Enola Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 2 минуты назад, helehele сказал: И мне этот больше всех нра... И мне такой вариант нравится ) Только мойку по максимуму от холодильника отодвинуть, а то будет все время забрызганный )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, helehele сказал: А ящик посчитать надо... (посчитаю...) я на глаз рисовала... кмк получится как под ДШ... Нет, такой же не получится, считаем Ящик 20, цоколь 8 и хол-к 200... А высота всего 224... 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 (изменено) Только что, Enola сказал: И мне такой вариант нравится ) Только мойку по максимуму от холодильника отодвинуть, а то будет все время забрызганный )))) Да ладно... у меня мойка рядом с колонной с ДШ, да еще без ПММ... никаких особых брызг не наблюдаю... А те, которые появляются иногда, вытер и все дела... проблемы нет... А в этом варианте к тому же есть 10 см... между хол-ком и мойкой... Изменено 4 Апреля 2018 пользователем helehele 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 4 минуты назад, Enola сказал: И мне такой вариант нравится ) Только мойку по максимуму от холодильника отодвинуть, а то будет все время забрызганный )))) если мойка будет двойная как на рисунке, то малую чашу к холодильнику расположить надо, у меня такая в притык к колонне, попадают конечно брызги, но не сильно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 13 часов назад, Стройняшка сказал: Маловато королевство для кухни в американском стиле), не получается выделить красиво очаг и отдельный сервант тоже не встает из-за неприкосновенного места)) Да, место - это святое... Нас всех сдувает оттуда ветром, когда наша Наталья Пална спускается 13 часов назад, Стройняшка сказал: Хороший вариант Оксана предложила Но если между мойкой и варкой достаточно рабочей поверхности 80 см, то сдвинула бы мойку от хол-ка, доступ к мойке будет с двух сторон и тогда ящики можно на 80см поставить, покрутила немного)), чистовые размеры пока неизвестны, поэтому просто прикидка:) Это планировщик прям красота))) А то Лена бьется-бьется, вроде и похоже все, а выглядит этот привлекательнее... Так, девчонки. Что имею сказать.. При завороте к окну из-за чертовой батареи теряем много в глубине и главное - лишаемся ящиков... Это не есть гуд... Что у нас по нижнему хранению тогда. Только одна тумба на 80 с ящиками? Это мало... У меня в такой только часть тарелок встала и часть кастрюль-сковородок... А у меня их не так и много... Крышки и всякие дуршлаги-миски-ковшики пришлось убирать в другой ящик на 80... В той же тумбе крупы рядком... Ну пусть в этих сороковушках с одной стороны разместим крупы, по центру, где батарея, и того останется 20 см всего... Ох, не знаю даже.. Визуально мне нравится, но с хранением прям беда.. Если не трогать холодильник и мойку и хвост повернуть к двери, получим еще ящики на 80 и на 30... А, если завернуть еще и к окну часть столешницы с полками внизу? И там расставить технику? Ну так, чтоб дверцы холодильника открылись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 4 часа назад, Kochka сказал: мойку если ставить у окна, то только по центру, сбоку не красиво, но там у них отопление, поэтому вариант фтопку.... Вот этот вариант очень хорош, Но под батареей делаем же перфорацию, как минимум или открытое пространство. С холодильником тоже есть вариации - у меня, например шкафчик НАД ним, мне бы при высоте холодильника 2м да еще на подставке было бы неудобно высоко им пользоваться в постоянном режиме. Этот вариант выглядит достаточно просторным и с "воздухом", потому что окно не зажато.... Дааа, но буфетов нетууууу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 3 минуты назад, helehele сказал: Нет, такой же не получится, считаем Ящик 20, цоколь 8 и хол-к 200... А высота всего 224... ага, а у них же есть и 10 см высотой ящики и получается 18+200=6 как раз на карниз над холодильником хватит, я бы еще холодильник с двух сторон накладными панелями закрыла, для вентиляции решетку в цоколе , и панель у стены можно узкую, только обозначить ее присутствие, а пара см для вентиляции останется 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 4 часа назад, Neechka сказал: Мой последний вариант, но отредактированный. С двумя подвариантами. Колонна слева позволяет не ставить холодильник на подставку, а спрятать трубы в ящике под духовкой или в цоколе. Холодильник в привычном месте, но развёрнут лицом к двери. Существует масса картинок, где мойка не по центру окна, так что с ней проблем не вижу. Плита не зажата в углу, есть большая рабочая поверхность между холодильником и мойкой, между мойкой и плитой. Ширина шкафа с плитой позволяет сделать очаг с боковинами, не нависающими над соседними шкафами (совпадение осей). В нижний угол умещается выдвигуха. План общий на два подварианта, первые три картинки с обычным навесным шкафом в углу, остальные - с настольным шкафом с ящичками. Вот этот нравится больше. Это примерно то, о чем я говорила... Или опускать близко к столешнице шкафчики по обе стороны от плиты, а угловой поднимать. Или так, как ты нарисовала. Но тут духовка в колонне и холодильник развернут... Но если убрать духовку из колонны, получим дополнительные места для хранения. Можно сделать ящики за дверцей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 4 часа назад, mirsvetl сказал: Духовку вроде бы газовую решили брать, а значит вряд ли а угол потянут трубы под нее да, про эти писала. Наверное, только друг под другом надо располагать. Если варка и духовка газовые, но отдельные, то два шланга тянут, да? А ввод в сам дом один? Где они тогда разветвиться должны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 3 минуты назад, Merill сказал: А, если завернуть еще и к окну часть столешницы с полками внизу? И там расставить технику? Ну так, чтоб дверцы холодильника открылись? Тогда получишь ещё один угол, только точно мертвый, тк по соседству или духовка, или ящики. А поставить сможешь максимум ящики 60, иначе зажмешься рядом с холодильником. По хранению одинаково получится. Разве что в угол у окна поставить угловой шкаф с каруселью и ящики 40, но из-за его глубины и ширины шкафы в линейке тоже переиграются. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
