kisska
кухня наказана. стоит в углу, или куда деть холодильник) - Страница 56
4 минуты назад, tln сказал:
опять я не понимаю - по каким краям будет рваный край? дальше короткой стороны ванны не будешь плитку класть?
наверху и при твоей укладке будет же рваный край, просто чуть другой, в виде корыта...
по коротким бортам - по одному да, по ширине и край рваный.
по второму - над умывальником два ряда....
1 час назад, tln сказал:
ничё не поняла - холодильник высотой 182, потом шкафчик какой высоты? и потом еще телек???
у меня телек тоже включен фоном, иногда без звука, чтоб картинки мелькали, иногда с минимальным звуком... но если есть что-то стОящее там, мне звонят приятели/сестра, говоря, чтоб звука прибавила и канал правильный включила...
ой, пропустила.
нет, Мариш. Холодос в правом углу. потом ПММ, потом мойка.
а трубы - в левом углу.
Там бы вытяжку...  Оооочень нравятся соло, наклонные, но как представлю с трубами....
вроде как закрыть их хочется.
вот и предлагают мне там сделать угловой шкафчик, на диагональ, трубы закрыть.
но тогда неясно, что с вытяжкой делать... вообще отказаться, чтоли...
ого, этот момент про холодильник я и зевнула! он самый "правильный", кмк...
варка же у тебя будет доминоха и поперек же? может, на ширину последнего шкафа сделать выступ по стене на глубину труб отопления и газа? поставить каркасы, от них вверх сделать короб, в столехе вырезать этот угол... к этому коробу крепить вытяжку проще, только закладные надо сделать...
Маша, соныш, привет.
вот у меня твой вариант. Норм, т.е. так тоже кладут?))
мне как то только сотами попадались...
а в этом варианте и первый ряд хорошо ложится - ровно на борт ванны, и боковые рваные, как хотела... а если класть углом вниз, как соты, то боковины получается прямая...
Мариш, я не поняла. Т.е. ты предлагаешь не на диагональ, а под 90? типа короба сделать? трубы наверное нельзя наглухо замуровать...
варка да, домино развернутая. и за ней как раз остается место, в углу трубы.
9 часов назад, Oleg117 сказал:
Всегда желательно в углу ставить!
доброго времени суток, рада видеть в своей теме)
холодос у меня в углу и планируется. в крайнем правом, рядом с туалетом.
Или вы не про холодос?
Мариш, трубы идут левее и за последним шкафом.
Одна из причин, почему Доминошка будет развернута.
Изменено пользователем kisska
тогда этот короб для прикрытия труб (если все-таки надо) строила в углу... может, трубы просто выкрасить в цвет стены? вроде по правилам, соблюдения которых никто теперь не проверяет, гадовые трубы должны быть доступны, а дверцу какую-то узенькую городить то еще удовольствие (и возможно ли вообще, еще вопрос)...
теперь не понимаю, почему ты ожидаешь проблемы с повешением вытяжки, раз трубы "мимо" шкафа пойдут...
