mirsvetl Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 как принцесса? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 1 час назад, mirsvetl сказал: как принцесса? Спасибо, Свет! Капризничает, как и положено всем принцессам. И на ручках постоянно, мол, носите-носите :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 6 часов назад, mirsvetl сказал: А со стороны душа эта стеночка его не смущает?. Со стороны душа только душ. А тут два объекта - ванна и стенка - пристроены друг к другу. Маскировка этого стыка (другой плиткой или ещё чем) только подчеркнёт его ИМХО 6 часов назад, mirsvetl сказал: Если плитка снизу будет заходить под бортик самой ванной, то стоящая на ванной стеночка это ужас ужасный, лучше тогда совсем без нее Согласна 6 часов назад, mirsvetl сказал: В этой стеночке защита тумбы от брызг и симметрия. Особого уродства не вижу.. Но и без стеночки не плохо, обычно, просто для защиты тумбы вешают шторку или ставят стекло, считай та же стеночка. Стекло или шторка легче. Но они нам там не нужны. Стенку хотелось, чтоб организовать розетки, полотенца, возможно выделить отдельным цветом эту нишу с тумбой. Стекло и шторка нам в этом не помогут 6 часов назад, mirsvetl сказал: Тумбу выкатную у двери как продолжение ванной обязательно бы сделала, если помещается по длине Да, считаем уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 Я думаю что это надуманная проблема стыка стеночки и ванной, тем более что она необходима ещё по другим критериям помимо изоляции тумбы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 2 часа назад, Neechka сказал: Таня, а типа такого душа вы с мужем не рассматривали? Привет, Лен! Рассматривали сначала. Но потом отказались - мои точно будут играть с такими мобильными дверями душа. Они сейчас-то дверь от душа уже два раза с петель снимали :) Лучше поставить максимально стационарные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 1 минуту назад, mirsvetl сказал: Я думаю что это надуманная проблема стыка стеночки и ванной, тем более что она необходима ещё по другим критериям помимо изоляции тумбы Надуманна, но тараканы у каждого свои. Тут вот этот вылез. Ищу картинки тумб, на которых можно организовать хранение полотенец для мелких. Марина писала про ручки-реслинги. Может, сбоку можно как-то красиво крючки к тумбе повесить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 Тумба будет от стеночек на расстоянии стоять? Можно на торце стеночек полотенца разместить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 щель между простенком (или обоими простенками) и тумбой будет или тумба будет встроенной, примыкающей к простенку/простенкам? в щель можно было бы прикрепить вытягивающуюся вешалку для полотенец... вроде такой http://www.sebas.md/ru/products/kuxonnyie-komplektuyushhie/aksessuaryi/rh-001; http://ultra-f.ru/catalog/kuxonnyie-aksessuary/mojki-dlya-kuxni/vyidvizhnaya-veshalka-dlya-polotenecz-325-mm-(1-na-shtanga,-kreplenie-sboku-ili-sverxu,-czvet-xrom).html... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 (изменено) 11 часов назад, mnogodum сказал: душ со стороны ванны убрать, не будет его там, А как тогда: полежал в пене и поскакал в душ ее смыть? 5 часов назад, mirsvetl сказал: может если плитка ниже ванной будет другого цвета или под углом смонтированная, то не так будет смущать стеночка? Это первое, что пришло в голову. Тогда (если плитка другая (мне вообще гладкая видится)) это не будет ступенькой смотреться, а "ванна вставлена в свою специально сделанную нишу" Изменено 2 Декабря 2018 пользователем Soima 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2018 19 минут назад, Soima сказал: А как тогда: полежал в пене и поскакал в душ ее смыть? Нет, она просто не будет висеть на стене. Муж ее смонтирует в бортик ванной. Или она будет вместе со смесителем. Посмотрим. Объективно мы там лейкой так, чтоб она была нам нужна на высоте, пользуемся очень редко 19 минут назад, Soima сказал: Это первое, что пришло в голову. Тогда (если плитка другая (мне вообще гладкая видится)) это не будет ступенькой смотреться, а "ванна вставлена в свою специально сделанную нишу" Ну, не знаааааю....надо попредставлять.... Спасибо, что не прошли мимо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
