, шквф, матрас и пр) даже шкаф не в коробе/нише? верно? Но все равно я не уверена ...про вариант этот в сравнении шкаф слева от входа/и холодильник не ставить.. нужен передых еще переосмыслить. ... Холодильник встроенный..конечно же. Изменено 20 Сентября 2020 пользователем Smileledi Дописала текст 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
