Kena_ Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 (изменено) Еще вариант из вторых вариантов. Рабочий стол можно повернуть Изменено 16 Сентября 2020 пользователем Kena_ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 Kena.. Вы добавили еще одну интерпретацию вар 2 мне в копилку безумных идей. спасиб. я так поняла мысль - плита по сторону спальни, чтобы протянуть вытяжку к вентканалу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 44 минуты назад, Kena_ сказал: Еще вариант из вторых вариантов. Рабочий стол можно повернуть в Варианте 2 мебель можно расставлять по-разному. я просто как раз хотела уйти от вида "кухни с дивана". Последнее фото кухни "в проходе" даже симпатично. Хотя, Вы говорите, что лучше с переносом не играть далеко от стояка. Тут в целом надо решиться на делать ли кухню по левую стену или нет. относительно запахов в комнате - они будут при любых вариантах. Ваш "безумый вариант выходит" тоже интересно. я посчитала так. длина от стенки коридора до окна 5100. если оставить на спальню 2800, стенка 140, то на кухню будет 2330 мм. мебель по 600 с обоих сторон и на проход выходит 990мм. не плохо. Теперь еще поиграю с этой мыслью, если уносить кухню с места)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 У вас 1-ый этаж или под вами нежилое? Законодательно нельзя размещать кухню / су над жилыми помещениями. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 22 минуты назад, DashaSV сказал: У вас 1-ый этаж или под вами нежилое? Законодательно нельзя размещать кухню / су над жилыми помещениями. Спасибо Вам. Это практически мой вар.1 без перестановок. не первый и знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 2 часа назад, Smileledi сказал: Kena.. Вы добавили еще одну интерпретацию вар 2 мне в копилку безумных идей. спасиб. я так поняла мысль - плита по сторону спальни, чтобы протянуть вытяжку к вентканалу? Плита по стороне спальни для того, что б по стороне с/у спокойно провести слив от мойки, не трогая полы. Вент.канал от вытяжки, как по мне. можно провести где угодно и откуда угодно спрятав канал под натяжным потолком (если будет) или сделать аккуратный короб на любом другом потолке. Т.е. без привязки к газу - плиту можно расположить без проблем хоть на балконе. И вообще, вытяжек сейчас полно с рециркуляцией - только производительность их чуть ниже привычных. И да, в моем плане мойка заходит на жилую, чего делать нельзя. Потому ее придется располагать максимально близко к сан.узлу, в пределах коридора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2020 Имхо. Если нарушать закон, то так, чтобы легко исправить. Поэтому только перенести стену кухни на ширину вент. канала и расширить проем в жилую комнату. Эту перепланировку узаконить в БТИ. Потом уже ставить кухню вдоль левой стены. В 1 ряд. и вопрос. У вас есть опыт использования спальни под и над кухнями соседей? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2020 5 часов назад, dainty сказал: Имхо. Если нарушать закон, то так, чтобы легко исправить. Поэтому только перенести стену кухни на ширину вент. канала и расширить проем в жилую комнату. Эту перепланировку узаконить в БТИ. Потом уже ставить кухню вдоль левой стены. В 1 ряд. и вопрос. У вас есть опыт использования спальни под и над кухнями соседей? Доброе утро. Спасибо. Немного не поняла предложение. Я в таком ракурсе думала про мои вариации Вар.1.-1,1-2 когда кухня (мебель)по ширине может перенестись обратно от стены на свое место. Но я так поняла, никого не привлекли они. Хотя, мне бы было интересно услышать. Опыта нет. Рассказывали про шумоизоляцию. Kena. Спасибо. Поняла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2020 Kena. Вчера думала про этот вариант наряду с просто прямой кухней вдоль стены Вар.2 - наверное, даже интереснее, хоть и спальня уже. рабочие поверхности под рукой. Все равно, кухня в приходе. Только я бы тогда телевизор на стену балкона вешала, чтобы и при готовке, и с обеденного стола был виден. Хотя, ещё не не домыслила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2020 Скажите пожалуйста, а все же, если рассматривать вар1, где кухня также с нарушением по стене (второй или третий рисунок мой). Она вроде, тогда не совсем на на проходе. В чем минусы в сравнении со вторым вариантом, опустив то, что балкон не откроется стеклом и спальня останется в глубине квартиры? Спасибо большое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
